3 страниц V   1 2 3 >
> на самодельной плате i.MX6 жрет 10Вт и не жужжит, глупые вопросы: что делать и кто виноват
yes
сообщение Jul 18 2016, 10:45
Пользователь №: 1 640
плата в одном экземпляре.
по слухам после пайки индукционным паяльником (деталек рядом) эти i.MX6 дохнут похожим образом.
может кто-нибудь подтвердить?
еще интересно - плата 1дм2 уходит 10Вт (блок питания входит в ограничение - начинает работать как источник тока, дальше поднять ток - боюсь)
но ничего не греется ощутимо - как такое может быть?
все напряжения на ядре встают в требуемые значения, на выходах внутренних регуляторов *_CAP тоже значения близкие к ожидаемым, это я сейчас еще раз проверю
в источнике использую рассыпуху, а не MMPF0100 (схема скопирована по большей части с Wandboard). последовательность задается через POK->ENABLE
источники Enpirion-ские(Альтера сейчас), все кроме процессорных питаний отключено
может вопрос не про i.MX, а про источники
входной источник - LM8640 с добротной катушкой, мы его много где используем с ПЛИС и т.п. - выдает 5В, от которых уже упоминавшиеся Enpirion-ы делают напряжения для ядер и т.п. питание ПЛИСины пока отключено (туда в работе может ~5Вт уходить, но сейчас, выключено).
каких-либо измерительных резисторов, чтобы померить токи ядер, DDR, и т.д. нету
проблема начинается после подачи 1.375 на VDDARM - но так как источник взводит POK, то включаются и остальные в последовательности
aaarrr
сообщение Jul 18 2016, 10:55
Пользователь №: 1 448
По-моему, никак. Блок питания точно исправен, ток контролировали отдельным прибором? Есть возможность измерить токи по разным шинам?
Jury093
сообщение Jul 18 2016, 11:51
Пользователь №: 13 050
10Вт и ничего не грееется - не бывает..
iMX6 не греются и не жрут пока не поднимется графическая турбина.. у меня есть и Wanda и imx6q и imx6s..
просоединяюсь к совету aaarrr - проверьте БП на ТТХ
монтаж проверили? соплей, КЗ нет? детальки стоят правильно? в микроскоп смотрели?
ограничьте ток и проследите - кто начинает греться.. самый сложный вариант - подкорачивающий блокировочный кондей..
yes
сообщение Jul 18 2016, 12:38
это и удивительно.
6Вт такая же по площади плата весьма сильно грелась
греются входной источник (in->5v), немного, и ядра (5v->1.3v), но терпимо, меньше 50С, и 1.3 на выходе есть. наблюдаю по VDD_SNVS_IN просадку при включении. там совсем слабенький источник 50мА.
ViKo
сообщение Jul 18 2016, 12:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Наверное, излучает электромагнитное поле. Втекать надо!
amiller
сообщение Jul 18 2016, 13:41
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Бывали такие случаи с STM32F4XX.
При подключении на ходу отладочного интерфейса (подключен прямо на UART через разъём на плате) отгорали конкретно пины этого интерфейса, пробивались защитные диоды.
При этом микросхема начинала потреблять лишний ватт мощности и грелась.
Остальная периферия функционировала нормально. Возможно можно полечить инициализацией этих пинов на вход, не пробовал.
Но факт, что в таком случае потребление резко возрастает. Может у Вас тоже что-то подобное произошло.
mantech
сообщение Jul 18 2016, 15:56
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Поддерживаю. Проверяли без загрузки программы? Без нее работает только бутлоадер, нагрев незначительный, на плате размером 50х60мм нагрев не более 40 град. Память ДДР в этом режиме не задействована.
Сообщение отредактировал mantech - Jul 18 2016, 15:57
jcxz
сообщение Jul 18 2016, 16:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Или излучает поле или разлагает воду в воздухе на водород и кислород wink.gif
2ТС: Вам стоит открыть учебник физики на главе "Закон сохранения энергии"
Jury093
сообщение Jul 18 2016, 17:56
вот этут может быть зацепка..
