> генератор на асинхронном двигателе для ветрогенератора
enshtein
сообщение Jul 17 2016, 06:35
Пользователь №: 78 472
Привет, всем!
Хочу воскресить тему про асинхронные генераторы с векторным управлением для ветряков и небольших гидротурбин.
Зачем все это?
По экономическим подсчетам и опыту эксплуатации доказано, что асинхронные двигатели более экономичны.
Очевидно, что ветрогенераторы на базе асинхронных двигателей будут более доступны для конечного пользователя,
что немаловажно в современных экономических условиях.
Основная идея: взять асинхронный двигатель + редуктор + контроллер и установить на ветряк.
В результате получаем 310в постоянного напряжения, мощность генератора зависит от мощности асинхронного двигателя.
Получилась интересная цифра. Ветряк 6кВт (220в RMS) с асинхронным двигателем будет стоить порядка 200т.р.
Хотелось бы услышать мнение всех желающих по этому поводу.
Еще есть следующая информация.
Как один из вариантов редуктор!
Как из вариантов электромотор!
Сообщение отредактировал enshtein - Jul 17 2016, 10:26
- enshtein   генератор на асинхронном двигателе для ветрогенератора   Jul 17 2016, 06:35
- - Егоров   А не пробовали никогда вращать червячный редуктор ...   Jul 17 2016, 18:55
- - Den64   Существуют червячные передачи с самоторможением. О...   Jul 17 2016, 20:30
- - enshtein   Коллеги, к редуктору нет смысла придираться, я пр...   Jul 18 2016, 04:00
- - Den64   Цитата(enshtein @ Jul 17 2016, 09:35) Хот...   Jul 18 2016, 04:33
|- - enshtein   Цитата(Den64 @ Jul 18 2016, 07:33) Где я ...   Jul 18 2016, 04:40
- - Den64   Из википедии: мощность воздушного потока = (1.2kg/...   Jul 18 2016, 05:32
|- - enshtein   Цитата(Den64 @ Jul 18 2016, 08:32) Из вик...   Jul 18 2016, 05:58
|- - Den64   Цитата(enshtein @ Jul 18 2016, 08:58) Мож...   Jul 18 2016, 06:21
|- - enshtein   Цитата(Den64 @ Jul 18 2016, 09:21) Такая ...   Jul 18 2016, 06:42
- - TSerg   Цитата(enshtein @ Jul 17 2016, 09:35) При...   Jul 18 2016, 20:27
|- - enshtein   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 23:27) Не над...   Jul 19 2016, 03:11
- - Den64   Ещё одна из проблем это высота. Чем выше, тем боль...   Jul 19 2016, 03:49
- - Ydaloj   А чего вы сразу в киловатты полезли? постройте вет...   Jul 19 2016, 18:33
|- - enshtein   Цитата(Ydaloj @ Jul 19 2016, 21:33) А чег...   Jul 19 2016, 19:18
||- - Herz   Цитата(enshtein @ Jul 19 2016, 21:18) Ни ...   Jul 19 2016, 22:48
||- - enshtein   Цитата(Herz @ Jul 20 2016, 01:48) Если та...   Jul 20 2016, 04:25
||- - Den64   Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 07:25) Хал...   Jul 20 2016, 05:17
|||- - enshtein   Цитата(Den64 @ Jul 20 2016, 08:17) я бы в...   Jul 20 2016, 06:13
|||- - Den64   Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 09:13) В е...   Jul 20 2016, 06:27
|||- - AlexandrY   Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 09:13) В е...   Jul 20 2016, 06:42
||||- - enshtein   Цитата(AlexandrY @ Jul 20 2016, 09:42) На...   Jul 20 2016, 07:05
|||- - Егоров   Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 09:13) В е...   Jul 21 2016, 19:19
|||- - Alex-GTU   Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 10:13) У н...   Jul 25 2016, 06:01
||- - Herz   Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 06:25) Кас...   Jul 20 2016, 08:58
||- - enshtein   Цитата(Herz @ Jul 20 2016, 11:58) Какой ...   Jul 20 2016, 10:28
||- - Herz   Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 12:28) Пер...   Jul 21 2016, 09:02
||- - enshtein   Цитата(Herz @ Jul 21 2016, 12:02) А Вы об...   Jul 21 2016, 10:17
||- - TSerg   Цитата(enshtein @ Jul 21 2016, 13:17) На ...   Jul 21 2016, 13:55
|- - Den64   Цитата(Ydaloj @ Jul 19 2016, 21:33) Если ...   Jul 19 2016, 19:44
- - Ydaloj   Моя считает так: перед капитальными вложениями над...   Jul 20 2016, 18:15
- - somebody111   С векторным управлением в ваш асг понадобится датч...   Jul 22 2016, 16:38
- - ELEKTROS   Делали асинхронный генератор 30кВт на конденсаторн...   Jul 25 2016, 07:06
- - enshtein   По конкретным вопросам и предложениям просьба обра...   Jul 25 2016, 07:41
|- - TSerg   Цитата(enshtein @ Jul 25 2016, 10:41) По ...   Jul 25 2016, 10:10
- - Burner   ЦитатаКак один из вариантов редуктор! Круто, к...   Dec 21 2016, 09:31
- - Ydaloj   Burner, у ТС до моторов дело не дойдёт. ТС хочет к...   Dec 30 2016, 06:27
- - Егоров   Обычные асинхронные двигатели переменного тока вес...   Dec 31 2016, 02:15
- - Herz   Думаю, запоздалый совет... Автору ведь не работающ...   Dec 31 2016, 10:29
- - Burner   Вот, кстати. Хоча вроде насчет асинхронного вранье...   Jan 3 2017, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
