> Модель ФАПЧ matlab
go2winner
сообщение Jul 28 2016, 12:13
Пользователь №: 88 917
Доброго времени суток.
На основе литературы я составил для начало простую модель ФАПЧ на нулевой частоте, зависающую только от расстройки ( разности частот генераторов )
Написал простую модель на matlab для закрепления теории и дальнейшего усложнения (см. приложение). Коротко о модели: модель построена на нулевой частоте и зависит только от разности частот и полосы удержания (входные параметры). При исследовании полос удержания и захвата появляется ошибка следующего вида.
Исследую полосу удержания. Начальные условия - частоты генераторов равны (ГУН и эталонного т.е. расстройка по частоте 0 ). Меняю расстройку от малых значений до больших , пока система не выйдет из синхронизма. На графике 1 проиллюстрированы мгновенные значения частоты. Видно, что есть ошибка. Система вошла в синхроннизм, но графики частот не совпадают. и отличаются на некий коэффициент (наклон прямой на 2 ).
Аналогичная картина, при исследовании полосы захвата. Меняя расстройку от больших к малым значениям , ищу точку входа системы в синхронизм. По графикам (см. прил. 2) частоты опять различны...и снова та же ошибка..если построить кривую с другим наклоном, то все хорошо . Откуда берется эта другая кривая....в идеале , как я думаю, около отсчета 8*10^4 частоты станут равными (синий график и красный) и после переходного процесса система в этой точке должна войти в синхронизм, а она входит в непонятной мне точке и выходит , хотя я моделирую до расстройки 0 , т.е. еще в полосе удержания.
Мне не понятно, где я так косячу...может кто-то заметит ошибку?
код .....Комменты есть...
%>   @brief     ФАПЧ с передаточной характеристикой фильтра равной 1
%>   @param     [in] - inputArray, разность частот в герцах, вектор
%>   @param     [in] - pass      , полоса удержания системы ФАПЧ в герцах
%>   @details   тестовая программная модель исследования ФАПЧ первого
%>              порядка. Допущены следующие упрощения. Коэффициент передачи
%>              фильтра равен 1, ФД реализован без перемножения
%>   @return    frq -   частота круговая в радианах
%>   @return    nco -   фаза ГУН
%>   @return    control - выход с управляющего элемента
%>   @return    filter - вместо фильтра усилитель компенсирующий 1/2 ФД
%>   @note      Пример вызова
%>              [frq,nco, control, filter, match] = test_frst (ones( 1 , 80000) * 502, 7);
function  [frq,control, filter, match] = test_frst_p ( inputArray, pass)
Fs  = 1E4;          % частота дискретизации
Ts  = 1/Fs;         % период дискретизации
Fnco= 0;            % Частота Генератора
% коэффициенты
Kf = 2;                   % Коэффициент передачи ФД
Scu = ( pass )*2*pi   % Коэфициент передачи управляющего элемента
F = Ts/2;              % Коэфф.интегратора
% Начальные условия
phaseDetector(1) = 0;
filter(1) = 0;
control(1) = 0;
match(1) = 0;
for n = 2 : length( inputArray )
   phaseDetector(n) = Kf* 1/2 * cos ( 2*pi*inputArray(n)*(n)*Ts - control( n -1 ) ); %фазовый детектор
   filter(n)       = phaseDetector(n);                           %фильтр
   control(n)      = F*Scu*2*( filter(n)  )+control(n-1);  % интегратор (управляющий элемент)
   %------------ для графиков переменные
   match(n)        = 2*pi*inputArray(n)*(n)*Ts - control(n -1); % разность частот
   %эталонного и частоты генератора + управляющего расстройка
   frq(n) =  Fnco*2*pi + Scu*filter (n);   %частота ГУН
end
вызов функции в командной строке:
[frq, control, filter, match] = test_frst_p ( -10:0.0001:0, 2 );
% -10:0.0001:0 - вектор частот в герцах
%2 полоса в герцах
т.е. ошибка такая. Система входит синхронизм не в тех точках и так же выходит .....
petrov
сообщение Jul 28 2016, 13:38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не очень наглядно, в матлаб получше инструменты есть. Если ФАПЧ 1-го порядка с одним интегратором, то она без ошибки может отслеживать лишь ступенчатое воздействие, т. е. скачёк фазы, скачёк частоты - линейное воздействие будет с константной ошибкой, изменение частоты - квадратичное воздействие будет отслеживаться c линейной ошибкой.
jorikdima
сообщение Jul 28 2016, 17:24
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
лень код смотреть.
Порядок петли какой?
Разберитесь сначала почему есть ошибка при наличии синхронизации. Уберите движение частоты, пусть будет статический режим, но введите начальную ошибку (по фазе только, если ФАПЧ 1 го порядка, по частоте, если 2го). Через время, определяемой полосой должен настать синхронизм. Оценка частоты в петле совпадает с той частотой что в сигнале? Если нет - проблема. Что при этом в дискриминаторе? Должен быть 0.
Апдейт.
Судя по комментариям ФАПЧ первого порядка. Она следит за частотой с постоянной ошибкой. Она не отслеживает частоту, она отслеживает фазу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
