32 страниц V  « < 28 29 30 31 32 >
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Pubzor
сообщение Jul 26 2016, 08:33
Сообщение #436
Пользователь №: 85 397
Добрый день. В интернете на нашёл ответа на свой вопрос, и предвижу что такой функции нет. А именно: можно ли и как обновить плату после изменения правил? Понимаю, что в автоматическом режиме это может привести в куче ошибок, но если корректировка делалась незначительная и с головой, то это лучше, чем трассировать заново нужные цепи.
Владимир
сообщение Jul 26 2016, 09:41
Сообщение #437
Пользователь №: 3 671
обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели.
Если из схемы-- ту нужно их там Update.
Ошибки конечно подсветит-- но вам все равно править
Corvus
сообщение Jul 30 2016, 07:19
Сообщение #438
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Не могу сообразить, как красиво задать правило для такой ситуации:
есть с десяток дифф. пар DP0, DP1, DP2 и т.д. Все они выходят на угловой разъём. В каждой паре один сигнал заходит на верхний ряд контактов, другой на нижний. Требуется скомпенсировать разницу в длинах внутри пары, которую вносит разъём. Т.е. DP0_P = DP0_N + m. С точностью 0,1 мм., например. Как это корректно описать?
Владимир
сообщение Jul 30 2016, 10:32
Сообщение #439
Введите задержку в PIN соединителя.
Уже год как это возможно.
Правила трогать не нужно
Хотя если выводить симметрично (что лучше) то и это не надо делать. Только компенсация набега, если есть поворот трасс здесь
Corvus
сообщение Jul 30 2016, 11:48
Сообщение #440
Из: Зеленоград
Спасибо, про pin delay совсем забыл. Посмотрю, как этим пользоваться.
Про симметричный выход не понял. Наверное, я плохо описал ситуацию. Вот отрывок из стандарта:
Разница получается 3,54 мм в самом разъёме, вот её и требуется скомпенсировать.
Владимир
сообщение Jul 30 2016, 12:22
Сообщение #441
ах. Угловой соединитель.
Не думаю что он для высоких частот, где нужна компенсация в 0.1 мм.
В дополнение. Дифпары обычно раскладываются по одной стороне. В этом случае компенсация не требуется
Но Pin Delay-- решает задачу компенцации
Corvus
сообщение Jul 30 2016, 12:28
Сообщение #442
Из: Зеленоград
Это SpaceWire, до 600 Мбит/с, так что уж лучше подравняю. С Pin Delay всё получилось.
Владимир, спасибо ещё раз.
Pubzor
сообщение Aug 8 2016, 13:42
Сообщение #443
Извините, но к сожалению я не понял как это сделать.
Вот допустим пример. Дорожка, замыкающая R7 выполнена по правилу Минимальной ширины 1 мм. Потом я это правило удалил, и у меня должно начать действовать правило более низкого уровня с минимальной шириной 0,2мм
Мне удалять дорожку и вести заново? Или где-то можно нажать Update?
Просто смутило "обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели.
" В схеме это в Схематике? Там разве можно задать правила?
Владимир
сообщение Aug 8 2016, 14:03
Сообщение #444
Удалять не обязательно. достаточно отредактировать с соответствии с оставшимся и действующим правилом (0.2мм)
Да можно. Но не в ограниченных возможностях.
Раз в ограниченных-- то я этого делать не советую.
Но многие используют
uriy
сообщение Aug 9 2016, 05:15
Сообщение #445
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Наверно вам кажется что ширина дорожек должна уменьшится после нажатия одной единственной кнопки. Нет такого не будет надо ширину менять самому.
Я для этого использую кнопку TAB (выделяете сегмент дорожки и несколько раз нажимаете TAB) затем F11
Pubzor
сообщение Aug 9 2016, 06:24
Сообщение #446
Спасибо за советы. Правила в Схематике отыскал где зарыты.
DS
сообщение Dec 30 2016, 19:16
Сообщение #447
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Как описать clearance для внутреннего слоя между track и отверстием via без площадки ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Владимир
сообщение Dec 30 2016, 20:57
Сообщение #448
В последней версии в таблице есть строка Hole
DS
сообщение Dec 30 2016, 21:55
Сообщение #449
Спасибо, а в 15.1 никак ?
ILYAUL
сообщение Jan 5 2017, 18:57
Сообщение #450
Пользователь №: 33 339
Создал правило , для разъёма Clearance: (ObjectKind = 'PAD') And (Name = 'P1') = 0.1 mm Всё стало зеленным. Где ошибся?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
