> Работа через терминал хост-компьютера с ПЛИС через USB-to-UART
jeckor
сообщение Jul 6 2016, 11:08
Пользователь №: 92 449
Здравствуйте! Мне нужно организовать связь компьютера с платой от фирмы Xilinx ZC702. Решил ничего не выдумывать и использовать терминал Tera Term, который через виртуальный COM-порт может принимать и отправлять данные на плату (на самой плате для такой свзяи есть USB-to-UART интерфейс). Для проверки использую связку Vivado - SDK. Использую следующую схему:
Генерирование .bit файла приводит к следующей ошибке:
Другими словами, пины для AXI Uartlite модуля нужно распределить самому, что я и сделал через Open Implemetation Design -> I/O Ports.
Последующее генерирование .bit файла уже не приводит к ошибкам. Дальше я экспортирую его в SDK. Проверочный код беру из примеров SDK. Там тестируются такие функции как XUartLite_SendByte() и XUartLite_RecvByte() , которые соответственно отправляет какое-то число, а потом его же и принимает. Однако при запуске ничего не происходит:
В чем проблема?
VBKesha
сообщение Jul 6 2016, 21:17
Из: Брянск
Пользователь №: 24 263
Зачем на тестовой схеме два UART-Lite?
Стартует ли проц вообще?
Правильно ли согласованы скорости?
Не перепутаны ли ноги RX/TX?
AVR
сообщение Jul 12 2016, 14:36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(jeckor @ Jul 6 2016, 14:08) *
В чем проблема?
Проблема может быть в чем угодно. Я бы попробовал промоделировать симулятором и увидеть на графиках что ножка uart_tx действительно что-то шлет.
Я использую в своих теситбенчах "UART Transmitter and Receiver Macros. 8-bit, no parity, 1 stop bit Integral 16-byte FIFO buffers" от дяди Ken Chapman-а, и поэтому прямо в модели я получаю текстовый вывод в консоль от моделируемой системы - очень удобно отлаживать. т.е. в тестбенч включаю UART приемник и вывод в консоль при помощи $write языка Verilog.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.12908 секунд с 7
