> Как выделить из массива линий и переходных линии определенной ширины и via определенного размера
Ksev-vrn
сообщение Jul 15 2016, 12:22
Пользователь №: 83 980
Здравствуйте всем, возможно ли выделение линий определенной ширины и via определенного размера из огромного массива в cadence allegro 16.6?
PCBtech
сообщение Jul 15 2016, 13:14
Пользователь №: 1 623
Есть подпрограмма (skill), которую можно использовать для этой цели, или немного модифицировать.
Называется cwidth.il
А зачем это нужно, какова цель такого выделения?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Ksev-vrn
сообщение Jul 15 2016, 13:48
Бывают моменты когда необходимо увеличить или уменьшить ширину некоторых линий отводов у BGA, или к примеру после пробивки BGA необходимо изменить размер некоторых переходных или удалить переходные определенного размера.
Uree
сообщение Jul 15 2016, 14:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Найти хотя бы один такой падстэк, выбрать его, ПКМ - Replace Padstack и там есть опция заменить все такие. Выбираете на какой менять и меняете.
С трассами такой методы нет, разве что скиллом. Но при правильном определении констрейнов с самого начала проекта такие действия обычно не нужны. Либо после изменения констрейна сразу видно какие трассы не соответствуют заданному правилу и их легко отредактировать через Edit->Change.
alexpcb
сообщение Oct 14 2016, 16:53
Пользователь №: 93 070
А где найти, этот скил cwidth.il, в папке с программой не нашел, скинте пожалуйста.
И второй вопрос, как можно выделить via, строго одного диаметра на всей плата ??, выделить чтобы потом сделать replace..
Услуги разработки печатных плат, обучение САПР . т 8-919-669-5547
krux
сообщение Oct 14 2016, 17:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
самый правильный путь для таких назначений - через Constraint Manager. Если бы вы в нем на цепи повесили определенные толщины/зазоры/переходные, то в нём бы и правили, вместо того чтобы сейчас искать ветра в поле.
у типовых пользователей вопроса, подобного вашему не возникает в принципе, потому как подход к проектированию другой - то что называется constraints-driven. И поэтому в типовом маршруте не возникает такой потребности - "выделить via, строго одного диаметра".
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
alexpcb
сообщение Oct 14 2016, 17:29
krux, все верно, согласен с вами. И все же, где же найти этот файл? для выделения. Помню, раньше в старых версиях были стандартные скилы, в папке с прогой. Может кто посмотрит, у себя?. Заранее Спасибо
PCBtech
сообщение Oct 14 2016, 17:55
Ну а чем Вам не нравится Find By Query?
Все что угодно можно найти и отфильтровать.
А скилл для изменения ширины - вот, только надо его проверить под вашу версию Allegro.
Но может быть, он и не нужен, т.к. FindByQuery может и линии нужной ширины выделить спокойно:
На правах рекламы:
Подробности:
krux
сообщение Oct 14 2016, 17:56
Из: дефолт-сити
легко гуглится.
вот архив с нужным файлом:
http://www.sofer.cn/huand/Allegro_SKILL_Code.zip
ну или так:
Прикрепленный файл  Allegro_SKILL_Code.zip ( 479.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
