> Гальваническая развязка аналоговых сигналов, компоненты из перечня ЭКБ (МОП 44.001)
Smosia
сообщение Jul 13 2016, 10:17
Пользователь №: 82 701
Добрый день.
Встал вопрос о необходимости гальванической развязки аналоговых сигналов.
Но есть проблема: можно использовать только наши компоненты из перечня ЭКБ (бывший МОП 44.001).
Уже давно есть иностранные изолирующие усилители ISO122,124,ADUM и другие, а вот наших отечественных найти не могу.
Может я проглядел где то. Подскажите пожалуйста.
Или как можно обойти данную проблему? Ставить АЦП и развязывать цифру - не вариант, слишком много аналоговых сигналов и они все должны быть отвязаны друг от друга.
Спасибо
MegaVolt
сообщение Jul 13 2016, 10:28
Пользователь №: 1 783
Обратная оптическая связь как вариант:
Smosia
сообщение Jul 13 2016, 11:39
Увы, но таких сдвоенных оптронов нет в перечне ЭКБ.
сообщение Jul 13 2016, 11:50
Пользователь №: 45 710
Что хоть за сигналы-то — гигавольт и гигагерц, не иначе? А то туговато у нас с телепатией.
LII
сообщение Jul 13 2016, 12:05
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Примените схему: напряжение - преобразователь напряжение/частота - оптрон - преобразователь частота/напряжение - напряжение. Если Ваши данные попадают в микроконтроллер, то последнее звено можно упустить. Я делал такое на LM331N, измерял 600 В, замечательно работает, такое можно сделать и на Российской элементной базе.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Smosia
сообщение Jul 13 2016, 13:48
Сигналы - токовый выход (4...20 мА) от средств измерения тока и постоянное напряжение (0-10 В) от датчиков температуры.
Примерно 80 каналов измерения.
Границы сигналов могут несильно измениться позднее, но это пока не важно. Ищу принцип гальванической развязки на все эти 80 каналов.
Спасибо за хорошую идею.
Есть наши 1108ПП1
Сообщение отредактировал Smosia - Jul 13 2016, 13:52
Меджикивис
сообщение Jul 13 2016, 15:37
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
КОД301А (ОД301А), КОД302
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2016, 15:59
Guests
Мы вообще на трансформаторах делали при уровне входных сигналов до 10 мВ.
Разрешение до 1 мкВ.
Амплитудный модулятор (1КТ011), у-ль ~, ГУН.
http://www.155la3.ru/datafiles/k101kt1.pdf
MegaVolt
сообщение Jul 14 2016, 08:02
Цитата(TSerg @ Jul 13 2016, 18:59) *
ГУН.
А зачем в этой схеме ГУН? Можете показать схему? Очень любопытно.
monitor7
сообщение Jul 14 2016, 13:24
Пользователь №: 1 649
У Вас ведь почти наверняка находится далее по схеме мультиплексор и ацп. Можно весь модуль делать с изоляцией "по цифре" и питанию. Если конечно не требуется изоляция датчиков друг от друга.
Все источники Vcc1 должны быть изолированными :-(
Smosia
сообщение Jul 21 2016, 08:33
Есть более современный аналог АОД176А. Но, к сожалению, они не входят в перечень ЭКБ, так как имеют только 1 приемку (ОТК).
Все датчики гальванически отвязаны друг от друга. Цифра не подходит
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 10:46
Guests
ГУН - это ПНЧ имелся в виду.
Из того, что помню: модулятор на двух транзисторных сборках в инверсном включении, ОУ усилителя переменного тока и ПНЧ - 140УД1Б, ПНЧ был схемотехнически собран на активном интеграторе.
Стабилитроны Д818E, стабильные С в интеграторе. Начальная частота примерно 1500 Гц, девиация столько же.
Трансы - на пермалое.
Нелинейность 0.05%, ТКН нуля 1 мкв/С.
Размеры были где-то 150х100 мм.
Как-то так.
monitor7
сообщение Jul 21 2016, 19:16
А может так. Пассивная! развязка через датчик тока 0...25 mA, например типа магниторезистивного http://w3.npoit.ru/products/reformative-eq...sistive-mrpt008
P.S. но как правило и привычнее, используются изолированные датчики (Холла для тока и т.п., не термопары) и электропитание первичных преобразователей от коммутатора
сообщение Jul 23 2016, 19:19
Сперва отыщите где-то не в Ваших бумажках её прочность и ёмкость, а после ещё и хотя бы погрешность преобразования — с телепатией у нас по-прежнему туговато.
Дёшево, просто и весьма точно можно преобразовывать, например, одностадийным интегратором, т.е. ИОН, генератор пилы на источнике тока, конденсаторе и компараторе, три компаратора и три оптрона — 142ЕН19, 2Т3129/2Т3130, 1401СА1, 3ОД109.
На выходе, соответственно, получаются три импульса для защёлки таймера микроконтроллера — когда пила больше –2,5 В, больше нуля и больше измеряемого напряжения.
monitor7
сообщение Jul 25 2016, 14:12
Цитата(monitor7 @ Jul 21 2016, 22:16) *
А может так. Пассивная! развязка через датчик тока 0...25 mA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
