> "Скриптованный" симулятор AVR, есть ли такой?
Evgeny_CD
сообщение Aug 11 2006, 13:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Нужен симулятор для AVR, который бы полностью управлялся из вне через систему команд. Т.е. чтобы можно было автоматически прогонять test suite:
* собрали проект
* загрузили в симулятор
* запустили, дошли до точки останова
* прочитали/записали память, регистры проца и симулируемой периферии
* повторили
Симулировать над ядро, прерывания, таймера, FLASH (включая само-программирование), EEPROM, UART. Все остальное желательно, но не обязательно.
Жалетельно, чтобы был некий "членомер" для измерения "реального времени". В циклах процессора, например. Чтобы грубо оценивать время исполнения.
Также желателен интерфейс для написаниях своих компонентов. Либо виртуальный компонент - регистр <-> (сокет | файл): транзакция по некоторум адресу в памяти "маршрутизируется" в сокет или файл.
GUI и прочая "юзеровщина" волнует слабо.
Win32, Cygwin. Можно и pure Linux, но не так интересно.
Что есть подобного?
http://www.amctools.com/atmel.htm - насколько оно нормально работает? Не нашел доку по нему - там внешнее управление через скрипты есть?
Мои взгляды на автоматическое тестирование применительно к embedded устройствам:
*** TDD (Test-driven Development) применительно к embedded системам: похоже, я догнал, как это должно быть устроено.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63285
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18859
*** Развитие идей по упрощенной отладке.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63474
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=18859
bodja74
сообщение Aug 11 2006, 20:52
Пользователь №: 9 984
Читал,читал...
Но я так и не понял основной сути,для чего это все нужно?
Вы сделать это хотите для себя?
Или собрать коллектив единомышленников?
Или просто потренировать мозги ради интереса?
Чем Вас не устраивает допустим какой нибудь виртуальный симулятор?
Тут народ вообще обходится printf ,а мне и не влом ледом моргнуть для проверки прохождения кода
или правильности результата.
Deka
сообщение Aug 12 2006, 06:04
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Думаю что всё это необходимо для автоматического тестирования больших проектов. Применение такого симулятора очень хорошо укладывается в "экстремальное программирование". Жаль не знаю такого. Думаю, что весчь будет полезная. После прогона тестов даёт уверенность в том, что добавляя что-то новое или меняя существующее не пострадали остальные функции. Правда надо много тестов писать и как можно подробнее.
Сообщение отредактировал Deka - Aug 12 2006, 06:15
big256
сообщение Aug 14 2006, 09:58
Из: Киев-Борисполь
Пользователь №: 7 472
VMLab довольно мошная штука - в связке с винавром или кодевиженом(делаете на выходе кофф файлик и вперед).
Можно применять и с Иаром , но там , покрайней мере в версии 4.11 не генерятся кофф файлы, соотв можно работать с хексами - но это хуже sad.gif (может в более новых версиях Иара уже сделали кофф ?!)
Глюков в ней замечено мало было и те не критичные - помню варннги были на ресет вотчдога(хотя он был выключен smile.gif
Evgeny_CD
сообщение Aug 14 2006, 11:12
Вот, на Сахаре подсказали (bialix -супермегареспект!): AVRORA.
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/
Avrora, a research project of the UCLA Compilers Group, is a set of simulation and analysis tools for programs written for the AVR microcontroller produced by Atmel and the Mica2 sensor nodes. Avrora contains a flexible framework for simulating and analyzing assembly programs, providing a clean Java API and infrastructure for experimentation, profiling, and analysis.
