21 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться, Теоретические вопросы о осциллографах дороже 10 к$
Lerk
сообщение Jun 29 2016, 11:07
Сообщение #16
Пользователь №: 64 797
Цитата(hd44780 @ Jun 29 2016, 13:21) *
Посмотрел GDS-71102A - описание понравилось. Агрегат нормальный?
У нас эксплуатируются несколько осц. серии GDS-72xxx и еще пара GDS-73xxx. В принципе несколько лет уже отработали нормально, но у одного GDS-73xxx что-то сломалось и начали уезжать уровни синхронизации по всем каналам и автоматически развертка по напряжению уходила на 50В/дел, отдали в гарантийку(в Прист), они вроде как починили, но осц. все равно периодически глючит - поставили на менее ответственные задачи его, где не критично. Лог. анализатор пробовали - работает, но не шибко удобно.
А вообще GW вроде за ваш бюджет выходят прилично, потому и не стал предлагать...
Что касается экранов - при комнатном освещении видно хорошо, но если сзади будет незашторенное окно солнечным днем, то экран натурально слепнет(решается зашториванием окна).
hd44780
сообщение Jun 29 2016, 12:21
Сообщение #17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Да, в присте я их и нашёл. Смотрю/изучаю
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Ga_ry
сообщение Jun 30 2016, 20:38
Сообщение #18
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Спрошу в теме автора, надеюсь он сильно не будет злиться.
Какое преимущество имеют осциллографы в который встроен LAN-порт перед теми, кто не имеет такого интерфейса?
Если можно подробней или ссылку...
Onkel
сообщение Jun 30 2016, 20:44
Сообщение #19
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
сильно зависит от софта, который дает производитель для работы с портом. При работе с импульсниками usb ясен пень будет время от времени отваливаться, так что от RS232/485/421 или lan польза точно будет.
hd44780
сообщение Jul 1 2016, 05:50
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
ataradov
сообщение Jul 1 2016, 05:55
Сообщение #21
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Ga_ry @ Jun 30 2016, 13:38) *
Нужно смотреть не просто на LAN, а еще и на поддержку протокола LXI. Все современные приборы его будут поддерживать, но лишний раз проверить не помешает.
С LXI можно прибором управлять удаленно, соответственно можно писать скрипты для автоматического тестирования и т. п. Это современный и быстрый аналог GPIB.
hd44780
сообщение Jul 4 2016, 07:02
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Уважаемые знатоки приколов "продаванов", объясните мне пожалуйста, что означает слово "опция" в описании:
◾Синхронизация и декодирование сигналов I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN (опция)
Взято отсюда. Есть эта фича, нет её или ставится на заказ и как этот заказ влияет на цену?
У самих "продаванов" пока не спрашивал rolleyes.gif . Такие выражения вижу очень часто, вне зависимости от продавца и модели прибора.
(с) Мария Эдуарда
Lerk
сообщение Jul 4 2016, 08:50
Сообщение #23
Опция - значит в 99% случаев, что эта фича на заказ. Может быть программным модулем, а может быть и хардварным. Разумеется, повышает цену.
Нельзя переходить на личность. Предупреждаю устно пока. Т.
Tanya
сообщение Jul 4 2016, 10:04
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Тема разделена.
Обсуждение политики ПРИСТа - в "общении заказчиков и потребителей". http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1434778
Пока всем участника оффтопика - пока устное предупреждение.
khach
сообщение Jul 4 2016, 10:50
Сообщение #25
Пользователь №: 1 741
Некоторые фирменные приборы без опций вообще бесползны. Например анализатор цепей- анализатор спектра keysight fieldfox http://www.keysight.com/en/pcx-x205201/fie...owave-analyzers имеет свою цену как прибор, но без купленных опций вообще ничего не может, т.е даже не запустится. К счастью, производители осциллографов еще до такого не дошли.
Тот же РИГОЛ 1054Z пр покупке нового прибора приезжает со всеми включенными опциями, но с ограничением в 32 (или 48) часа рабочего времени прибора. Потом некупленные опции сдохнут. Т.е можно потестировать что надо и потом докупить лицензию. Поэтому надо обращать внимание на выставочные экземпляры приборов- в них триал (время работы с демо опциями) уже закончился.
Цены можно глянуть у того же ригола например https://www.rigolna.com/products/digital-os...s1000Z/ds1054z/ в разделе accessories. софтовых опций там немного, в основном хардверные примочки- щупы, интерфейсы итд. Адвансед триггер незаменимы при отлове глюков цифровой коммуникации по вышперечисленным интерфейсам. Срабатывают при различных коллизиях, неправильных уровнях на шинах, иголках итд.
К сожалению, например опцию декодирования CAN в этом приборе вообще не реализовали, только в более дорогих 4000-ках
hd44780
сообщение Jul 4 2016, 11:01
Сообщение #26
Из: Донецк, ДНР
Жесть.
ладно, спасибо. Буду продавцов пытать.
(с) Мария Эдуарда
ViKo
сообщение Jul 4 2016, 11:20
Сообщение #27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Раскурочить Ригол и выкусить ему часовой кварц к хренам собачьим. rolleyes.gif Или подвесить что-нибудь тикающее раз в час.
VCO
сообщение Jul 4 2016, 11:35
Сообщение #28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Jul 4 2016, 14:20) *
Раскорочить Ригол и выкусить ему часовой кварц к хренам собачьим. rolleyes.gif Или подвесить что-нибудь тикающее раз в час.
А будет ли работать после этого? Кварц там не обязательно на RTC висит. Или он может быть в сборке скрыт.
А вскрыв пломбы "взломщик" ещё лишается гарантии, т.к. голограммы сейчас мастерски приклеивают на разрыв.
Тут целое поле деятельности для хакеров и эмбэддеров, т.к. иногда производители совсем беспредельничают.
ataradov
сообщение Jul 5 2016, 00:17
Сообщение #29
Из: San Jose, CA
QUOTE (ViKo @ Jul 4 2016, 04:20) *
Зачем? Есть-же рабочие генераторы кодов.
hd44780
сообщение Sep 4 2016, 07:41
Сообщение #30
Из: Донецк, ДНР
Подскажите плиз, АКИП-4127/1А - нормальный прибор? Добавление в него анализатора протоколов (опция DC по терминологии приста) его не портит?
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
