3 страниц V  < 1 2 3
> на самодельной плате i.MX6 жрет 10Вт и не жужжит, глупые вопросы: что делать и кто виноват
yes
сообщение Jul 20 2016, 16:13
Сообщение #31
Пользователь №: 1 640
Цитата(Jury093 @ Jul 20 2016, 11:36) *
как вариант ускорения разработки - использовать покупной модуль imx6 в формфакторе sodimm, их производит несколько компаний..
найти тот, у которого подходящий вариант EIM выведен и сцепили со своей ФПГА..
это хоть и отступление от темы, но
1) индустриальных модулей практически нет (мне не встречались), чтобы вся комплектуха была индустриальной
2) EIM (полный) видел только в одном модуле - все-таки ширина шины/скорость обмена важна (и латенси нужно маленькое, с PCIE эксперименты далеко не ушли, теоретически вроде бы хватает, а на практике не получилось)
3) такой разъем в вибрации и вообще вряд ли прокатит. по крайней мере, нужна геморойная сертификация
то есть варианта взять готовый SOM - не вижу возможности. это только с софтом побаловаться
да и с i.mx6 думаю проблема временная, далеко не самый сложный чип - просто первая плата с ним - нет опыта
Jury093
сообщение Jul 20 2016, 17:54
Сообщение #32
Пользователь №: 13 050
1. хм.. ну допустим не самый дешевый вариант
http://developer.toradex.com/products/colibri-imx6
заявлено Temperature range: -40° to 85°C and 0° to 70° C и 32 Bit External Bus
про последнее могут и врать - там банально пинов не хватит, либо замультиплексированные с чем-нить..
2. о PCIE где-то на фрискейле (ныне NXP) был хороший тред с чуваком, 2 imx6 борды и самодельным линком на PCIE через кабели
3. мнэ.. вы же Wandboard видели? там 4 винтовых крепления, скорее плата лопнет при ударе.. там кстати дивный разъем использован (MXM314), что позволяет вывести почти всю периферию АРМа на краевой слот (есть нечто типа стандарта)
а вот напрасно - обкатать софт и погонять реальное железо всегда полезно перед разработкой своего
уверен, что запустите.. не на этой так на следующей итерации.. в первых платах без косяков редко бывает..
yes
сообщение Jul 25 2016, 04:42
Сообщение #33
чтоб закрыть тему:
получил вторую плату - все ОК, жрет в соответствии с даташитом (ну или моим пониманием даташита), mfgtool грузит
все-таки сгорел проц - после его снятия источники работают нормально. про индукционные паяльники вопрос не снят, может и правда про повреждаемость, мы купили обычный (какой-то из ersa)
про enpirion-ы - у них выведены ножки SW (их по даташиту рекомендуется не подключать - NC) - на них видно pwm
mantech
сообщение Jul 25 2016, 13:11
Сообщение #34
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(yes @ Jul 25 2016, 07:42) *
чтоб закрыть тему:
Замерьте потребление по цепи батарейки при отключенном питании, сколь микроампер у вас получилось?
yes
сообщение Jul 25 2016, 19:34
Сообщение #35
с батарейкой не очень хорошо вышло (но и цели не было) - так как вход 12В, то поставил специальный маломощный DC-DC (если интересно - парт намбер позже могу написать), у него на входе 1мА@12V
может, но вряд ли, поковыряюсь при наличии свободного времени с КПД : добротность катушки и т.п.
думаю, что если бы не выпендривался и поставил LDO - то было бы меньше - 0.5мА, и потери меньше
в плату для портативного прибора (рисую сейчас), где тру батарейка, поставил внешний RTC, а к imx-у даже кварц 32к ставить не буду
mantech
сообщение Jul 25 2016, 21:21
Сообщение #36
Из: Киров
Ясно. Где-то слышал, что если использовать линукс, что я подразумеваю, так и будет, он очень не любит, когда не работают встроенные часы. Хотя, почитав форумы и проверив в реальности, как они в этом камне работают, честное слово, оторвал бы руки тому, кто разрабатывал этот блок. Потребление более 40!! микроампер при отключенном питании и сам RTC- это просто тупой счетчик без часов и календаря, как там умудрились сделать, чтоб счетчик на 32КГц жрал такой ток... Видать ТТЛ использовали wacko.gif
yes
сообщение Jul 26 2016, 04:13
Сообщение #37
не 40, а 275 по даташиту, у SoloX вообще 400 (по-моему)
это связано с технологией для производства чипа - если тактовая гигагерцы, то большие токи утечки, независимо от дизайна. у ОМАРов, насколько я помню, RTC был вынесен в чип питателя, где более толстые технормы
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
