> Блокирование задач на время i/o операции
amaora
сообщение Jul 9 2016, 20:19
Пользователь №: 33 778
Пытаюсь сделать драйвер или полегче говоря hal модуль i2c. Надо как-то реализовать такие функции как запись/чтение в/из i2c slave. Есть конечный автомат вызываемый из прерывания, обрабатывающий состояния i2c, передача стартов, стопов, адреса, данных и т.п.. В начале надо дождаться того, что этот автомат будет свободен, это первая точка блокирования. Отдать задание и затем дождаться его выполнения, это вторая точка блокирования.
В голову приходит, только конструкция из одной очереди запросов и пула очередей для ответов на запросы. Как-то громоздко, нельзя ли попроще? Использовать "короткие" очереди, чтобы сократить тот пул до одной очереди ответов, зная, что только одна задача может находится в состоянии ожидания ответа? Как еще?
int i2c_write_reg(int addr, int reg, int val)
    halI2C_MSG_t        xMSG, *pMSG;
    unsigned char        msg_data[1];
    pMSG = &xMSG;
    xMSG.xTask = xTaskGetCurrentTaskHandle();
    xMSG.msg_addr = addr << 1;
    xMSG.msg_sreg = reg;
    xMSG.len_data = 1;
    xMSG.msg_data = msg_data;
    msg_data[0] = val;
    xQueueSendToBack(pI2C->xQueueReq, &pMSG, portMAX_DELAY);
    NVIC_SetPendingIRQ(I2C1_EV_IRQn);
    //ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
    return xMSG.errno;
Вариант с TaskNotify отбросил, по той причине, что этот механизм будет использован на уровне выше, для запуска задачи которая пользуется i2c.
AlexandrY
сообщение Jul 9 2016, 20:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(amaora @ Jul 9 2016, 23:19) *
Функция с явным багом.
xMSG.msg_data сразу после выхода из функции будет содержать невалидную ссылку на данные.
И в целом работа с очередью неоправдано громоздкая.
Ну допустим начало отправки сделано асинхронно, но потом то задача все равно застрянет на ожидании подтверждения.
Функции IO можно просто завернуть в семафоры. Будет тот же эффект.
amaora
сообщение Jul 10 2016, 10:24
После выходы из функции эти данные уже никому не нужны (а когда нужны берется указатель из параметров функции), они обработаны и возвращен код результата.
Во freertos семафоры это внутри те же очереди. Как завернуть, так?
xSemaphoreTake(xSem1, );
// здесь передаем данные в конечный автомат (КА) и запускаем прерывание
xSemaphoreTake(xSem2, );
// сюда попадаем когда КА сделает свои дела и вызовет xSemaphoreGive(xSem2);
// забираем результат операции
xSemaphoreGive(xSem1);
Сообщение отредактировал amaora - Jul 10 2016, 10:25
LightElf
сообщение Jul 11 2016, 12:31
Пользователь №: 47 205
QUOTE (amaora @ Jul 10 2016, 13:24) *
CODE
пляски вокруг xSem2 можно заменить на пару vTaskSuspend/vTaskResume
amaora
сообщение Jul 12 2016, 14:43
А что будет если vTaskResume будет вызвана раньше vTaskSuspend?
LightElf
сообщение Jul 15 2016, 11:55
QUOTE (amaora @ Jul 12 2016, 17:43) *
Очевидно, что vTaskSuspend надо вызывать из критической секции.
amaora
сообщение Jul 18 2016, 18:39
И по сравнению с этим одиночные вызовы xSemaphoreTake/xSemaphoreGive называются плясками?
Пока сделал на семафорах. Другой вопрос близкий к теме. Хотел использовать Direct To Task Notifications, но получаю зависание всей системы на вызове ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY). Включил assert, проверку переполнения стека, нехватку хипа, обложил отладочным выводом *Fault прерывания. Причину не нашел. Версия FreeRTOSv9.0.0, по коду мне показались эти Notify функции странными, в других местах тоже самое делается более аккуратно. До дна ковырять не стал, использовал семафоры.
Valentine Logino...
сообщение Jul 19 2016, 07:20
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Семафоры - хорошее решение. Правда я не понял зачем вам их два. Всё-таки наверное первый у вас - это мютекс?
portMAX_DELAY - не лучший вариант, все-таки правильнее задать конкретное время и обработать ошибку, а то все зависнуть может.
По поводу нотификейшнов проще было бы подсказать, если бы вы поделились кодом. Я бы начал с простого и проверил в конфиге configUSE_TASK_NOTIFICATIONS (: Я активно нотификейшнами пользуюсь как раз для такого типа синхронизации, по времени выходит быстрее.
amaora
сообщение Jul 19 2016, 17:41
Да первый это мьютекс. Время ожидания это понятно, обработку застрявшего обмена надо делать, согласен.
