> STM32 UART RTS/CTS Cube, Как "остановить" прием
eu1cc
сообщение Jul 8 2016, 10:31
Из: Minsk
Пользователь №: 60 382
День добрый всем.
STM32F103, используется UART2. Прием идет в прерывании. Линии rts/cts используются. При поступлении данных, заполняется буфер (64 байта), после этого выставляется флаг, и в основоной программе выполняется анализ буфера.
Как на это время остановить прием? Запретить прерывание от UART?, или есть какое-то другое, более красивое решение?
Спасибо!
Obam
сообщение Jul 8 2016, 10:57
Пользователь №: 83 663
Если используете аппаратное управление потоком (RTS/CTS), то неактивным уровнем CTS ведомый останавливает передачу от ведущего и прерывания по приёму просто не будет.
Пролетарий умственного труда.
eu1cc
сообщение Jul 8 2016, 11:02
Из: Minsk
т.е. надо не запрещать прерывание, а переводить CTS в "1"? А как это программно делается?
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 11:11
Пользователь №: 86 995
прерывание не нужно останавливать т.к. оно не произойдет (буфер полон, сигнал cts активен, передатчик должен это увидеть и прекратить передачу), но
прежде чем это произойдет, от уже успеет бросить приготовленные данные приемнику и решение кажется таким, что размер буфера должен быть равен или превышать размер переданного блока иначе потеря данных.
т.е. я хочу сказать что ваш буфер должен быть больше чем вы ожидаете принять на размер данных передаваемый за один раз иначе приемник не успеет сигнализировать cts
получается буфер заполнен- сигнал начать обработку данных и запретить копирование из фифо, очистили буфер продолжили копирование из фифо (если вы его используете, если нет то это регистр rdr)
из даташита я понял, что cts по заполнению фифо ли rdr встает автоматом.
Сообщение отредактировал winniethepooh - Jul 8 2016, 12:31
rudy_b
сообщение Jul 8 2016, 13:34
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
После заполнения буфера просто переключите прием на второй буфер.
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 13:45
а дальше? типа поработали с данными в первом и дальше во второй и сколько буферов оптимально поддерживать?
Сообщение отредактировал winniethepooh - Jul 8 2016, 13:49
Obam
сообщение Jul 8 2016, 14:01
Я частенько использую 3: в один принимается, второй в это время обрабатывается, из третьего - отправляется. И так автоматом по кругу.
winniethepooh
сообщение Jul 8 2016, 14:36
накладненько
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
