> несколько выводов на 1 пин
Faton_11
сообщение Aug 2 2016, 13:54
Пользователь №: 77 128
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как на 1 пин символа назначить несколько физических выводов микросхемы (актуально для ног питания, земли)?
Делаю как описано здесь: https://communities.mentor.com/thread/5375.
В редакторе символов в свойствах в pin number через запятую перечисляю выводы (например 1,3,5,7), в Pin Mapping они как отдельные пины назначаются - назначаю. В дезайнере цепляю на ногу этого символа питание, в итоге на pcb этот нэт только к 1-й ноге из перечисленных ног цепляется, а 3,5,7 - висят в воздухе(
MapPoo
сообщение Aug 2 2016, 13:55
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Подключайте шиной. В шине перечисляйте сигналы. Шину через Bus Content.
Сообщение отредактировал MapPoo - Aug 2 2016, 13:56
fill
сообщение Aug 2 2016, 14:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Faton_11 @ Aug 2 2016, 16:54) *
Здравствуйте!
Этот способ не для интегрированного маршрута, а для нетлистового в котором все атрибуты упаковки находятся на символе и компонент формируется на основе схемной информации при запуске PCB Netlist.
В случае интегрированного маршрута надо создавать символ со всеми пинами (по отдельности или шиной) или пины питания не размещать на символе, а прописать их в PDB в разделе Supply&NC.
www.megratec.ru
Faton_11
сообщение Aug 2 2016, 14:54
Спасибо, получилось!
Сообщение отредактировал Faton_11 - Aug 3 2016, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
