2 страниц V  < 1 2
> взаимное положение объектов в пространстве, элементная база и алгоритмы
yes
сообщение May 25 2016, 17:43
Сообщение #16
Пользователь №: 1 640
Цитата(lennen @ May 25 2016, 19:02) *
Вообще это обычная инерциальная навигация.
на доступной компонентной базе инерциалку надо калибровать постоянно, чтобы не уходила. за 5 мин эти объекты "по приборам" улетят в космос.
lennen
сообщение May 31 2016, 14:56
Сообщение #17
Пользователь №: 88 647
А можно тогда подробнее, куда должны перемещаться объекты, каких габаритов, на какие расстояния?
Maverick
сообщение Jun 1 2016, 20:48
Сообщение #18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
прочтите пожалуйста все мои сообщения, там я об этом писал
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
lennen
сообщение Jun 3 2016, 19:27
Сообщение #19
Maverick
сообщение Jun 3 2016, 20:00
Сообщение #20
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(lennen @ Jun 3 2016, 22:27) *
не понял
lennen
сообщение Jun 4 2016, 10:14
Сообщение #21
Ну когда есть колода карт, они могут быть разложены и нужно найти конкретную карту
lennen
сообщение Jul 9 2016, 09:00
Сообщение #22
А такое не подойдет разве?
http://tienda.bricogeek.com/61-medicion-inercial-imu
Maverick
сообщение Jul 9 2016, 16:50
Сообщение #23
я только учусь...
Из: Украина
Читаем 2 сообщение
_pv
сообщение Jul 10 2016, 09:02
Сообщение #24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Maverick @ Jul 9 2016, 22:50) *
Читаем 2 сообщение
вообще-то можно и с инерциальными системами попробовать, если предметы в основном лежат неподвижно, перемещаются кратковременно и быстро, и не могут лежать как попало (например только на плоскости и не друг на дружке), то по показаниям можно отделить лежание от перемещения, а раз известно что предметы могут располагаться в пространстве не совсем как попало, а только определённым образом, то это можно использовать как некую калибровку абсолютного положения.
при этом всё равно остаются проблемы с тем что измеряется не абсолютное положение а только относительные перемещения и если появится ошибка в определении перемещения, то она так и останется и будет портить все последующие. и еще систему можно будет обмануть очень медленными перемещениями.
lennen
сообщение Jul 13 2016, 21:12
Сообщение #25
А вообще есть еще простой вариант. Если можно добыть всенаправленный радиодальномер в виде некоторого датчика, то можно настроить частоты каждого такого дальномера, и на приеме определять расстояние до каждого. Тогда берем 2 приемника, получаем x и y, и довольно простой вариант.
lennen
сообщение Jul 17 2016, 21:32
Сообщение #26
Ну просто я так быстро прочитал, о чем уже говорили, но представьте, что в комнате стоит любой орган зрения типа камеры, и он настроен различать информацию по любому отличительному признаку. Для глаза это цвет и расстояние, которое с OpenCV может быть зафиксировано и с помощью одной камеры по изменению размеров. Итого - мне понравился вариант с 3 измерителями и системой уравнений. Но мне как-то симпатизирует, когда это объясняется так, что у каждого объекта, например, своя частота, излучаемая всенаправлено. Например, ультразвуковая частота. И эта частота принимается приемниками в трех осях. Хотя, наверное, можно проще, но пока так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
