> Библиотеки IP Core от Altera, ограничения
v.s.
сообщение Aug 4 2016, 04:30
Пользователь №: 88 016
Вопрос: какие ограничения имеют эти корки? В библиотеках есть и i2c, spi, PCI. Пока не все пробовал, но точно слышал, что PCI имеет ограничение на время работы.
Maverick
сообщение Aug 4 2016, 05:21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
по времени и/или программатор должен быть подсоединен к ПК
некоторые корки только для симуляции (бесплатно)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Stewart Little
сообщение Aug 4 2016, 09:24
Лентяй
Пользователь №: 843
... В библиотеках есть и i2c, spi, PCI....
А это смотря в каких библиотеках.
Если говорить о библиотеках периферийных модулей в Qsys (куда входит SPI, и куда можно добавить I2C), то эти модули бесплатные, и никаких ограничений не имеют.
А если говорить о библиотеках IP-ядер квартуса - сейчас это называется IP Catalog (и куда входит в том числе PCI), то большинство этих ядер платные и требуют лицензирования. При отсутствии лицензии большинство IP-ядер можно использовать в оценочном режиме OpenCore Plus. Об особенностях и ограничениях этого режима см. альтеровскитй документ AN 320: OpenCore Plus Evaluation of Megafunctions: https://www.altera.com/content/dam/altera-w...re/an/an320.pdf
Бесплатным является также использование аппаратных ядер (HIP) - например аппаратных контроллеров PCI Express или аппаратных контролллеров внешней DDRx памяти.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
EugeneS
сообщение Aug 4 2016, 10:05
Пользователь №: 557
QUOTE (Stewart Little @ Aug 4 2016, 12:24) *
Небольшое дополнение: OpenCore Plus работает не на всяком железе.
Это я получил на 10AX115N4F45E3SG:
"Warning: The current device family does not support the
OpenCore Plus hardware evaluation feature"
Собственно an320 подтверждает, но мутно.
Вот если бы по клику на IP_Catalog:Details писали об ограничениях и лицензиях...
ozone
сообщение Aug 4 2016, 11:07
Пользователь №: 87 951
Ох и мутное это дело эти плисы.
Что бы реализовать несчастный SPI или I2C нужно еще и деньги платить...
iosifk
сообщение Aug 4 2016, 11:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И совсем не мутное...
И совсем не нужно...
www.iosifk.narod.ru
sqrt(2)
сообщение Aug 7 2016, 23:04
Пользователь №: 92 633
Есть, например, сайт Opencores, где это уже реализовано за вас и бесплатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
