> трехфазный регулятор мощности индуктивной нагрузки, Изменить питание мощного электромагнита с однофазного на трехфазное
=VT=
сообщение Jul 20 2016, 21:36
Пользователь №: 51 966
Добрый день!
Имеется мощный электромагнит с регулируемой "силой". Сопротивление обмотки - 3,5 Ома.
В настоящий момент питается от однофазной сети 220В вот по такой схеме:
Примеры осциллограмм, снятые при работе:
режим работы с минимальной мощностью:
средняя мощность:
полная мощность:
В настоящее время наблюдаются следующие проблемы:
1. просаживается фаза, на которой сидит электромагнит, с 230~240В до 210В, что снижает его силу и вообще не есть хорошо.
2. работающее в этом помещении измерительное оборудование периодически глючит из-за помех, что происходит у "соседей", сидящих на этой-же фазе - боюсь представить...
3. Выпрямитель 5008 - расходник...
Вопросы:
можно-ли запитать электромагнит от трех фаз, сохранив плавное регулирование его "силы"?
может ли такой регулятор при разумной стоимости давать поменьше помех в сеть и "окружающее пространство"?
P.S. спросил на соседних форумах (чипмейкер и схем.нет), но не смог получить окончательный ответ, приношу извинения за дубль.
Ответов (1 - 14)
HardEgor
сообщение Jul 21 2016, 02:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А не пробовали поставить обычный стабилизированный блок питания с выходным напряжением 300В 10А.
Den64
сообщение Jul 21 2016, 03:33
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
А смысл стабилизированного?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 03:56
Guests
Схему надо приводить электрическую, а не монтажную.
Это у Вас реле "клацает" 60-ю амперами? Так это у Вас стенд для проведения испытаний на электромагнитную совместимость.
"Клацать" надо тиристором, но тут временные параметры включенного состояния надо оговорить.
Индуктивность электромагнита?
Еще путь - перейти на повышенную частоту коммутации (ШИМ).
То, что просаживается напряжение, это не проблема магнита, это проблема линии.
Применение трехфазной конечно должно улучшить параметры по просадке, но потребуется трехфазный регулятор тока ( тиристоры, IGBT). Помехоизлучение - это комплексный вопрос.
P.S.
Ну а так, чтобы не мучиться - последовательно три сварочных инвертора по 8-10 кВт с выходным 90 В, только посмотреть на их продолжительность включения и необходимую.
SmartRed
сообщение Jul 21 2016, 06:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 03:36) *
Вопросы:
Можно сделать трехфазный регулятор. Это гораздо более сложная машина по управлению в сравнении с однофазной.
С помехами надо бороться в месте их возникновения и в однофазном и в трехфазном вариантах.
Да, у вас на последней картинке явная патология - несимметрия.
Опубликуйте принципиальную схему вашей железяки.
P.S. Если вздумаете ваять трехфазный регулятор, очень полезно ознакомиться с документацией на IR1110.
сообщение Jul 21 2016, 07:57
Пользователь №: 45 710
Сперва выяснить передаточную функцию из "b/w wire" пресловутой "black circuit board", а далее — трёхфазный выпрямитель и ШИМ-регулятор на одном транзисторе и одном диоде, конструктивно максимально поближе к нагрузке.
=VT=
сообщение Jul 21 2016, 08:06
Да, реле, ТТР.
Схемы нет, к сожалению, но устроено так:
Переменное напряжение поступает на диодный мост, в разрыве одного из проводников перед диодным мостом стоит ТТР, которое отрезает от синусоиды ее часть, что и видно на осцилограмме: чем больше запрашиваемая мощность, тем меньше от синусоиды отрезается.
мощность "запрашивается" постоянным напряжением небольшого потенциала на входе "black board".
сегодня сниму осцилограмму на входе "black circuit board", но ИМХО там постоянное напряжение от нуля и до определенного потенциала.
Какие могут быть минусы у ШИМ регулятора по сравнению с "импульсно-фазовым управлением"?
сообщение Jul 21 2016, 09:08
Пользователь №: 11 287
Автор! Отчего у Вас в сообщениях десятки пустых строк? Отредактировал. Давайте аккуратнее.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 10:57
Guests
Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 11:06) *
Да, реле, ТТР.
Что есть ТТР? Это "Transformers" на Вашей схеме? Для чего он? Трансформатор тока или трансформатор питания схемы?
HardEgor
сообщение Jul 21 2016, 10:59
Из: Tomsk
Цитата(=VT= @ Jul 21 2016, 15:06) *
Понятно, что 100А. Тиристоры вам дают полосу помех от 50 Гц и выше, если выпрямить трехфазное напряжение и ШИМом регулировать, то фильтры на входе будут существенно меньше.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 11:19
Guests
Да нет у него тиристоров, там еще хуже - реле (контактор).
Если я правильно понял.
=VT=
сообщение Jul 21 2016, 11:35
ТТР это твердотельное реле, а в первом посте на монтажной схеме - СИФУ (система импульсно-фазового регулирования), трансформатор для синхронизации.
P.S. из трехфазных СИФУ присматриваюсь к отечественным ТФМРМ производства Протон-Импульс, если они реально производятся (буржуйские SIPIN дороговаты), что касается ШИМ - вникаю.
Нет нигде никаких фильтров... ну т.е. их и не было и документацией не предусмотрены...
Сообщение отредактировал =VT= - Jul 21 2016, 11:40
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 12:57
Guests
Лучше всего обратиться в отечественные конторы, кто производит инверторы и блоки питания большой мощности.
Попробуйте - может повезет:
info@power2000.ru
info@silistlab.ru
(916)-559-66-37
=VT=
сообщение Jul 21 2016, 13:37
Цитата(TSerg @ Jul 21 2016, 16:57) *
может повезет:
info@power2000.ru
info@silistlab.ru
(916)-559-66-37
Спасибо, также попробую. Но уже получил ответ из Протон, ТФМРМ-Н1-П-100-12-Д197 по цене менее, чем 10 000 рублей, что меня абсолютно устраивает.
Осталось разобраться с тем, какой выпрямитель на выходе применить.
Сообщение отредактировал =VT= - Jul 21 2016, 13:42
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2016, 13:48
Guests
Это только часть Вашей проблемы, а по моей ссылке - полностью готовый продукт.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
