4 страниц V  « < 2 3 4
> Инкрементирующийся define, c помощью препроцессор Си
Владивольт
сообщение Jul 14 2016, 09:14
Сообщение #46
Пользователь №: 55 490
Цитата(Andrew_Q @ Jul 14 2016, 09:55) *
состояние-событие-выполнить действие-перейти в новое состояние
Как быть с ветвлением, т.е. если новое состояние определяется исходом действия?
#define TRUE (4==(2*2))
k155la3
сообщение Jul 14 2016, 09:23
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(adnega @ Jul 14 2016, 10:53) *
А кто придумывает номера для "состояний"?
При добавлении новой записи нужно править поле "перейти в новое состояние" предыдущей записи?
Или можно ставить только поля "событие" и "выполнить действие" а выполняться все будет линейно пока не дойдет до конца таблицы?
Чтобы не заморачиваться с ручной адресацией массива-таблицы, можно примерно так.
(но таблиц нужно 2 - одна состояний, вторая - переходов, в которую включены указатели на функции-обработчики)
IMHO
enum FSM_StateGo
    A1,
    A2,
    A3,
    A_Stop,
    B1,
    B2,
    B3,
    B_Stop,
enum FSM_State
    STATE_A,
    STATE_B
TRun_Table RT[] =
[A1] = { STATE_A, A2 . . . . .  },
[A2] = { STATE_A, B2 . . . . .     },
[A3] = { STATE_A, A1 . . . . .  },
[A_STOP] = { STATE_A, A_STOP . . . . .  },
[B1] = { STATE_B, A2 . . . . .  },
[B2] = { STATE_B, B2 . . . . .     },
[B3] = { STATE_B, A1 . . . . .  },
[B_STOP] = { STATE_A, A_STOP . . . . .  },
Сообщение отредактировал k155la3 - Jul 14 2016, 09:36
Andrew_Q
сообщение Jul 14 2016, 09:29
Сообщение #48
Пользователь №: 5 449
По исходу действия генерируем событие, в таблице описываем переход по этому событию в нужное состояние.
У меня таблица выглядит так
CODE
__flash state_table_type STATE_MODBUS_NASTER_TABLE[]= // Таблица состояний, условий перехода и действий режима ModBus мастер
/* из состояния по событию выполнить в состояние в режим */
{ANY_STATE, NOT_NET_ACCESS, init_state_mashine, INIT, MODBUS_MASTER},
{ANY_STATE, TIMER_OVFL, init_state_mashine, INIT, MODBUS_MASTER},
{INIT, NET_ACCESS, request_ana_from_monoblock, WAIT_MONOBLOCK_ANA, MODBUS_MASTER},
{WAIT_MONOBLOCK_ANA, MONOBLOCK_DATA_RECEIVED,send_ana_to_modbus, WAIT_CHECK_MODBUS_ANA, MODBUS_MASTER},
{WAIT_CHECK_MODBUS_ANA, MODBUS_SENDED, receive_ana_modbus_check, NO_NEW_STATE, MODBUS_MASTER},
{WAIT_CHECK_MODBUS_ANA, MODBUS_RECEIVED, test_ana_modbus_check, NO_NEW_STATE, MODBUS_MASTER},
demiurg_spb
сообщение Jul 14 2016, 09:45
Сообщение #49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Терминология MONOBLOCK и _ana_ не из оперы modbus. Всегда поражаюсь людям изобретающим велосипеды...
PDU (Protocol Data Unit) — общая для всех физических уровней часть пакета MODBUS. Включает в себя код функции и данные пакета.
ADU (Application Data Unit) — полный пакет MODBUS. Включает в себя специфичную для физического уровня часть пакета и PDU.
Andrew_Q
сообщение Jul 14 2016, 09:50
Сообщение #50
Опечатка?
Я хронический лентяй, программа работает на изделии с 2002 года. Исправлять лениво :-)
Цитата(demiurg_spb @ Jul 14 2016, 14:45) *
Терминология MONOBLOCK не из оперы modbus. Всегда поражаюсь людям изобретающим велосипеды...
Моноблок - это блоки нашей разработки на кастомном протоколе. А сие поделие является шлюзом в Modbus.
Вот, кстати, ссылка на автомат конечных состояний, описанный таблицей, управляемый событиями.
http://chipenable.ru/index.php/programming...nizatsiya-progr
Сообщение отредактировал Andrew_Q - Jul 14 2016, 10:05
jcxz
сообщение Jul 15 2016, 03:26
Сообщение #51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А как быть если после некоторых состояний необходимо пройти через определённую цепочку состояний, а затем вернуться к исходной цепочке? И так - в разных местах. rolleyes.gif
состояние1
состояние2
состояние10
состояние11
состояние12
состояние3
состояние4
состояние5
состояние10
состояние11
состояние12
состояние6
Dog Pawlowa
сообщение Jul 15 2016, 03:47
Сообщение #52
Пользователь №: 18 823
Ваш пример похож на последовательность выполнения строк на бэйсике, соответственно используется что-то типа GOSUB sm.gif
Ну и объединить цепочку состояний в одно состояние с дополнительным индексом ничего не мешает.
