> sim5320e + lwip + ppp, режим 3G
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 15 2016, 13:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Привет
Не смог найти, а надо ли sim5320e как-то специально переводить в режим 3g? Или он будет сам использовать наилучший из доступных режимов?
В SIMCOM_SIM5320_ATC v2.01 нашел только запрос режима (CNSMOD).
И вопрос номер 2. Клиенты говорят, что берут симку, вставляют ее в телефон и видят 4 палки + 4G. Дальше они эту симку вставляют в устройство, и оно периодически теряет TCP-соединение с сервером. Если исключить программные ошибки - в чем может быть дело? Может быть подскажете, что можно считать у модема, чтоб понять, в чем дело?
Спасибо
Ответов (1 - 12)
TOL500
сообщение Jul 15 2016, 21:24
Пользователь №: 47 212
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 15 2016, 16:27) *
Привет
Спасибо
Ничего включать не требуется.
Все включает оператор мобильной связи, в зависимости от приемного устройства и SIM-карты.
Hub
сообщение Jul 18 2016, 15:22
Пользователь №: 88 743
Привет
Спасибо
Ответ №1
см. команды AT+CNSMOD и AT+CNMP.
AT+CNSMOD - можно настроить чтобы выдавалось URC-сообщение о смене статуса сети
AT+CNMP - задает режим работы (2G/3G/AUTO)
Ответ №2
Скорее всего у Вашего клиента локально есть покрытие 4G, но нет покрытия 3G.
Когда они видят высокий уровень сигнала 4G на смартфоне и устройство теряет сеть - пусть переведут смартфон в режим 3G и на том же операторе попробуют позвонить. Скорее всего будут неприятно удивлены отсутствием сигнала.
С модема надо считать ответ на команды: 'AT+CREG?', 'AT+CNSMOD?' и 'AT+CSQ'
И напишите на wirelessСАБАКАmt-system.ru за получением актуального АТ-мануала на модуль SIM5320.
Актуальная версия: 2.04
Сообщение отредактировал Hub - Jul 18 2016, 15:24
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 19 2016, 03:43
Из: Волгодонск
Цитата(Hub @ Jul 18 2016, 18:22) *
Ответ №1
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что по умолчанию настроено именно AUTO и модем будет сам выбирать наилучший режим? 3G = WCDMA?
А почему в CNSMOD куча режимов (GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA), а CNMP задает только лишь GSM / WCDMA?
Есть ли помимо справочника по командам некое описание / пример, как правильно настроить и общаться с модемом для передачи данных по ppp?
Еще вопросик - я использую модем для передачи данных, но иногда мне надо отправлять смс / запрашивать gps координаты. При этом я отправляю +++, далее нужные AT-команды и затем ATO. Если в этот момент модем получит ppp-данные, что случится?
Hub
сообщение Jul 19 2016, 06:37
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 19 2016, 06:43) *
1. Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что по умолчанию настроено именно AUTO и модем будет сам выбирать наилучший режим? 3G = WCDMA?
2. А почему в CNSMOD куча режимов (GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA), а CNMP задает только лишь GSM / WCDMA?
3. Есть ли помимо справочника по командам некое описание / пример, как правильно настроить и общаться с модемом для передачи данных по ppp?
4. Еще вопросик - я использую модем для передачи данных, но иногда мне надо отправлять смс / запрашивать gps координаты. При этом я отправляю +++, далее нужные AT-команды и затем ATO. Если в этот момент модем получит ppp-данные, что случится?
1. да, абсолютно правильно
2. CNSMOD выдает информацию по текущей используемой технологии, а CNMP задает в каком поколении (2G или 3G) сот.сети модулю надо работать.
3. да, есть, называется "Application_Note", можно также запросить у своего дистрибьютора.
Этот вопрос лучше также через дистрибьютора уточнить.
eu1cc
сообщение Jul 22 2016, 09:40
Из: Minsk
Пользователь №: 60 382
День добрый!
Не могу понять по режимам.
По умолчанию подключается на HSDPA (+CNSMOD: 0,5) При этом скорость на отдачу составляет около 7кбайт/сек.
Переключаю в EGPRS(EDGE) командой AT+CNMP=13, по cnsmod выдает (+CNSMOD:0,3) Скорость увеличивается в 2 раза до 15...20кбайт/сек.
Это так и должно быть?
p.s.Прошивка 13-я, GSM связь отличная. USB-3G модемы дают скорость >1Мбит.
p.s.2 Посмотрел спецификацию на SIM5320, для HSDPA скорость стоит только download - 3.6Mbps, upload вообще нет ничего.... Для других режимов upload присутствует. (Я использую upload)
Для EDGE upload - 118Kbps, это я так понимаю бод, т.е. 118000 / 8 = 14750 байт/сек., т.е. похоже на правду.
