MG Expedition ликбез ... |
Jul 11 2016, 09:52
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Цитата(dm_mur @ Jul 11 2016, 09:58)  Она не запрещена Net Filter 'ом? Нет. Не запрещена. Проверял. Но проблему решил. На схеме удалил. Провел прямую аннотацию. И тогда она стала доступна для редактирования в редакторе печатной платы. Ну а потом заново восстановил. Вот только так не всегда удобно делать.  .
Jul 11 2016, 21:31
Пользователь №: 5 035
Цитата(Hexel @ Jul 11 2016, 17:45)  fill
We're sorry, but something went wrong. If you are the application owner check the logs for more information.
а зарегался, но мегратек скачать ничего не даеть придется день-два подождать пока тебя пропишут
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 15 2016, 13:55
Пользователь №: 74 652
Добрый день! Появилась необходимость внести изменения в плату сделанную в Expedition (EE7.9.5). У нее почти все цепи питания по плате выполнены полигонами. Нужные изменения я внес, но потом заметил, что большинство этих полигонов не залиты. В свойствах полигона указанна правильная цепь(и при выделении полигона площадки внутри него подсвечиваются), но связи между компонентами показаны как не разведенные а поверх полигона распространяется глобальный полигон земли. Если создать еще полигон с такой же цепью поверх уже существующего он нормально заливается. Но перерисовывать вручную их все как-то кажется не правильным. Пример на скриншоте  Впервые столкнулся с MG поэтому вообще не представляю что и как стоит делать. Буду очень благодарен за помощь.
Jul 16 2016, 06:06
Цитата(Roman53 @ Jul 15 2016, 17:07)  У Вас выключена галочка Plane Data Я её специально выключил-за земляным полигоном этого видно не было) И на скрин поместил, что б людей не путать, а оказалось наоборот)
Jul 17 2016, 16:02
Пользователь №: 114
Проблемы с Cell Properties (Value) в xPCB Layout VX1.2 upd1... Value можно вкл/откл галкой Cell properties, но только при включенной Assembly Outlines. При снятии оной Value тоже гасится. Видимо как следствие - в Extended Print не могу напечатать только RefDes, Value уходит также только с Outlines. Раньше точно было иначе. Value лежит на слое Assembly mount   Влияние upd1 или настройки?...
Сообщение отредактировал Harry - Jul 17 2016, 16:12
Jul 18 2016, 07:14
Цитата(fill @ Jul 16 2016, 10:54)  Если заливка и нормальный контакт появляется на новом полигоне, то скорее всего фигура земли "ближе " к вам чем фигура питания. Выберите фигуру питания и выполните команду Forward для перемещения этой фигуры "ближе" к вам. Спасибо, очень помогли!
Jul 18 2016, 17:37
Пользователь №: 114
QUOTE (fill @ Jul 18 2016, 13:57)  Если Value лежит на том же слое что и Outlines, то вы можете только выключить\включить атрибуты (например Value) через галочку Cell Properties. Но если выключать Outlines, то выключится и изображение всех атрибутов на данном слое (кроме Part Number т.к. для него есть отдельная галочка). Внесите данный атрибут на доп. слой и сможете регулировать его отдельно. Спасибо. Согласен, нужно перелопатить библиотеку для гибкости. Но на какой-то из прошлых версий VX была возможность печатать RefDes и Value отдельно при сохранении Outlines. Сейчас не выходит(.   А сейчас не могу даже оставить на экране только Value для одномоментной рихтовки, (кое-где из-за работы на двух машинах заменился шрифт)... Раньше тоже было возможно.
Сообщение отредактировал Harry - Jul 18 2016, 17:46
2110 чел. читают эту тему (гостей: 2110, скрытых пользователей: 0)
