3 страниц V  < 1 2 3 >
> Термопары, Небходимая разрядность АЦП
viael
сообщение Aug 11 2006, 14:56
Сообщение #16
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(lks @ Aug 10 2006, 19:33) *
Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) *
.Основная масса этих АЦП измеряет в 2х диапазонах.
0-19.5 mv и 0-2.5 В.
А почему только в 2-х, где-то попадалась информация что даже в 3-х (или в 8-и?).
а что это за диапазоны?
Насколько я знаю входное напряжение АЦП определяется напряжением питания и Vref.
vvs157
сообщение Aug 11 2006, 22:57
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
....В них отсутствуют средства
компенсации холодного спая.Ошибка в определении величины холодного спая может
свести на нет все измерения
Холодный спай легко компенсируется включением AD592. Схема - рис. 11 из http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...0329AD592_a.pdf
viael
сообщение Aug 12 2006, 05:49
Сообщение #18
Из всего сказанного получается:
1.Для получения разрешения 1С в диапазоне 0..1000С нужно 10бит(в идеале)
2.Так как идеала не бывает берем минимум 16 бит дельта-сигма со встроенным фильтром на 50Гц.
3.Перед АЦП ставим инструментальный усилитель с Ку=Vref / Uтермопары мах;
По программной реализации:
1.Измеряем напряжение на термопаре Uтп;
2.Измеряем температуру холодного спая(учитывается програмно) Тхс ;
3.По Тхс определяем термоэдс холодного спая Uхс;
4.Находим разницу Uт=Uтп-Uхс;
5.Из Uт табличным методом или через полином определяем температуру.
Если чтото не так прошу меня поправить.
И еще вопросы по аппаратной реализации:
1.Обязательно ли использовать термокомпенсационные провода(если да то какие для конкретных типов термопар).
2.Если используются термокомпенсационные провода то холодный спай будет в точке подключения проводов к колодке измерителя, а если обычные провода то в точке соединения проводов и термопары?
P.S.Если я задаю слишком тупые вопросы просьба не пинать ногами, просто сталкиваюсь с этим впервые. sad.gif
lks
сообщение Aug 12 2006, 07:28
Сообщение #19
Пользователь №: 18 143
Не могу понять, вопрос в чем заключается?
По применению АЦП можно пойти почитать на русском www.analog.com.ru - консультационный центр, там есть статьи на тему применения и т.д. Если используется не AD, то это не меняет принципы работы.
Да и термопары сейчас никто уж не применяет - платиновых термодатчиков до 1000 С полно на каждом углу продают (если память не изменяет даже китайцы по доллару за штуку такие продают)
viael
сообщение Aug 12 2006, 08:01
Сообщение #20
Вопрос в том правильно ли я описал алгоритм измерения температуры.
lks
сообщение Aug 12 2006, 08:15
Сообщение #21
Думаю, что нет. (хотя это только мое ИМХО)
vvs157
сообщение Aug 12 2006, 11:17
Сообщение #22
Термопары как применялись, так и применяются в технологическом оборудовании, особенно работающим на воздухе при t>1000 C. Чем Вы будете выводить термометр сопротивления? Медью? - сгорит. Нихромом - сопротивление большое.
Pt термометры сопротивления на высокие температуры не такие уж дешевые.
vvs157
сообщение Aug 12 2006, 11:27
Сообщение #23
Комперсационные провода не нужны, если у термопары чувствительность при температуре перехода от термопарных проводов на обычные стремиться к нулю
или если провода термопары идут из рабочей зоны до измерителя.
Тип проводов выпускается по конкретный тип. Они так и называбтся - компенсационные провода для ....
Да
viael
сообщение Aug 12 2006, 11:29
Сообщение #24
Да
lks
сообщение Aug 12 2006, 11:39
Сообщение #25
А если по 4 проводной схеме?
А вот гдето попадались по 1 доллару - дорого? (Ну так ведь на порядок точность можно сделать выше).
Зачем к термопаре тогда АЦП нужно - если там в принципе точность выше не бывает 0.5%
Ставите микросхему с токовым выходом (все как обычно) и все дела.
xemul
сообщение Aug 12 2006, 15:39
Сообщение #26
Пользователь №: 18 731
Компенсационные провода желательно свить, экран по вкусу/необходимости.
Про расстояние между датчиком и измерительной схемой нам ничего не сказали, а если оно значительно (наверняка), то от неравенства температур шнурков в жгуте (а их придется делать из чего-то нихромообразного со всеми вытекающими) легко набежит погрешность, соизмеримая с требуемой точностью. Это, кстати, отдельная тема. Я бы попытался уговорить заказчика хотя бы на 5 градусов погрешности в конце шкалы.
А найти RTD class A (опять же погрешность) на 1000 С... - я не справился. Как-то они все на 500-600 С.
lks
сообщение Aug 12 2006, 16:05
Сообщение #27
На 1000 гдето были китайские - искать надо.
А вот до 800 - 0.05% в каталоге Farnell 541-102
Heraeus делает на 1000 градусов (кажется)
Tanya
сообщение Aug 12 2006, 16:07
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
В принципе правильно, кроме знака в пункте 4. Находить надо сумму...
Компенсационные провода применяют преимущественно для дорогих термопар из благородных металлов и их сплавов. Вам этого не нужно. Если надо удлинить, то удлиняйте медными, а в месте перехода измеряйте температуру. Там и будет холодный спай.
Не обольщайтесь полиномами и таблицами - 1 градус это не шутка для такого диапазона. Реальность такова, что калибровка как минимум раз в год нужна. Тщательно читайте данные термопар - это своя наука. Например, некоторые прекрасно работают в окислительной среде, но не любят вакуум или водород (углеводороды, CO и т.п.) , другие - наоборот. Правильное экранирование и симметрия входной части поможет с синфазной наводкой, скрутка - с магнитной. Бывают усилители с фильтром - это лучше, чем фильтр в АЦП.
Сообщение отредактировал Tanya - Aug 12 2006, 16:09
xemul
сообщение Aug 12 2006, 17:03
Сообщение #29
Экая Вы замечательнаяsmile.gif. Я пропустил.
имхо, медью можно будет подключиться там, где температура будет в пределах 100 С (чтобы не мучаться с измерением температуры холодного спая), а до этого места еще дотянуться нужно.
Угу, я про долговременную стабильность даже писАть не стал - там столько бумажек по поверке... Тоскаsmile.gif.
2 lks К сожалению, stability 0.05% - это даже не tolerance. Обратите внимание: для RTD class A погрешность нормируется только до 650 С, а class B исходно не вписывается в 0.1%.
vvs157
сообщение Aug 12 2006, 17:55
Сообщение #30
На платиновых (Pt - Pt+Rh) градус на 1000 (т.е 0.1%) получается без проблем, разрешающая способность - еще выше. Проблема только в калибровке и в загрязнении спая, если среда не абсолюно нейтральная.
На 1000 С сделать нормальный переход с Pt на другой металл не тривиальная задача. С другой стороны, раз термометр дешевый - значит платины там очень мало, а раз так - то при высоких температурах будет проблема временнОй стабильности такого датчика
Сообщение отредактировал vvs157 - Aug 12 2006, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.07429 секунд с 7
