> нужна консультация по необходимым тестам источника питания
SWT-RUS
сообщение Jul 22 2016, 15:11
Пользователь №: 34 316
Наш источник должен пройти сертификацию. Решили поискать тех кто может перед официальным платным испытанием - погонять нашу железку по тем пунктам за которые необходимо быть спокойными. Нашли неакредитованную лабораторию, которая выкатила меню на лист формата А4. Хочу понять что из этого является необходимым и в каких случаях может понадобиться.
Параметр ЭМС НТД
Помехоустойчивость при воздействии:
электростатических разрядов ГОСТ Р 51317.4.2-2010
радиочастотным электромагнитным полем ГОСТ Р 51317.4.3-2006
наносекундных импульсных помех ГОСТ Р 51317.4.4-2007
микросекундных импульсных помех большой энергии ГОСТ Р 51317.4.5-99
кондуктивных помех, наведенных р.частотными э.м.полями ГОСТ Р 51317.4.6-99
магнитным полем промышленной частоты ГОСТ Р 50648-94
импульсным магнитным полем ГОСТ Р 50649-94
провалов, кратковременных прерываний напряжения ГОСТ Р 51317.4.11-2007
колебательных затухающих помех ГОСТ Р 51317.4.12-99
искажения синусоидальности напряжения ГОСТ Р 51317.4.13-2006
колебаний напряжения электропитания ГОСТ Р 51317.4.14-2000
кондуктивных помех в полосе частот от 0 до 150 кГц ГОСТ Р 51317.4.16-2000
изменений частоты электропитания ГОСТ Р 51317.4.28-2000
Помехоэмиссия:
Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых гнездах ГОСТ Р 51318.22-99
Напряженность поля индустриальных радиопомех ГОСТ Р 51318.22-99
Буду благодарен за любую помощь. Если мои вопросы кому-то покажутся дилетантскими прошу сильно не пинать - с сертификацией такого уровня сталкиваемся первый раз.
HardEgor
сообщение Jul 22 2016, 15:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Сертификацию кому? Т.е. кто от вас требует сертификацию?
Тот кто требует и должен сказать - нужна сертификация по таким-то ГОСТам или зарубежным стандартам.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 22 2016, 16:02
Guests
Чтобы выйти на рынок - нужна сертификация. Никто не требует, хочешь - выходи, хочешь - нет.
Если хочешь, то заявляешь область применения и там начинают набегать всякие стандарты, которым и надо соответствовать.
Если же работа по заказу, то все еще проще - все прописано в ТЗ (должно быть).
SWT-RUS
сообщение Jul 22 2016, 16:10
Если бы я точно знал кто именно заказчик - я бы его сам спросил. По косвенным данным мне известно, что источник будет стоять в шкафах висящих на столбах вдоль дорог (скорее всего мачтах освещения или специально вкопанных). Работать будет при напряжении сети 220 вольт. В теории туда наверное может залететь 380 - в аварийной ситуации.
То есть радиочастотное излучение быть может. Какие то мощные постановщики помех типа электродвигателей. Других мыслей пока нет...
Aner
сообщение Jul 22 2016, 16:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... неакредитованная лаборатория, ... они порерку приборов не сделали или не хотят платить за акредитацию? Ньансов много.
А где климатика, ... термо, влаго, ... вибро требования?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 22 2016, 16:22
Guests
Извините, какой-то детский подход.
Все эти вопросы должны были быть "разрулены" на этапе оформления и согласования ТЗ.
И это не вопрос уровня разработчика, это вопрос уровня юр. лиц, оформивших договор на проведение работ.
P.S.
Видел тут на форуме апологетов работы без ТЗ и добавил свое ИМХО к их ИМХО: "Проект, начавшийся без стандартно оформленного ТЗ - обречен на провал или на достижение результата за счет Исполнителя".
HardEgor
сообщение Jul 22 2016, 16:39
Из: Tomsk
Тогда ищите аналог и читайте его документацию - там написано, лучше всего если это будут ТУ.
Вот например ТУ на БП для вояк, но направление я думаю понятно.