1. что у вас с 4.2.1 Power-Up Sequence? там сказано:
VDD_SNVS_IN supply must be turned ON before any other power supply. It may be connected (shorted) with VDD_HIGH_IN supply
если это не так, дальше можно не копать..
2. если я правильно помню - этот пин может кормиться от "Coil cell" батарейки или аккумулятора, т.е. при неудачной конфигурации или схематике пин может просаживать ваш "слабенький источник 50мА"
yes
сообщение Jul 18 2016, 18:54
по поводу соответствия даташитам - вроде бы соответствует.
у NXP есть для ленивых документ - IMX6DQ6SDLHDG, где про все написано. ну и Wandboard и всякое другое я потыкал осциллографом до того, как рисовать схему...
по поводу тепла - ну если очень низкое сопротивление у платы (через все источники) получается, то тепло будет в БП выделятся, по крайней мере так учебник физики должен говорить. просто не видел такого раньше.
сгорел источник для ядра, то есть экспериментировать нечем
вот это я не понял, как? у меня отдельный, неуправляемый источник на VDD_SNVS_IN (там с батарейкой "Coil cell" не совсем хорошо получается, так как 3В надо - для телефонов проц, там батарейка другая, но это не важно)
остальное включается специальной ножкой (PMIC_ON_REQ) - это работает и по подаче питания (\POR) и по кнопке ONOFF
потребление по даташиту VDD_SNVS_IN <1mA во всех режимах...
куда ток с этой ножки может утекать, кроме как внутри чипа - я пока не нашел
Jury093
сообщение Jul 18 2016, 19:06
не-не.. давайте рассуждать здраво: у вас источники - импульсники (без нагрузки потребляют децл и не греются), нагрузка с множеством каналов потребителей, причем по всем даны вилки потребления..
голый АРМ без софта потребляет совсем чуть (спросите mantech - он эти imx6 запускал вручную, не одну стаю собак съел)
теперь ваше утверждение - в плату забегает 10Вт и никто не греется - ну никак не срастается..
сочувствую, дефект монтажа либо косяк в схемотехнике..
если есть пустая плата (без АРМа), напаяйте источники и проверьте на предельные режимы под максимальной нагрузкой (по канально), заодно шумы посмотрите и термостабильность..
сгорел сам чип или что в обвязке? в чипе нет защиты по температуре и току?
ViKo
сообщение Jul 19 2016, 05:31
Да, или "забегает" в плату 10 Вт, или нет. Нужно помножить реальное напряжение на разъеме на плате на ток. Если забегает, значит, рассеивается. Назад не убежит.
AlexandrY
сообщение Jul 19 2016, 11:55
Ally
Пользователь №: 2 050
Скорее всего идет прерывистая работа какого-то DC/DC под перегрузкой.
Тогда простые тестеры такую ерунду и показывают.
yes
сообщение Jul 19 2016, 12:49
да,
на катушках я могу посмотреть. но большинство DC-DC это enpirion, и статусов никаких нет, то есть пока не могу разобраться
надо было ставить резисторы для измерения токов по разным источникам...
mantech
сообщение Jul 19 2016, 21:22
Из: Киров
Цитата(yes @ Jul 19 2016, 15:49) *
да,
Что вы хотите на катушках увидеть?? По правилам, в платах-прототипах сначала проверяют все источники питания, под макс. нагрузкой. Очень желательна проверка осциллографом. При удачной проверке "сажают" чип, либо (что мне больше нравится) соединяют питающие дорожки с шинами питания проца.
По SNVS ток потребления микроамперы, но его надо соединять через резюк 10к с 3V.
ЗЫ. Чем вам какой-нибудь готовый модуль не подошел? Если не секрет, можете написать себестоимость вашего модуля (проц, плата, питалово, память, пайка-сборка)? Сколь таких модулей в месяц планируется?
Сообщение отредактировал mantech - Jul 19 2016, 21:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
