> Совмещение PCB и 3D, Нет реакци на заданное смещение
smk
сообщение Aug 2 2016, 12:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Пытаюсь совместить 3D с посадочным местом. Altium 16.1.11. Смещение задаю Tools-> Set Rotation and Translation. Ранее достаточно было сохранить и рекомпилировать библиотеку и по новой сформировать 3D вид. Поставил Altium 16.1.11 и теперь не могу тем же способом увидеть куда сместилось после рекомпиляции. Какие операции / команды нужно проделать чтобы в 3D виде увидеть как модель села на посадочное место? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 11)
musa
сообщение Aug 2 2016, 17:43
Пользователь №: 25 668
Да как то никогда небыло проблем. По рекомендациям в книжках в центре координат в компоненте всегда ставится крестик. При присоединении модели ставишь её на этот крестик и всё само совмещается. Просто модели нужно брать правильные. Потом меньше проблем будет.
DVF
сообщение Aug 2 2016, 18:04
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Просто самому надо их создавать, т.к. нет единого стандарта на них - кто, где хочет, там и лепит начало координат у модели. Альтиум имеет средства по корректировке этого разгильдяйства sm.gif, но лучше своими руками. Самое распространенное несоответствие: Альтиум за Y-координату принимает то, что во всех распространенных IDE создания 3D моделей является Z-координатой tongue.gif
v-vovchek
сообщение Aug 2 2016, 19:35
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Если модель сделана правильно, то и Альтиум привязывает ее правильно. Все остальное от криворуких конструкторов.
DVF
сообщение Aug 2 2016, 19:49
Из: Саратов
Чтобы не быть голословным - скрин с SW2016. Именно в этой ориентации, когда модель вытягивается по оси Z, Альтиум правильно ее ориентирует без лишних манипуляций, принимая Z за Y. Поверхность платы - это Z=0 или чуть выше, если надо учесть толщину маски, шелкографии (создаем вспомогательную плоскость относительно плоскости "Спереди").
smk
сообщение Aug 5 2016, 11:50
Из: Украина, Киев
Не могу добиться вида 3D элементов на печатной плате. Модель к посадочнуму месту привязал. Видно ее везде кроме платы. Как убрать серые кирпичики и показать собственно вид компонента из модели? Что делаю не так или что не сделал? Спасибо.
Проблема в обновлении компонент из библиотеки. Перекомпиляция не помогает. Удалить - вставить тоже. Добавил новый - получился с 3д-видом. Рядом старый с кирпичиком. Удалил-добавил - вроде бы получилось. Как-то нет понимание надежной последовательности действий.
Что нужно чтобы обновился 3D-вид после изменений в библиотеке, если плата уже скомпонована?
Владимир
сообщение Aug 5 2016, 12:03
Пользователь №: 3 671
Обновить из библиотеки
smk
сообщение Aug 7 2016, 16:09
Из: Украина, Киев
Попытался изобразить транзистор на радиаторе. Сделал радиатор отдельно и транзистор отдельно. По отдельности отображаются нормально, а при совмещении подсвечиваются зеленым. по высоте не пересекаются. Транзистор висит над радиатором. В чем ошибка и что можно сделать? Спасибо.
Если я правильно понял, то транзистор пересекает тело радиатора, хотя в жизни там тела нет. Такая модель радиатора. Можно отключить эту проверку применительно к конкретной паре радиатор-транзистор?
Владимир
сообщение Aug 7 2016, 16:11
Раз зеленый --есть нарушение.
внесли бы 3D радиатора в Footprint транзистора.
Ну или правильно ставьте и +правила
или в игнор нарушение
smk
сообщение Aug 7 2016, 16:22
Из: Украина, Киев
Может и стоило бы внести, но не уверен. Частный случай все таки. А как отметить что это конкретное нарушение нужно игнорировать?
Владимир
сообщение Aug 7 2016, 16:23
правило писать
smk
сообщение Aug 7 2016, 16:34
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Aug 7 2016, 19:23) *
правило писать
Это я понял уже. Что и куда писать не в курсе.
Ну вобщем разобрался вроде как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