Вот краткое описание их идеологии:
Nonintrusive Precision Instrumentation of Microcontroller Software
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/papers...s_lctes2005.pdf
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/instru...instrument.html
Using GDB with Avrora - ваще мечта
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/gdb.html
Control Flow Graph Tool
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/cfg.html
Stack Checker Tool
http://compilers.cs.ucla.edu/avrora/stack.html
На AVRORA эмулируют в том числе TinyOS
TinyOS + Avrora Quick Start Guide
http://lists.ucla.edu/pipermail/avrora/2006-July/000447.html
http://www.cs.utah.edu/~regehr/tos_avrora.html
Схема борды, которую симулируют
http://www.tinyos.net/hardware/design/ORCA...06-01ACLEAN.pdf
на основе чипа
http://www.chipcon.ru/CC1000.htm
AVR GCC - брать тут
http://winavr.sourceforge.net
http://klen.org/Projects/Avr-gcc/avr-gcc_last_build.html
TinyOS - достаточно своеобразная штука. Я на нее косо смотрю, поскольку она не на C создана, но идеи в этой ОСи интересные есть.
TinyOS is an open-source operating system designed for wireless embedded sensor networks. It features a component-based architecture which enables rapid innovation and implementation while minimizing code size as required by the severe memory constraints inherent in sensor networks. TinyOS's component library includes network protocols, distributed services, sensor drivers, and data acquisition tools – all of which can be used as-is or be further refined for a custom application. TinyOS's event-driven execution model enables fine-grained power management yet allows the scheduling flexibility made necessary by the unpredictable nature of wireless communication and physical world interfaces.
The TinyOS system, libraries, and applications are written in nesC, a new language for programming structured component-based applications. The nesC language is primarily intended for embedded systems such as sensor networks. nesC has a C-like syntax, but supports the TinyOS concurrency model, as well as mechanisms for structuring, naming, and linking together software components into robust network embedded systems. The principal goal is to allow application designers to build components that can be easily composed into complete, concurrent systems, and yet perform extensive checking at compile time.
Getting Started with TinyOS and nesC
http://www.tinyos.net/tinyos-1.x/doc/tutorial/lesson1.html
TinyOS 2.0 Tutorials
http://www.tinyos.net/tinyos-2.x/doc/html/tutorial/
nesC is a compiler for a new language (based on C) designed to support the TinyOS project. nesC provides several advantages over the existing TinyOS compiler infrastructure: nicer synytax, complete error reporting, and interfaces to group related functio
http://sourceforge.net/projects/nescc/
Описание языка
http://www.tinyos.net/tinyos-1.x/doc/nesc/ref.pdf
Интересно, что Зюбин скажет по поводу этого nesC
http://reflex-language.narod.ru/ - его творение...
Теперь зачем это надо.
Отладочный printf был, есть и будет. Аминь.
Секту свою пока открывать и создавать не намерен - учение еще не до конца готово smile.gif
Интеллектуальный онанизм - не мой вид спорта.
Я уже изгал идеи, как можно прогонять test uinit на любой железяке, в которой есть метод "загрузить программу" - разрядность значения не имеет.
Применительно к AVR при помощи AVR ISP или AVReal (ну и COM порт на интерфейс взаимодействия с пЫсюком) можно без проблем построить систему автоматического тестирования компонентов ПО. 10к циклов записи - ну и бог сним, признаем контроллер расходным материалом. smile.gif
Но очень хочется nonintrusive способа посмотреть, что творится в контроллере. AVR JTAG - это хорошо, но все равно он будет вносить некоторое возмущение в работу. Т.е. даже если с самим ядром мы будем нормально работать, но время для периферии не остановить, и как только мы "заморозили" процессор - все, процесс нарушился.
В принципе можно, конечно, искусствено через внешние схемы "морозить" время для периферии (перед входом в дебаг-процедуру запрещаем все клоки), но это малость не то.
Хочется виртуальности, чтобы вместо какого-нибудь контроллера поставить модельку, которая мониторила работу ядра с ним. Профайлер продвинутый и т.д.
Все это в AVRORA есть. Жаль, она на джаве написана - так нехотелось разбираться еще с одним языком программирования....
Что касается гуевых дебуггеров - тут нет никакоего противоречия со скриптованными.
