> Подскажите большую сериальную флешку?
Allregia
сообщение Jul 10 2016, 09:58
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
привет всем.
Делаем новую версию прибора, в предыдушей поток данных писался в реалтайме на SD-карточку, потом через USB HS считывался компом.
В новой просят вместо SD поставить флешку, для большей надежности, никогда не имел дела ни с чем, большем 24С16 sad.gif
Посоветуйте -какую именно, с максимально простым подключенем к процу (в идеале просто SPI).
нужен размер не менее 1 гигабайта, скорость потока около 256 кбайт/сек, питание 3в.
Цена в разумных пределах не очень важна, но желательно не БГА корпус.
p.s. Ну и, если совсем губу раскатать - чтобы оно было в наличии в ДИджикее/Маузере/Фарнеле.
p.p.s. проц - STM32F7 о 144-х ногах, может не стоит сериальную а поставить параллельную на FMC? Какую?
scifi
сообщение Jul 10 2016, 10:49
Пользователь №: 25 136
Вроде бы это называется eMMC.
Dir
сообщение Jul 10 2016, 10:54
Пользователь №: 1 830
Цитата(Allregia @ Jul 10 2016, 12:58) *
привет всем.
Как вариант : http://www.ixbt.com/news/2016/07/08/micron-slc-nand.html
AlanDrakes
сообщение Jul 10 2016, 16:45
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
256кБ/с? Как часто перезаписывать будете? Если часто - не вариант ли подумать о той же самой SD-карте? На Вашем камне вполне можно на такой скорости писать даже сквозь библиотеки файловых систем. Во всяком случае, высока вероятность достаточно нормальной работы.
(e)MMC я бы тоже подумал рекомендовать, но исключительно при относительно редкой записи. В интернетах встречается то же число ~3к записей на карту до начала критического износа носителя, после которого страницы памяти могут начать читаться/писаться некорректно. А в случае с картой памяти - просто извлекаете и вставляете новую. Вроди бы, в Вашем же кристалле, должен быть SDIO контроллер. Во всяком случае, в больших кристаллах он обычно есть.
Allregia
сообщение Jul 10 2016, 18:03
Из: Israel
Раз в день, записями по 50-100 мбайт, до заполнения флешки/карточки, после чего переписываем ее в комп по USB и начинаем заново.
Так сейчас она и есть.
Нынешний девайс с SD-картой - на F4, оно нормально работает и может писать и на скорости в 5-10 раз большей.
В новом девайе, на F7, клиент просит флешку - боится он разрушения FAT и прочиз "прелестей" SD-карточки. Не знаю почему, такое случалось в десятке устройств за год работы всего 2 или 3 раза.
Да есть он. Альтернативная идея - SD-карта без файловой системы вообще, писать по секторам, а оглавление с адресами секторов хранить в еепромке, на борту есть почти не занятая 24С64.
scifi
сообщение Jul 10 2016, 18:09
Это очень простая структура данных. Можно взять голый чип NAND (типа такого), изобрести нехитрую схему борьбы с плохими страницами - и вперёд.
jcxz
сообщение Jul 10 2016, 18:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Таких вроде пока нет. Последовательных по-крайней мере. Максимум - 4Гбита видел. У Микрона. Можете 2 поставить. Интерфейс у всех сериальных простой, проще чем SD.
В чём проблема? Интернет отключили? Заходите на сайты micron, macronix, adesto и др. и выбираете.
Вы чьи eMMC имеете в виду? Micron? Так у них вроде у всех шина 8 бит.
Если надо часто переписывать, то как раз никакие файловые системы лучше не использовать.
Характеристики надо смотреть не "в интернетах", а в даташитах на соотв. чипы.
И что-то сомнительно, что такое малое число записей, хотя на eMMC даташит давно не открывал, не буду спорить...
Тогда уж лучше пару MT29F4G01 поставить - у неё по-крайней мере стандартные 100К записей/стираний.
Так Вам что нужно?? Вы уж определитесь.
Именно чтобы не было SD-карты (по причине - не нужна дырка в корпусе, виброустойчивость, температурный диапазон, боитесь окисления контактов разъёма SD при длительном сроке службы и пр.).
Или у Вас какие-то программные проблемы (слетает файловая система)? Так программные проблемы и решать надо программно: сбоит файловая система - сделайте без неё, и ресурс заодно увеличите.
