> RF double balanced mixer design
Give me advice
сообщение Jul 5 2016, 13:17
Пользователь №: 76 933
Приветствую!
Собственно, вопрос: правильно ли я нарисовал смеситель?
saab
сообщение Jul 5 2016, 17:40
Пользователь №: 81 284
Чудно однако. Что то не того, не правильно.
Половинка, не доубл, вроде правильно. А вместе???
для IF нужна гальваническая связь, как жеж он постоянку проведет?
Это святое.
Всяко разно, на выбор и классика в.ч.
khach
сообщение Jul 6 2016, 07:47
Пользователь №: 1 741
В первом посте нарисовали star mixer, только не совсем правильно- связь плечей балунов и подвода РЧ- не непосредственная, а на связанных линиях. В мишках был такой смеситель от анализатора спектра анрицу.
digirec
сообщение Jul 6 2016, 09:43
Пользователь №: 80 638
А может таки кто-нибудь знает как работает этот смеситель?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=135123
saab
сообщение Jul 6 2016, 10:54
Ясен как божий ден
digirec
сообщение Jul 6 2016, 11:37
Цитата(saab @ Jul 6 2016, 13:54) *
Ясен как божий ден
А можно конкретней про топологию,
гетеродин напрямую идет через слой?
в общем все понятно, а в частности не очень.
Ясен как божий ден
Кстати LO и RF перепутаны
khach
сообщение Jul 6 2016, 12:13
Если вопрос именно про star mixer то смотреть тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1404275
Линии связи находятся по обе стороны платы подложки, а диоды в стекле стоят вертикально.
Хотя есть и варианты одностороннего монтажа, но тогда нужны перемычки (airbridge).
saab
сообщение Jul 6 2016, 12:19
Абсолютно взаимозаменяемы, посчитал что ПИ аттеньюатор логичней использовать по
RF цепи.
digirec
сообщение Jul 7 2016, 04:23
RF цепи.
Спасибо .
только вопрос был не в том где вход и выход смесителя а в его топологии, (см исходное сообщение)
Цитата(digirec @ Jul 7 2016, 07:19) *
Спасибо .
{{Не понятна связь сигнала гетеродина и диодной сборки. видимо уходит с слои.
Не понятно назначение полосковой дуги идущей от верхней левой ноги...
С учетом схемотехники построения кольцевых диодных смесителей, не ясна полосковая реализация.
кстати на BOT отсутствует металлизация и приклеен поглатитель.}}
То что связь между ЛО и сборокой смесителя должна быть это очевидно,
а как она реализована на 4-7 ггу это не понятно. маловероятно что она проброшена проводником напрямую в среднем слое.
кроме того эта топология смесителя должна иметь что-то общее с классическими схемами на кольцевых диодных сборках.
saab
сообщение Jul 7 2016, 08:03
Цитата(digirec @ Jul 7 2016, 12:23) *
Спасибо .
мдяя, как все запущено
йа натюрлих, здесь мы наблюдаем балансный, но не двойной, на диоды подается сигнал с +-45=90* либо +- 90= 180* фазовым сдвигом. Плюс четвертьволновые дросели, короче все как всегда, ничего не обычного.
digirec
сообщение Jul 7 2016, 08:51
Здесь сборка из 4х диодов, включенных кольцОм, это не двойной разве? (классическая кольцевая схема http://kit-e.ru/articles/svch/2009_1_50.php )?
RF в обсуждаемом случае подается на ПЧ выход (схемы по ссылке.)
khach
сообщение Jul 7 2016, 09:14
Диоды на первой схеме не кольцом, а звездой. Звездообразная схема. Применяется в анализаторах спектра из за огромной широкополосности входа ПЧ.
http://kit-e.ru/articles/svch/2009_1_50.php Рис4б и далее. Только питание кратноволновыми шлейфами на отводах организовано. Интерсно глянуть на реальную топологию, чтобы не было кросссвязей между гетеродином и РЧ.
saab
сообщение Jul 7 2016, 09:32
Для четырех диодов нужно два трансформатора а здесь один.
Так что дожно быть два диода, но могут быть варианты последовательного включения, для повышения P1. Но это сути не меняет.
Это я и наблюдаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.04097 секунд с 7