Сообщение отредактировал eu1cc - Jul 22 2016, 12:26
Hub
сообщение Jul 25 2016, 13:24
Цитата(eu1cc @ Jul 22 2016, 12:40) *
День добрый!
так не должно быть, т.к. на HSDPA скорость должна быть выше
надо копать в сторону Вашего оператора, скорее всего он что-то намудрил и не дает нормальную скорость
но в любом случае напомню макс. скорость модуля SIM5230E: 3.6Mbps (0,45MBps)-HSDPA, 384Kbps (48KBps)-HSUPA.
eu1cc
сообщение Jul 26 2016, 05:43
Из: Minsk
Оператор в порядке. А можете показать документ, в котором Вы нашли для SIM5320 в режиме HSDPA скорость upload?
Hub
сообщение Jul 26 2016, 07:24
чтобы не было разночтений:
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access, т.е. "к абоненту"
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access, т.е. "от абонента"
насчет наличия HSUPA в SIM5320E я перепутал, т.к. писал по памяти, там просто WCDMA
в спецификации на модуль см. вот это:
Сообщение отредактировал Hub - Jul 26 2016, 07:25
eu1cc
сообщение Jul 26 2016, 07:47
Из: Minsk
О! Теперь понято. Спасибо, я не знал, что HSDPA и HSUPA так расшифровываются. :-) Ок. Когда на скачку включается HSDPA, то что включается на отдачу?
И получается, если у меня по +CNSMOD: 0,5, то по даташиту получается, что включился HSDPA Only. Как заставить модуль переключится в 7 режим(HSPA) (и если SIM5320 не поддерживает HSUPA, то почему в даташите есть этот режим?), или хотя бы в 4(WCDMA)?
Сообщение отредактировал eu1cc - Jul 26 2016, 07:49
Hub
сообщение Jul 26 2016, 11:04
по-порядку:
1. Когда на скачку включается HSDPA, то что включается на отдачу?
ничего
HSDPA это что-то вроде закиси азота при скачивании
не люблю отправлять людей в гугл, но в самом деле, первая же ссылка в поисковике ведет на страницу википедии где популярно написано что такое HSUPA.
2. И получается, если у меня по +CNSMOD: 0,5, то по даташиту получается, что включился HSDPA Only. Как заставить модуль переключится в 7 режим(HSPA) (и если SIM5320 не поддерживает HSUPA
заставить модуль к сожалению не получится, т.к. все зависит от тех возможностей, которые предоставляет оператор. если оператор не поддерживает HSPA, то и модуль в этот режим принудительно не перевести. тем более что не вижу заявленной полноценной поддержки модулем режима hspa.
см. вырезку из Hardware Design:
3. , то почему в даташите есть этот режим?), или хотя бы в 4(WCDMA)?
почему в даташите так указано - возможно простая копипаста с другого даташита, например для SIM5360E, где есть HSUPA шестой категории (5,76Mbps), т.к. модули SIM5320E и SIM5360E во многом схожи по системе команд.
krux
сообщение Jul 26 2016, 11:42
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
симком часто вводит в ступор или в заблуждение
UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPAP работают поверх технологии WCDMA.
спрашивается: какого фига симкомовцы пишут в CNSMOD всё подряд, мешая теплое с мягким в одну кучу?
в реальной жизни переключатель может выглядеть только как авто / 2G / 3G / LTE. (да, CNMP в этом случае единственно правильный выбор)
По-другому всё равно не выйдёт, поскольку более тонкую гранулярность (типа UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPAP) - решает контроллер базовой станции. Зачем вообще было этот нонсенс в настройки выводить?
Далее, узнать что там в эфире можно через +COPS? там же видны сети и поддиапазоны, на которых возможна регистрация.
При этом часто операторы настраивают сеть так, что регистрация возможна только в 2G. Т.е. симкомовский модем, принудительно переведенный в 3G/LTE, находясь в таком месте не зарегистрируется в сети никогда. Или до тех пор пока в автоматический режим не переведёшь. По той же причине происходят "зависания" в 3G (незаметная потеря регистрации в сети через некоторое время) после успешного хендовера на другой BSC.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Hub
сообщение Jul 26 2016, 12:05
не понимаю в чем SIMCom не прав.
AT+CNSMOD выдает текущее состояние и не дает возможности задать режим подключения, т.е. не выполняет настройку, а только подсказывает текущий режим (можно еще выдавать URC-сообщение при смене типа подключения)
для выбора в каком поколении работать, Вы правильно сказали, используется CNMP
принудительный перевод в 2/3/4G осуществляется если в локальном месте наблюдается постоянный перескок с одного поколения сети на другое. в остальных случаях надо пользоваться автовыбором (+CNMP: 2).
Сообщение отредактировал Hub - Jul 26 2016, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
