> qsys sdram controller нет cas#, ras#, cs#
RLC
сообщение Jul 28 2016, 13:47
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
Есть проект под NIOS II работающий из onchipram. Есть потребность перейти на работу полностью из SDRAM.Использую стандартный QSYS SDRAM controller.
Для начала необходимо просто записать/прочитать данные в/из SDRAM используя ПО NIOS. Это сделать не удалось, всегда читается 0xFFFFFFFF. на signal tap при обращении в память из процессора NIOS вижу передёргивание адреса на задаваемый и данные, но не вижу cs# cas# и ras#. прошу помощи в прикручивании этого стандартного контроллера.
К Cyclone III подключена микруха на 16Мб MT48LC4M32B2P-6A. Частота NIOS и SDRAM 108МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
