MG Expedition ликбез ... |
Jul 23 2016, 13:40
Пользователь №: 5 035
Цитата(semen_992 @ Jul 23 2016, 14:26)  Прошу прощения, а есть какое-нибудь пособие по работе с xDM Library? скорее всего кроме документации в c:\MentorGraphics\EEVX.1.2\docs\ не будет но xDM мало чем отличается от старого доброго ЕЕ у fill на сайте в тренингах имеется переводы по работе в LM
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 25 2016, 20:02
Цитата(semen_992 @ Jul 25 2016, 21:30)  А можно ссылочку? Все перерыл - не нашел. http://megratec.ru/downloads/22сейчас сайт переделали, не разобраться, сразу идет на скачку, т.е. качай , а потом разбирайся, что скачал а раньше предлагались файлы с указанием даты и временем создания если не получится скачать собщи куда кинуть то, что тебе надо - это тренинг "2006_02_07 13ч13мин Тренинг по библиотекарю Library Manager"
Jul 26 2016, 06:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Jul 23 2016, 14:26)  Прошу прощения, а есть какое-нибудь пособие по работе с xDM Library? Если по xDM Library, то у нас только что появился на английском и соответственно пока не перевели выложить не можем. По xDM Library Tools есть главы в начале тренинга "Введение в xPCB Layout" или "Введение в ExpeditionPCB" (для более старых версий). Есть еще методичка МИЭТ
____Expedition_PCB.pdf ( 1.85 мегабайт )
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 26 2016, 08:48
Пользователь №: 39 783
Цитата(Frederic @ Jul 25 2016, 23:02)  http://megratec.ru/downloads/22то, что тебе надо - это тренинг "2006_02_07 13ч13мин Тренинг по библиотекарю Library Manager" Спасибо! Цитата(fill @ Jul 26 2016, 09:38)  Если по xDM Library, то у нас только что появился на английском и соответственно пока не перевели выложить не можем. По xDM Library Tools есть главы в начале тренинга "Введение в xPCB Layout" или "Введение в ExpeditionPCB" (для более старых версий). Есть еще методичка МИЭТ
Кол-во скачиваний: 3548Этот документ я уже изучал. Мне нужно иметь базу с некоторыми дополнительными полями, которые могут заполнять другие отделы. Например, цена. Похоже, мне подходит xDM Library Server и xDM Library Client, верно?
Jul 26 2016, 09:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Jul 26 2016, 11:48)  Мне нужно иметь базу с некоторыми дополнительными полями, которые могут заполнять другие отделы. Например, цена. Похоже, мне подходит xDM Library Server и xDM Library Client, верно? В данном случае достаточно: 1. создать БД - набор таблиц с данными атрибутов в любом редакторе БД поддерживающем подключение по ODBC (Например в Access) и запустить ее с соответствующим ODBC драйвером. 2. создать конфигурацию DxDataBook в которой прописать как подключаться к БД - какие сформировать виртуальные библиотеки компонентов связанные с таблицами БД, как связать заголовки в таблицах с атрибутами размещаемыми на схеме и т.п. 3. подключить эту конфигурацию DxDataBook в настройках проекта пример ЦБ с БД можете найти в $SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007, другой пример можете найти в тренинге по DxDesigner - там БД уже содержит колонку Cost для конденсаторов и резисторов.
Jul 26 2016, 09:40
Цитата(fill @ Jul 26 2016, 12:00)  В данном случае достаточно: 1. создать БД - набор таблиц с данными атрибутов в любом редакторе БД поддерживающем подключение по ODBC (Например в Access) и запустить ее с соответствующим ODBC драйвером. 2. создать конфигурацию DxDataBook в которой прописать как подключаться к БД - какие сформировать виртуальные библиотеки компонентов связанные с таблицами БД, как связать заголовки в таблицах с атрибутами размещаемыми на схеме и т.п. 3. подключить эту конфигурацию DxDataBook в настройках проекта пример ЦБ с БД можете найти в $SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007, другой пример можете найти в тренинге по DxDesigner - там БД уже содержит колонку Cost для конденсаторов и резисторов. Спасибо! А 3D модели в данном случае можно как-то подключить напрямую к Cell?
Jul 26 2016, 14:45
Пользователь №: 18 543
Вопрос по netline ordering. Возможно ли как-то вручную менять порядок цепи при выборе значения топологии h-tree? Пытаюсь равнять деревом несколько цепей (байт памяти), так эта зараза автоматом на части цепей криво выставляет порядок точек, а вручную поменять не дает... Получается, что в дереве с 4мя листьями у меня в части цепей на 2х ветках сидят левые+правые листья, а в части - верхние + нижние. Получается херня, мягко говоря...
Jul 26 2016, 15:48
Цитата(ClayMan @ Jul 26 2016, 18:09)  Можно поменять тип топологии на Custom и переставить все в любом доступном порядке Это если цепей 1-2-3. А у меня куча. А на Custom не применяется constraint template, пока она не ordered вручную. Это что же, 100500 цепей все ручками расставлять? А где же автоматика? Опять же, должен же быть принцип, по которому htree выбирает ветви/листья. Как его направить в нужную сторону? Казалось бы, топология уже нарисована, и рисовать дерево можно прямо по проводникам, но нет же, ментор выпендривается, и рисует по-своему...
Jul 27 2016, 08:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Nicola @ Jul 26 2016, 18:48)  Это если цепей 1-2-3. А у меня куча. А на Custom не применяется constraint template, пока она не ordered вручную. Это что же, 100500 цепей все ручками расставлять? А где же автоматика? Опять же, должен же быть принцип, по которому htree выбирает ветви/листья. Как его направить в нужную сторону? Казалось бы, топология уже нарисована, и рисовать дерево можно прямо по проводникам, но нет же, ментор выпендривается, и рисует по-своему... 1. Сделал свой небольшой пример - проблему не наблюдаю. 2. Если цепи уже разведены, то зачем вообще присваивать новый тип топологии?
2586 чел. читают эту тему (гостей: 2586, скрытых пользователей: 0)
