> qsys sdram controller нет cas#, ras#, cs#
RLC
сообщение Jul 28 2016, 13:47
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
Есть проект под NIOS II работающий из onchipram. Есть потребность перейти на работу полностью из SDRAM.Использую стандартный QSYS SDRAM controller.
Для начала необходимо просто записать/прочитать данные в/из SDRAM используя ПО NIOS. Это сделать не удалось, всегда читается 0xFFFFFFFF. на signal tap при обращении в память из процессора NIOS вижу передёргивание адреса на задаваемый и данные, но не вижу cs# cas# и ras#. прошу помощи в прикручивании этого стандартного контроллера.
К Cyclone III подключена микруха на 16Мб MT48LC4M32B2P-6A. Частота NIOS и SDRAM 108МГц.
krux
сообщение Jul 28 2016, 15:15
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не надо смотреть пины SDRAM сигналтапом.
подключение сигналтапа приводит к "вышибанию" регистров из IOB-ов, в результате чего разваливаются времянки. В результате у вас SDRAM-контроллер инициализацию при старте не может пройти
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RLC
сообщение Jul 29 2016, 07:01
Из: СПб
Спасибо, учту. Дело было не в бабине. Элементарная невнимательность- вышеперечисленные сигналы были выставлены в "1" в заглавном файле проекта(над проектом ПЛИС работает не один человек), соответственно ничего не работало. А сейчас даже с сигналтапом всё завелось. надо его отключить нафиг и констрейны сделать. а то получилось нашару. Приятно конечно, но лучше последовать рекомендациям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