Allregia
сообщение Jul 10 2016, 19:15
Из: Israel
Да нет, это бытовой прибор, температурный диапазон - комнатный. Хотя, про окисление контактов я не думал.
интересно - если карточку не дергать а она все время в гнезде - это лучше или хуже для контактов, чем когда ее периодически дергают?
Это я и предложил в последнем сообщении - SD без файловой системы и ТОС в 24Схх, это на случай, если все на флешке сделать не удастся.
Боиться заказчик слёта ФАТ, хотя повторяю - такое было всего пару раз за год исопользования десятка устройств.
В софте там обычный FatFs с родными драйвераи от ST.
Вот как раз, такого "изобретательства" хотелось бы избежать, в основном из-за нехватки времени - сроки очень сжатые, особенно для железа. Фирмварю-то можно и потом проапгрейдить.
Наверное, все-же оставлю SD-карточку, на первое время может даже с FatFs, для ускорения разработки, а потом уже может переделаем на ТОС в еепром.
P.S. Попутно. вопрос немного в сторону - не встречал-ли кто в исходниках бутлоадер для STM, по типу Secondary MSD Bootloader для LPC? (это когда девайс выглядит диском с одним файлом, котрый есть содержимое флеша проца, и апгрейд делается просто переписыванием этого файла). Сейчас через CDC, но через MSD удобнее - не надо никакого софта для РС. Это мне уже не для работы, в личных целях sm.gif
_3m
сообщение Jul 10 2016, 19:18
Пользователь №: 23 960
В карты памяти сейчас норовят поставить mlc и даже tlc nand flash. Погоня за ценой и объемом!
Для mlc 3к перезаписей еще достойный ресурс а tlc и 3k не даст.
jcxz
сообщение Jul 10 2016, 20:30
Из: Омск
Ясен пень если не дёргать - лучше, но если впаяно - ещё лучше.
Про окисление - это я на тот случай если вот изготовили Ваше устройство, может даже заказчик купил его и положил себе на склад. А потом через N лет достал, воткнул карту, включил и, опа! - а карточка-то не видится, контакты окислились.
Тогда ставьте MT29F4G01, там 100К перезаписей, а до этого никаких плохих страниц.
Allregia
сообщение Jul 10 2016, 21:27
Из: Israel
SPI, но 63-BGA и везде Non Stock.
Тогда у лучше параллельную MT29F8G08ABABAWP - есть в Диджикее.
Толко вот блин, там даташита нет, у Микрона надо зарегистрироваться чтобы скачать - я минут 20 сейчас пробовал, не устраивает пароль, хотя я вводил как они просят - 8 букв + спецсимвол.
Если кто зареген там, не сочтите за труд - бросьте сюда ДШ на MT29F8G08ABABAWP, заранее спасибо.
Alex11
сообщение Jul 10 2016, 22:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Не свежий, но есть Прикрепленный файл  M61A_8Gb_AsyncSync_NAND.pdf ( 2.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
Allregia
сообщение Jul 11 2016, 04:42
Из: Israel
Заманчивая штука, но боюсь, без опыта работы с ними, мы будум слишком долго разбираться как из использовать.
Аппаратно, я так понял, ее можно на STM32 посадить на FCM в режиме NAND?
jcxz
сообщение Jul 11 2016, 05:25
Из: Омск
Ну вообще-то там MT29F4G01 и на SOIC есть. Правда пока sampling, но значит образцы для разработки заказать можно, а может скоро и в production будет.
Вот свежий MT29F8G08ABABAWP, тока что скачал: Прикрепленный файл  M61A_8Gb_AsyncSync_NAND.pdf ( 2.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 115
Вы нажмите "забыл пароль", придёт ссыль со страницей для ввода нового пароля и на ней введёте опять пароль. Потом пустит.
Насчёт параллельных не знаю, но SPI-ые имеют очень простой набор команд: стёрли блок, заполнили его записываемыми страницами (дожидаясь перед каждым стиранием или записью снятия сигнала бизи), стёрли след. блок и т.д.
Ну предварительно ещё может надо потереть регистры защиты.
mantech
сообщение Jul 11 2016, 11:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если не используется ФС нужно просто писать блоки последовательно от начала флеши и до конца, потом по кругу и не нужно никакого выравнивания износа, он и так уже будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
