3 страниц V   1 2 3 >
> Пикосекундные импульсы, Выделение пикосекундного импульса
Naixrim
сообщение Jul 19 2016, 07:53
Пользователь №: 86 991
Здравствуйте. Собрал генератор пикосекундных импульсов с длительностью импульса в 500пкс. Прямоугольный сигнал с крутым фронтом проходит через дифференциатор и отрицательный фронт обрезается управляемым коммутатором, выделяя положительный пикосекундный импульс. Проблема в том, что на выходе наблюдается как сам импульс так и переходные функции при включении и выключении коммутатора. Частота выходного сигнала 1МГц, полоса 2ГГц.
Вопросов несколько:
- Как можно уменьшить\убрать влияние переходной функции коммутатора на выходной сигнал?
- Можно ли как-то по другому обрезать или убрать отрицательный фронт после дифференциатора?
Коммутаторы, что использовались:
HMC197BE
HMC435MS8G
Сообщение отредактировал Naixrim - Jul 19 2016, 07:55
MegaVolt
сообщение Jul 19 2016, 08:47
Пользователь №: 1 783
А банальный ограничитель на шустром диоде подключенном к постоянному напряжению?
VCO
сообщение Jul 19 2016, 08:57
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Рискну предположить, что это фронты цифровой логики, а не коммутатора. Схемы нету, поэтому вангУю.
Можно вообще по другому решить эту задачу, например, собрав генератор гармоник.
Частоты вполне себе умеренные, должно получиться лучше, чем с дифференцированием.
Naixrim
сообщение Jul 19 2016, 09:02
А по подробней можно?
Это все же фронты коммутатора, так как до коммутатора их нет, а также при подключении только коммутатора к осциллографу, на нем видно эти фронты
yakub_EZ
сообщение Jul 19 2016, 11:08
Пользователь №: 42 252
Я лет шесть назад делал быстрый (фронт нужен был как можно короче, 1нс и меньше) и высоковольтный (для раскачки оптического KDP модулятора, 600 Вольт размах) генератор импульсов на генераторе Маркса с лавинными транзисторами. Ни о каких полупроводниковых коммутаторов там речи, разумеется быть не могло, поэтому для среза спада импульса использовал кабельные формирователи на длинных линиях. По моему дело закончилось тривиальной конструкцией удвоителя напряжения. Состояла из двух коаксиальных кабелей одинаковой длины, со стороны генератора подключенных параллельно, а со стороны нагрузки последовательно. Т.е. экран одного с жилой другого. В итоге на выходе данной конструкции не могло получиться импульса дольше, чем помещалось в длину кабеля wink.gif
Вдохновлялся книгами Адольфа Шваба, Геннадия Месяца и препринтом Белкина Шульженко
VCO
сообщение Jul 19 2016, 11:55
Из: Kursk
Тогда схемку всё-таки лучше выложить, т.к. коммутаторы как бы рассчитаны на коммутацию радиосигнала, а тут всё-таки импульс.
Naixrim
сообщение Jul 19 2016, 13:24
Схема:
На входе 10Мгц
С ПЛИС выходит 2Мгц
D-триггер MC10FN431
Осциллограмма на выходе:
Вот как раз эти два отрицательные выбросы и есть переходные функции коммутатора при включении и выключении
_pv
сообщение Jul 19 2016, 14:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а нельзя было просто триггеру выход обратно на ресет подать? без делителей в плис, диффернциальных цепочек и коммутаторов.
там tpd как раз те самые 500пс поди и будет.
тем более что триггеры и побыстрее есть, например NB7V52M.
MegaVolt
сообщение Jul 19 2016, 15:14
сигнал -----|<|---- смещение равное паденю на диоде.
Соответственно если сигнал равне 0 и меньше диод открывается и всё что ниже нуля обрезается. Обычный диодный ограничитель. Только нужно какие нибудь шустрые диоды. Типа HMPS-282x
Naixrim
сообщение Jul 19 2016, 16:55
Делитель нужен, так как частота входного сигнала больше чем нужно, согласно ТЗ, а выходные импульсы должны выходить с частотой 1МГц. Ну или я вас не так понял.
У меня импульс быстрее чем 500пс, просто осциллограф не позволяет измерить точное значение.
Триггер выбирался из разряда сразу пойти и купить, а не ждать поставок со складов.
Den64
сообщение Jul 19 2016, 20:47
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Этот набор слов наверно что-то значит у Вас в голове, а мне и думаю другим не понятно.
Какой делитель, где он в схеме?
Какая входная частота сигнала? Входная частота в ПЛИС? Или какая?
Скажите хотя бы примерное. Хотя нам думаю не принципиально. Лучше бы схему принципиальную привели. И осциллограмму адекватную, с ценой деления клетки и входные сигналы если можно добавить на одну осциллограмму.
Naixrim
сообщение Jul 20 2016, 03:45
Извиняюсь за свой русский язык. Делитель - делитель частоты и находится он в ПЛИС.
Осциллограммы добавлю когда будет возможность.
VCO
сообщение Jul 20 2016, 08:05
Из: Kursk
HMC197BE
HMC435MS8G
Цитата(Naixrim @ Jul 19 2016, 16:24) *
Схема:
На входе 10Мгц
С ПЛИС выходит 2Мгц
D-триггер MC10FN431
На этой "схеме" не вижу цепей согласования с 50-Омными входами и выходами коммутатора.
Осциллограммы сняты осциллографом с 1/10 МОмным входом? Или всё-таки вход 50-Омный?
Green_Smoke
сообщение Jul 20 2016, 09:10
Пользователь №: 53 893
По небольшим частям осциллограммы можно догадаться, что вход осциллографа был 50-Омным. Развертка 50 нс на деление.
Я так понимаю, коммутатор работает согласно описанию. Время переключение порядка 10 нс.
И именно на этот период времени на выходе появляется сигнал отрицательной полярности.
Исходная идея позаимствована здесь
И главный вопрос ТС, адекватна ли работа коммутатора и можно ли использовать другое техническое решение для отрезки отрицательных импульсов?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
MegaVolt
сообщение Jul 20 2016, 09:16
Кстати подумалось... ведь можно играть с формой входного импульса сделав его таким чтобы на дифф цепочке не было выброса. Например сделав его треугольным _____|\______
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
