> Petalinux для Zynq., Проблема при компилляции без прав root-пользователя
Almaz1988
сообщение Jul 16 2016, 14:05
Пользователь №: 73 602
Добрый день!
Использую Petalinux для Zynq-7020 с применением NFS.
Компиллирую следующим образом:
al@ubuntu:~/zynq/projects/helloWorld$ petalinux-build
INFO: Checking component...
INFO: Generating make files and build linux
INFO: Generating make files for the subcomponents of linux
INFO: Building linux
[INFO ] pre-build linux/rootfs/fwupgrade
[INFO ] pre-build linux/rootfs/peekpoke
[INFO ] build linux/kernel
[INFO ] generate linux/u-boot configuration files
[INFO ] update linux/u-boot source
[INFO ] build linux/u-boot
[INFO ] build zynq_fsbl
[INFO ] build linux/rootfs/fwupgrade
[INFO ] build linux/rootfs/peekpoke
[INFO ] build kernel in-tree modules
[INFO ] modules linux/kernel
[INFO ] post-build linux/rootfs/fwupgrade
[INFO ] post-build linux/rootfs/peekpoke
[INFO ] pre-install linux/rootfs/fwupgrade
[INFO ] pre-install linux/rootfs/peekpoke
[INFO ] install system.dtb
[INFO ] install linux/kernel
[INFO ] install linux/u-boot
[INFO ] install sys_init
[INFO ] install linux/rootfs/fwupgrade
[INFO ] install linux/rootfs/peekpoke
[INFO ] install kernel in-tree modules
[INFO ] modules_install linux/kernel
[INFO ] post-install linux/rootfs/fwupgrade
[INFO ] post-install linux/rootfs/peekpoke
[INFO ] package zImage
[INFO ] zImage linux/kernel
[INFO ] package nfsroot
[sudo] password for al:
[INFO ] Package HDF bitstream
Все хорошо, но для построения NFS-ки он запрашивает пароль Root'а.
В итоге вся файловая система создана пользователем root.
Linux на Zynq'е конечно стартует как полагается, но у меня нет возможности
даже простой текстовый файл создать:
root@helloWorld:~# touch hello.txt
touch: hello.txt: Permission denied
Можно конечно на хостовой машине сменить уровень доступа или сменить пользователя:
sudo chown -R al:al nfsroot/
Но это неудобно каждый раз проделывать.
Как решить такую проблему?
monty
сообщение Jan 18 2017, 05:22
Пользователь №: 12 399
удалось победить это?
AVR
сообщение Jan 18 2017, 06:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Прошу показать вывод команды
mount
Есть подозрение что файловая система смонтирована только для чтения, либо неверные права на самом хост (я бы ФС на хосте сделал с правами 777 все каталоги и файлы для проверки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