SWT-RUS
сообщение Aug 8 2016, 08:55
Тема получила продолжение. Наш источник не прошел тест на стойкость к 2 KV положительной помехе. Отрицательная помеха его тоже сбивает, но PWM перезапускается и работа восстанавливается. А вот от положительной помехи PWM "защелкивается" и необходимо отключить питание. Длительность помехи - наносекунды. Частота от от 5 до 25 Герц. Хочу понять как можно такую помеху получить - иначе не наездимся на испытания. Заранее спасибо
Ydaloj
сообщение Aug 8 2016, 10:11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Заранее пожалуйста.
Мы не экстрасенсы и мыслей не читаем.
Каким стандартам должна соответствовать ваша железка - непонятно
Как проводились испытания, на которых засыпался ваш девайс - непонятно
По каким портам помеха сбивает устройство - непонятно
Могу только предложить перешерстить все действующие госты по электромагнитной совместимости, авось и найдете что-то похожее.
Если вам лень читать протокол испытаний из лаборатории - давайте его сюда, сами почитаем. Там вся информация должна быть.
SWT-RUS
сообщение Aug 8 2016, 11:01
Цитата(Ydaloj @ Aug 8 2016, 13:11) *
Заранее пожалуйста.
Я вообще то не об этом спрашивал. Но чуть глубже рассказать не проблема. Есть источник питания, который рассчитан на питание от сети переменного тока в диапазоне напряжений 170....265 VAC. На испытаниях он включался в специализированный источник - установку, которая генерила помехи. Помеха может быть положительно и отрицательной полярности 2 киловольта наносекудной длительности. Источник помех подключается параллельно питанию нашего источника. Помехи летают пачками с частотой 5-25 Герц. Блок наш сбивается не сразу а через 20...60 секунд "метеоритного дождя "
Меня собственно интересует как этот генератор помех собрать в "домашних условиях". Есть предлдожение что он чем-то напоминает катушку зажигания. Но надо как-то откалибровать величину напряжения, длительность и прочие показатели.
Что делать с блоком питания разработчику известно. Мне как "внутреннему" заказчику непонятно как можно проверить что источник вылечился .
Ydaloj
сообщение Aug 8 2016, 11:23
помехи наводятся в питающий провод через емкостные клещи или через эквивалент сети?
Общая методика проста и одинакова для всех
1. Ищете ГОСТ, которому надо соответствовать, или по которому проводились испытания, на которых засыпался ваш источник
2. Ищете в стандарте требования к тестовому оборудованию, к видам помех
3. Изготавливаете (тут самое интересное, т.к. оборудование стоит больших денег и явно не на 155ла3 собрано) тестовое оборудование, включая испытательный генератор, эквивиаленты, приспособления, антенны, клещи и пр.
4. Проводите самостоятльно испытания по методике с этого же ГОСТа
wim
сообщение Aug 8 2016, 11:41
рядовой
Пользователь №: 19 713
Электрошокер и самодельные контакты с регулируемым воздушным зазором. Ну и самодельные емкостные клещи есс-но.
MikeSchir
сообщение Aug 8 2016, 19:46
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
В первом посте Вы указали список ГОСТов, дело за малым - читайте, читайте и... В системе стандартов на ЭМС обязательно есть такие, которые включают в себе МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, так вот там и должны быть требования к испытательным установкам, или хотя бы намёки (т.е. виды и величины испытательных сигналов и способы их подключения к изделию).
Ещё раз повторю читайте стандарты, никто за Вас это не сделает, тем более бесплатно (и даже "Окей Гугл" Вам не поможет rolleyes.gif ). Вы же разработчик, а не... Как его там? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 8 2016, 19:50
_gari
сообщение Aug 8 2016, 21:09
Пользователь №: 68 544
Самый простой и доступный вариант высоковольтного тестера - пьезозажигалка
Peter_N
сообщение Aug 15 2016, 09:31
Пользователь №: 70 257
Добрый день.
Есть стандартные установки. можете посмотреть, купить - если много испытаний и устройств по теме.
Посмотреть по ГОСТам формы помех или попытаться записать осциллографом (хорошим). и уже пробовать их воспроизвести подручными средствами (также наблюдая осциллографом что получается).
Осциллограф подключать высоковольным делителем (критически отнестись к выбору элементов в делителе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
