> Программируемые диммируемые LED драйверы для промышленных светильников
КОМПЭЛ
сообщение Jul 6 2016, 12:50
Пользователь №: 81 667
Компания Inventronics разработала перепрограммируемые источники питания для светодиодных светильников наружного и промышленного освещения.
Новые семейства источников питания EUG и EUD состоят из нескольких серий в диапазоне мощности 75-600 Вт и 75-240 Вт, соответственно, и имеют степень защиты IP67. Ключевой особенностью новых источников питания является то, что пользователь может самостоятельно изменять начальное значение выходного тока в широком диапазоне при полной выходной мощности.
Семейство EUG позволяет запрограммировать несколько значений выходного тока, которые будут автоматически применяться в процессе работы источника питания (временной димминг или Time Dimming) с возможностью плавного перехода от уровня к уровню. Дополнительно предусмотрена возможность диммирования по протоколам 0-10 В и ШИМ.
В семействе EUD к возможностям предыдущего семейства добавлена функция компенсации старения светодиодов и возможность самостоятельной подстройки запрограммированного профиля к изменению освещённости (Self Adapting-Midnight).
Новые семейства имеют защиту от импульсов повышенной энергии до 6/10 кВ, повышенный КПД (до 94%), коррекцию мощности и полный комплекс защит от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения и перегрева. Источники питания позволяют точно подобрать значение тока и независимо от биновки светодиодов или дополнительных потерь во вторичной оптике и получить требуемый световой поток светильника.
При установке плавного нарастания тока при включении, можно избежать “токового удара” светодиодов, что благоприятно скажется на их сроке службы, а также можно скомпенсировать деградацию светодиодов и обеспечить требуемый постоянный световой поток на весь срок службы светильника (только EUD). Для программирования источников питания требуется программатор PRG-MUL2 (приобретается дополнительно).
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