Регулярность и простота автоматов - хорошо, но все же иногда нужно немного и усложнять реализацию.
Уходя, оставьте свет...
jcxz
сообщение Jul 15 2016, 05:11
Сообщение #53
Из: Омск
Объединить? А что тогда мешает объединить все остальные состояния автомата в одно? Если ничего - то и автомат не нужен, так как всего одно состояние осталось. А если есть автомат - значит он для чего-то нужен и нельзя объединить состояния.
А если нужен доплнительный индекс, то как потом возвращаться к основному? А если не один уровень вложенности, а больше? Стек хранения состояний городить?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 15 2016, 06:02
Сообщение #54
Почему это нельзя объединить? Ну не будьте уж таким догматиком. Одну и ту же задачу могут выполнять автомат с одной переменной состояния, которое может принимать, допустим 16 значений и фрагмент программы, использующий 16 битовых флагов. И выглядеть они будут похоже, всего вместо case будет if, ну и присвоение чуть по другому.
А между этими двумя реализациями целый диапазон возможных решений.
А если нужен дополнительный индекс, то как потом возвращаться к основному? А если не один уровень вложенности, а больше? Стек хранения состояний городить?
Усложняете. Вот кода, описывающего одно состояние с дополнительными промежуточными состояниями проверки индикации.
void fSelfTest(void)
{    if (old_status-status)
    {    StatusFirstTimeReady("Tst");
        SET_TIMER(N500ms);
    if (event==evTimer)
    {    switch (status_var)
        {    case 0:        OnWorkRed1();     break;
            case 1:        OnChemLed();        break;
            case 2:        OnWaterLed();     break;
            case 3:        ToggleWorkColor();    OffChemWaterLeds();
            case 4:        status=    sWaiting;        break;
            default:    status_var=-1;
        status_var++;
Что касается стека... Стек, не стек, но что мешает запоминать предыдущее состояние и при необходимости туда возвращаться? Если интерфейс пользователя - один большой автомат, некоторые функции вызываются из разных меню, возвращаться нужно именно в предыдущее состояние. Можно назвать это одноуровневым стеком.
zltigo
сообщение Jul 15 2016, 07:00
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Dog Pawlowa @ Jul 15 2016, 09:02) *
Вот и дошли до того, что при создании реальных автоматов стек состояний (как бы Вы его не назвали другими словами ) тоже можно и нужно использовать. Что тоже уменьшает безмерное разрастание состояний. У меня почти уже в привычке использовать в минимальной "базе" три состояния - текущее, предыдущее и то, на которое сейчас текущее будет измененно. Так же огромное знвчение стека в диагностике работы в РЕАЛЬНЫХ условиях - как дошли до ошибки.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 15 2016, 07:32
Сообщение #56
Цитата(zltigo @ Jul 15 2016, 10:00) *
е и то, на которое сейчас текущее будет изменено.
А как Вы заглядываете в будущее оперируете с этим значением ?
У меня обычно просто - присвоил текущему и вышел, а анализ смены состояния в начале вызова обработчика автомата.
jcxz
сообщение Jul 15 2016, 08:20
Сообщение #57
Из: Омск
Конечно ничто не мешает. Только код становится уже плохо читаемым, слишком громоздким с такой реализацией на классических автоматах.
В этом случае я делаю псевдозадачу (которую можно считать к.автоматом). Только она не вытесняется принудительно другими задачами как обычная задача ОС, а вытеснение задачи происходит по логике её работы, при переходе к очередному состоянию автомата. А состояния автомата при этом - это значения PC, которые сохраняются в стеке при вытеснении задачи и на которые происходит переход при активации задачи. И код становится читаемым даже при наличии сложных ветвлений и вложенных состояний автомата.
zltigo
сообщение Jul 15 2016, 08:27
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Dog Pawlowa @ Jul 15 2016, 10:32) *
Хотим изменить текущее состояние автомата - "будущее" это то значение на которое изменим. "Прошлое" это сохраненное котрое было до текущего.
QUOTE
У меня обычно просто - присвоил текущему и вышел...
А присвоение текущему уже в конце обработчика - так и правильнее, ибо состояние сменилось, когда ВСЕ действия сопутствующие смене состояния уже произведены.
Таким образом в процессе переключения типично известны ТРИ состояния прошлое-настояшее-будущее.
brag
сообщение Sep 7 2016, 23:12
Сообщение #59
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Тоже согласен, что если состояний больше десятка(а зачастую это штук 5) - значит что-то делаете не так. Это касается также и FPGA.
Задачу надо дробить на более простые, а не сливать все в одну кучу. Вот показали бы реальную задачу реализованную на 100 case-aх, я бы показал как ее реализовать гораздо проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
