> Eclipse: Neon
k000858
сообщение Jul 26 2016, 03:55
Пользователь №: 69 978
кто уже обновился? какие фишечки/рюшечки добавились? какие минусы?
IgorKossak
сообщение Jul 26 2016, 07:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Новинки описаны здесь.
Глюков (под Linux) пока не обнаружил. Были мелкие с подсветкой результатов анализа кода, но авторы их быстро пофиксили не дожидаясь сервисного релиза по расписанию.
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2016, 07:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (k000858 @ Jul 26 2016, 06:55) *
какие минусы?
Linux mint 17.3. Падает сразу после запуска с сообщением "JVM terminated.Exit code -1" и командной строкой запуска на пол экрана, не несущей ни грамма информации о причинах падения. На этом пока все. Продолжаю наблюдение sm.gif
IgorKossak
сообщение Jul 26 2016, 07:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Авторы где-то писали, что нужна java версии 8 (или 1.8, смотря как версию рассматривать).
Хотя у меня установлена 1.7, не падает.
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2016, 07:53
Из: Рига, Латвия
QUOTE (IgorKossak @ Jul 26 2016, 10:13) *
Да, тоже вычитал уже. Жду обновления до Mint 18, там jre8 есть.
k000858
сообщение Jul 27 2016, 05:37
дождался обновления плагина OpenSTM32 с поддержкой eclipse 4.6 (Neon) и тоже обновил сам eclipse + проапгрейдил воркспейсы под новый эклипс
первые впечатления: возросла скорость загрузки и работы самой айдию. а это уже ощуитмый +. если еще зависать перестанет после половины дня работы, то я вообще обрадуюсь. Новых фишечек пока не ощутил, вероятно, потому что эклипс использую для C/C++ девелопинга.
Посмотрим как проявит себя в работе
nanorobot
сообщение Jul 30 2016, 22:17
Пользователь №: 35 503
Неон в минте работает с OpenJDK 8.
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install openjdk-8-jdk
Зато в минте мне не удалось запустить RabbitVCS
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2016, 05:52
Из: Рига, Латвия
Обновил Минт до 18, Неон встал, но в него не становится EmbSysRegView. Придется еще подождать.
QUOTE (nanorobot @ Jul 31 2016, 01:17) *
В Cinnamon работает, в Mate тоже не удалось.
nanorobot
сообщение Jul 31 2016, 05:57
EmbSysRegView не становится на Неон и под другими линями(под виндой не пробовал), в частности пробовал в Ubuntu 14.04 - так что дело видимо в самом Неоне.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2016, 06:24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (nanorobot @ Jul 31 2016, 08:57) *
Да, я же ссылку привел - в CDT сменился API, автор EmbSysRegView в курсе, но пока не имеет времени - перепиливать там надо кардинально.
klen
сообщение Aug 22 2016, 14:35
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привеит!
я яву и еслипс всегда НЕ из репозиория беру - скачиваю с сайта оракла и эклипсы - бинари хорошо работают изолировано от основной системы (можно на флешке носить среду)
чего я не понял так это как теперь через gdb шить и отлажиатся, плагинчик "C/C++ GDB Hardware Debugging 9.0.0.201606062011 org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.feature.group Eclipse CDT"
поставился но включить Legacy mode c интерфейсом MI нигде не получается... sad.gif
подскажите , может теперь это по другому выглядит?
mdmitry
сообщение Apr 19 2018, 22:38
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Ссылка на вариант установки embsysregview для oxygen:
https://mcuoneclipse.com/2017/07/26/embsysr...eon-and-oxygen/
mdmitry
сообщение Jun 13 2018, 00:15
Из: СПб
"Более правильный" вариант установки предложен
тут
Этот вариант установки работает и на Oxygen.3a Release (4.7.3a).
Сергей Борщ
сообщение Jun 13 2018, 08:08
Из: Рига, Латвия
QUOTE (mdmitry @ Jun 13 2018, 03:15) *
"Более правильный" вариант установки предложен тут
Хорошо, что я этого не знал. Я просто скачиваю эти 4 файла и кидаю в папку plugins. А при обновлении эклипсы тупо копирую их из старой версии в новую.
mdmitry
сообщение Jun 13 2018, 22:34
Из: СПб
Указанный вариант по действиям соответствует инсталляции из Marketplace с принятием лицензии, перезапуском и т.д. В чём заключается отличие в потрохах eclipse этих двух способов "установки" не выяснял. Возможно, что ожидает апдейта из директорий, где находились файлы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