Когда просто разбираешься со средой, или какой-то особенно уникальной ошибкой (в собственной ДНК, например) - да, там гуй неплох. Но вот когда после оптимизации кода надо прогнать его на тестовом наборе данных - за попытку сделать это руками в гуе надо программера ЗП решать.
Что касается самих тестов - тут важен вопрос организации процесса. Писать их на том же С - гупость.
Есть готовые тулзы
DejaGnu
http://www.gnu.org/software/dejagnu/
DejaGnu is a framework for testing other programs. Its purpose is to provide a single front end for all tests. Think of it as a custom library of Tcl procedures crafted to support writing a test harness. A test harness is the testing infrastructure that is created to support a specific program or tool. Each program can have multiple testsuites, all supported by a single test harness. DejaGnu is written in Expect, which in turn uses Tcl -- Tool command language.
Expect
http://expect.nist.gov/
http://sourceforge.net/projects/expect
Expect is a tool for automating interactive applications such as telnet, ftp, passwd, fsck, rlogin, tip, etc. Expect really makes this stuff trivial. Expect is also useful for testing these same applications. And by adding Tk, you can also wrap interactive applications in X11 GUIs.
Expect can make easy all sorts of tasks that are prohibitively difficult with anything else. You will find that Expect is an absolutely invaluable tool - using it, you will be able to automate tasks that you've never even thought of before - and you'll be able to do this automation quickly and easily.
Они, правда, не очень просты в понимании, но это только на первый взгляд.
В общем, нет ниакакой проблемы на Python или любом другом "любимом" высокоуровневом язке написать свой фрейм ворк для тестов. Можно за основу взять PyUnit
http://pyunit.sourceforge.net/
Тогда для каждой функции будет писаться тест на некотором макроязыке, что сильно упростит задачу. Посмотрите примеры DejaGnu - там все готовое, типа вот набор данных, каждая переменная меняется от сих до сих, прогнать методом монте-карло с генерацией случайных наборов - все это в несколько строк делается.
Мои посты по тематике тестирования (и связанными с нею темами)
Продвинутая система тестирования софта:
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=48364
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11570&hl=
eXtreme Programming
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49785
"Питон для Си-программистов"
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57403
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57960
Ch
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=57905
Концептуальный вопрос по написанию прототипа в среде "похожей на embedd Ось" (Ch и не только).
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=58541
uCOS-II Win32 порт
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=58548
Сквозная система разработки embedded устройств
Полноценная GNU среда для embedded разработки
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=60891
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17562
eCos на ARM симуляторе SID, автоматическое тестирование при помощи DejaGNU - очень интересно!!!
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=62769
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18602
Продвинутые make'еры: все уже изобретено!
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=61898
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18212
uCOS: гораздо более правильная ОСь, чем я долгое время думал.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=61909
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18222
Dream Platform II, или нафига я за RTEMS взялся.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64967
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19759
Dream Board
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64968
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64969
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=143432
ALexx
сообщение Aug 14 2006, 11:17
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Наверное компилили по КодВижн? :-)
Это лечится использованием ВНЕШНЕГО startup-файла, в котором одни из первых строк:
;DISABLE THE WATCHDOG
LDI R31,0x18
WDR
OUT WDTCR,R31
OUT WDTCR,R30
"Внутренний" startup Кодевижна почему-то этого не делает
Shurmas
сообщение Aug 16 2006, 07:45
Пользователь №: 18 332
1) по моему этого делать не стоит.
2) кто познакомился с АВРОРой можете сравнить ее с PROTEUS например ? в чем прелесть ? только в бесплатности ?
Shurmas
сообщение Aug 16 2006, 08:00
ИМХО великолепный симулятор. Попробуйте сами - вот примеры со скриншотами:
roboclub1.narod.ru/z3.htm
roboclub1.narod.ru/z6.htm
roboclub1.narod.ru/z09.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
