> Два МК между собой.
Allregia
сообщение Jul 29 2016, 16:10
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскаждите - надо связать два контоллера между собой через кабель с коннекторами с обеих сторон, с как можно меньшим числом проводов. Мин. требования: халфдуплекс, 2-2.5 мбит, 50см. В кабеле предполалгается Tx,Rx,VCC, GND.
Если просто через UART, без преобразователей уровней, это будет легитимно на пол метра?
rx3apf
сообщение Jul 29 2016, 16:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В тепличных условиях (т.е. при отсутствии сильных помех) - вполне жизнеспособно. Но не забудьте про согласование (хоть последовательное, резисторы со стороны передатчиков).
Jury093
сообщение Jul 29 2016, 17:52
Пользователь №: 13 050
/недоверчиво, через уарт 2 Мбита? что за чудо-МК такие?
у вас кабель с коннекторами - может по USB можно соединить? и по времянкам хорошо и по протоколу (хост-девайс), да и пины для USB чуть более защищены по помехам и статики..
в любом случае повесьте защиту контактов обоих МК
Сообщение отредактировал Jury093 - Jul 29 2016, 17:53
rx3apf
сообщение Jul 29 2016, 18:18
Из: Moscow, Russia
Конкретный контроллер не озвучен (хотя можно предполагать, что речь все ж о каком-то ARMе). USB - на мой взгляд, это последнее, о чем вообще можно думать (и без крайней необходимости - не применять). А два мегабита по UART - а что в этом такого (ну, кроме старт-стопных бит, которые свое заберут) ? Даже 8-битный AVR на тактовой 16 MHz сумеет столько (правда, на другую деятельность немного останется).
Allregia
сообщение Jul 29 2016, 21:10
Из: Israel
Ну да, в теме про АРМЫ наверное можно предположить, что речь идет о них sm.gif
С одной стороны F7, с другой L1.
Резисторы согласующие - ясное дело, а вот буферок какой поставить, типа 2G125, хотя бы со стороны F7 ? (Со стороны L1 места очень мало).
rx3apf
сообщение Jul 30 2016, 16:41
Из: Moscow, Russia
Ну, для вящей безопасности буферок не повредит, конечно. Равно как и дополнительные защитные диоды.
Allregia
сообщение Jul 31 2016, 05:23
Из: Israel
Поставил для защиты с обеих сторон по USBLC6-4
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01916 секунд с 7