Конфиг я первым делом и смотрел, то есть я его формировал читая документацию. Этот пункт включен, иначе компиляция не пройдет. Код очень простой, в одну задачу добавляю указанный мной вызов, повторю его,
более ничего относящегося к *Notify* нет. Время ожидания можно указать другое, ничего не меняет. Перед этим вызовом ставил вывод в usart, вывелся только первый символ. Вывод сделан через отправку в очередь каждого символа, и обработку в прерывании, без dma. Первый отправился немедленно, а когда пришло время для следующего то прерывания уже видимо были запрещены.
Если в той задаче заменяю *Notify* на семафор, то начинает работать как должно. Иначе, не возвращается управление из *NotifyTake, останавливаются другие задачи.
Valentine Logino...
сообщение Jul 20 2016, 09:00
Из: Пушкино
Вы хотите использовать нотифаи в качестве бинарного семафора? Тогда может быть попробовать перед записью в очередь его точно сбросить (ulTaskNotifyTake(pdTRUE, 0)wink.gif ?
И без кода прерывания сложно сказать, но я думаю у вас там корректно делаются vTaskNotifyGiveFromISR и portYIELD_FROM_ISR?
amaora
сообщение Jul 20 2016, 17:03
Проверил еще раз, вот весь код. Если убрать Notify и раскомментировать семафоры, то работает. А так останавливается все, не только эти задачи, но и не относящаяся к этому коду задача обработки команд по usart.
CODE
#include <stddef.h>
#include "hal/hal.h"
#include "hal/i2c.h"
#include "hal/mpu6050.h"
#include "hal/timebase.h"
#include "hal/usart.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "freertos/semphr.h"
#include "fp/im.h"
#include "main.h"
#include "lib.h"
#include "sh.h"
i2c_mpu6050_t i2c_mpu6050;
fp_im_t __CCM__ fp_im;
TaskHandle_t tIM;
void timebaseIRQ()
BaseType_t xWoken = pdFALSE;
//xSemaphoreGiveFromISR(glob.xSemIM, &xWoken);
vTaskNotifyGiveFromISR(tIM, &xWoken);
portYIELD_FROM_ISR(xWoken);
void taskFP_IM(void *pvParameters)
int rc = 0;
rc = i2c_mpu6050_enable(&i2c_mpu6050, 1, 1);
do {
//xSemaphoreTake(glob.xSemIM, portMAX_DELAY);
rc = i2c_mpu6050_read(&i2c_mpu6050);
if (rc == 0) {
fp_im_main( &fp_im,
i2c_mpu6050.accel,
i2c_mpu6050.gyro,
i2c_mpu6050.temp);
if (fp_im.refresh_flag) {
fp_im.refresh_flag = 0;
xSemaphoreGive(glob.xSem100HZ);
else {
while (1);
void taskFP_100HZ(void *pvParameters)
int i = 0;
do {
xSemaphoreTake(glob.xSem100HZ, portMAX_DELAY);
i++;
if (i >= 10) {
i = 0;
xSemaphoreGive(glob.xSem10HZ);
while (1);
void taskFP_10HZ(void *pvParameters)
do {
xSemaphoreTake(glob.xSem10HZ, portMAX_DELAY);
printf("%f %f %f (%f %f %f) %f" EOL,
&fp_im.sv[0],
&fp_im.sv[1],
&fp_im.sv[2],
&fp_im.sq[1],
&fp_im.sq[2],
&fp_im.sq[3],
&fp_im.temp);
while (1);
void taskFP_INIT(void *pvParameters)
i2cEnable();
glob.xSemIM = xSemaphoreCreateBinary();
glob.xSem100HZ = xSemaphoreCreateBinary();
glob.xSem10HZ = xSemaphoreCreateBinary();
xTaskCreate(taskFP_IM, "tFP_IM", 1024, NULL, 4, &tIM);
xTaskCreate(taskFP_100HZ, "tFP_100HZ", 4 * 1024, NULL, 3, NULL);
xTaskCreate(taskFP_10HZ, "tFP_10HZ", 4 * 1024, NULL, 2, NULL);
timebaseEnable(IM_FREQ_HZ);
vTaskDelete(NULL);
Внутри i2c_* функций использовать Notify наверно не стоит, если я их вот так снаружи уже использую. Даже если бы это работало.
Valentine Logino...
сообщение Jul 21 2016, 09:41
Из: Пушкино
Можно попробовать проинициализировать tIM как NULL и сделать assert перед vTaskNotifyGiveFromISR.
А так все выглядит адекватно действительно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
