> GCC for ARM 64-bit
Tarbal
сообщение Jul 8 2016, 01:07
Пользователь №: 57 439
Думал, что легко найду 64 битный кросс компилятор для АРМ, но не тут-то было. Кто-нибудь имел дело с подобным? Как бы строить самому не пришлось sad.gif
ataradov
сообщение Jul 8 2016, 02:32
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Официальная сборка - https://releases.linaro.org/14.11/component...chain/binaries/
viakon
сообщение Jul 8 2016, 04:31
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&start=1155
В этой теме как раз 64-бит, по просьбе KLEN может под windows сделать.
ataradov
сообщение Jul 8 2016, 04:40
Из: San Jose, CA
QUOTE (viakon @ Jul 7 2016, 21:31) *
Но зачем? Почему не использовать сборки, официально созданные и поддерживаемые создателями ядра?
Плюс, насколько я понимаю речь идет о AArch64, про который в той теме ничего нет (тут могу ошибаться, быстро просмотрел).
И если нужно для МК, то опять-же официальные релизы лучше брать тут https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
nanorobot
сообщение Jul 8 2016, 10:57
Пользователь №: 35 503
Цитата(ataradov @ Jul 8 2016, 07:32) *
У меня закончилось с такой ошибкой
home/rain/gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_arm-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: error: no memory region specified for loadable section `.note.gnu.build-id'
этот же самый проект с компилятором 5.3 от ланчпада - ошибок нет...
Tarbal
сообщение Jul 8 2016, 13:05
Спасибо ataradov, nanorobot и viakon.
ataradov
сообщение Jul 8 2016, 15:56
Из: San Jose, CA
QUOTE (nanorobot @ Jul 8 2016, 03:57) *
Я по историческим причинам использую ланчпад для МК и линаро для линукса.
Но еще одно преимущество использования таких сборок - это то, что все ошибки уже были кем-то замечены.
В данном случае компилятор собран с опцией --enable-linker-build-id. Я не уточнял, но опция как-то помогает с отладочной информацией.
Для починки компиляции нужно либо выключить это через опцию линкера " --build-id=none".
Или добавить такую секцию в скрипт:
QUOTE
.note.gnu.build-id :
. = ALIGN(4);
PROVIDE( _note = .);
*(.note.gnu.build-id)
. = ALIGN(4);
*(.note.gnu.build-id.*);
. = ALIGN(4);
PROVIDE( _enote = .);
} > flash
Не уверен, что ей действительно нужно находиться во флеше, но это нужно читать, что именно делает --enable-linker-build-id.
ataradov
сообщение Jul 8 2016, 17:02
Из: San Jose, CA
QUOTE (ataradov @ Jul 8 2016, 08:56) *
Почитал. Опция добавляет уникальный хеш (SHA1 или MD5) к бинарникам. Может быть полезно в некоторых случаях, в остальных
CODE
LDFLAGS += -Wl,--build-id=none
alx2
сообщение Jul 11 2016, 09:42
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Tarbal @ Jul 8 2016, 07:07) *
Что плохого в самостоятельном строительстве?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Tarbal
сообщение Jul 11 2016, 10:51
Во-первых и так много чего делать надо.
Во-вторых когда что-то делаешь в первый раз и не знаешь на что надо обратить внимание -- обращаешь внимание на все, что замедляет скорость работы.
В-третьих появляется еще один элемент в котором возможны ошибки, неподходящие опции и т.д.. Я например до конца не осознаю чем bare metal и linux отличаются. Нет. То что везде написано я много раз читал, и где и как использовать знаю, а как строить тот или иной компилятор мне надо исследование проводить.
В-четвертых если делать правильно, то надо много чего почитать по теме, а времени на это нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
