> Сгорает MAX1978ETM+, Не могу понять почему.
dinam
сообщение Jul 25 2016, 02:45
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Собрал штук 7 лазеров с охлаждением на этой микросхеме. На одной плате микросхемы стабильно дохнут. Уже два раза перепаял. На другой первый раз сгорела. На остальных платах нормально работают. Проявляется это одинаково - температура начинает увеличиваться без причины. Почему то сгорает входная часть микросхемы. Т.е. один раз появилась бешеная утечка на выводе FB+, подключенном к ЦАП. В другом на входе FB- тоже бешеная утечка, да такая, что напряжение на входе поднялось раза в 2 по сравнению с тем что должно быть. Подаю 0В на SHDN на входе FB- становиться нормальное напряжение, подаю логическую единицу напряжение подскакивает раза в два. Терморезистор подключается проводом длиной 10 см.
Максимальные выходные токи у меня ограничены 0.8А, питается от USB. Т.е. работает не в предельных режимах. Судя по осциллографу силовая часть микросхемы продолжает работать без отклонений.
Подскажите в чем может быть причина. Где я чего накосячил. Может микросхемы бракованные?
Например, маркировка на последней сгоревшей.
MAXIM
MAX1978
ETM 509
BJC948P
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
