> Pandaboard ES, Dual-core 1.2 GHz ARM® Cortex™-A9 + BT+WiFi+GPIO
DASM
сообщение Jul 1 2016, 20:15
Пользователь №: 5 493
http://www.digikey.com/en/product-highligh...ents/pandaboard
Прекрасный кит для изучения Cortex-A9 (Убунту, Андроид)
Memory:
1 GB low power DDR RAM
Full size SD/MMC card cage with Support for High-Speed & High-Capacity SD cards
Display:
HDMI v1.3 Connector (Type A) to drive HD displays
DVI-D Connector (can drive a 2nd display in simultaneous)
LCD expansion header
Connectivity:
Onboard 10/100 Ethernet
Debug:
JTAG
UART/RS-232
2 status LEDs (configurable)
1x GPIO button
Currently Supported Distributions:
Android
Ubuntu
Еngstrцm minimal filesystem
Core Logic:
OMAP4430 applications processor
Expansion:
1x USB 2.0 High-Speed On-The-Go port
2x USB 2.0 High-Speed host ports
General purpose expansion header (I2C, GPMC, USB, MMC, DSS, ETM)
Camera expansion header
Audio:
3.5" Audio in/out
HDMI Audio out
Wireless Connectivity:
802.11n (based on Wi Link™ 6.0)
Bluetooth® (based on Wi Link™ 6.0)
Dimensions:
Height: 4.5" (114.3 mm)
Width: 4.0" (101.6 mm)
Weight: 2.6 oz (74 grams)
3000р
DASM
сообщение Jul 5 2016, 07:21
Сообщение отредактировал DASM - Jul 5 2016, 12:34
DASM
сообщение Jul 10 2016, 06:36
2500 если из Питера самовывоз (модераторам) - снижение цены не считается как "UP"?
dm.pogrebnoy
сообщение Jul 10 2016, 14:41
Пользователь №: 26 933
Pandaboard ES
и
OMAP4430
не сходится, судя по википедии.
Jury093
сообщение Jul 11 2016, 06:19
Пользователь №: 13 050
вероятно ТС чуть ошибся - либо PB ES и 4460, либо просто PB и 4430
судя по характеристикам, неплохой кит начального уровня..
из интересного проц + графика + память в одном кузове, любопытно как с тепловыделением (понимаю, что mobile и lpddr, но все же)
DASM
сообщение Jul 14 2016, 02:31
4460
Цитата(DASM @ Jul 14 2016, 05:27) *
4460
практически холодный. Но ускоритель под Андроидом идет - для Убунту нет дров ПМСМ
asen
сообщение Jul 15 2016, 09:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
как дела обстоят с отправкой ? отладчика встроенного там нет как понял?
DASM
сообщение Jul 17 2016, 04:36
jtag +консоль (ее обычно хватает)
DASM
сообщение Jul 17 2016, 06:35
обратите внимание на встроеннный блютуз и вай-вай. Также есть интерфейсы камеры и lcd. Ну и GPIO конечно.и 2 ядра.
Dual-core ARM® Cortex™-A9 MPCore™ with Symmetric Multiprocessing (SMP) at upto 1.2 GHz each.
Full HD (1080p) multi-standard video encode/decode
Imagination Technologies’ POWERVR™ SGX540 graphics core supporting all major API's including OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 and EGL v1.3 and delivering 2x sustained performance compared to the previous SGX530 core
Low power audio
Display
DVI-D Connector (can drive a 2nd display, simultaneous display; requires HDMI to DVI-D adapter)
DSI Support
Memory
1 GB low power DDR2 RAM
Full size SD/MMC card cage with support for High-Speed & High-Capacity SD cards
имхо начать изучение - самое то
DASM
сообщение Jul 26 2016, 09:55
UP. Доставка за мой счет
DASM
сообщение Aug 10 2016, 03:08
UP
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.0247 секунд с 7
