> Первое измерение АЦП
demiurg1978
сообщение Aug 4 2016, 18:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
До этого я пробовал работать с АЦП, не более. Сейчас же в одном проекте мне нужно использовать АЦП. И появились вопросы. При работе с АЦП рекомендуется откидывать результат первого измерения. Также в даташите указано, что первое измерение идет дольше. Так вот, первое измерение от момента включения МК? И как быть после выхода из глубокой спячки?
Сергей Борщ
сообщение Aug 4 2016, 21:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (demiurg1978 @ Aug 4 2016, 21:02) *
Кем рекомендуется?
Там же ясно сказано - после смены канала.
Tanya
сообщение Aug 5 2016, 04:48
Пользователь №: 12 883
Вот заметила. На АЦП подается меандр. АЦП в самом быстром режиме с ДМА стартует от внешнего пина. Первые 2 измерения отличаются... Или даже 3. Не очень сильно, конечно. STM32F303.
Obam
сообщение Aug 5 2016, 07:17
Пользователь №: 83 663
Atmel-у об этом срочно сообщите (: что в AVR проблема с STM32F303.
А если подаётся меандр, то здесь не АЦП, а компаратор как бы более ко двору
Пролетарий умственного труда.
Tanya
сообщение Aug 5 2016, 07:57
Да, проглядела, что это не тот контроллер. Но, думаю, что проблемы могут быть схожими... А меандр подавался именно для исследования АЦП.
Obam
сообщение Aug 5 2016, 08:37
Тогда возникает вопрос: полоса частот в спектре меандра (не забываем - нечётные гармоники основной частоты с убывающей амплитудой) не превышает половину частоты выборки?
ViKo
сообщение Aug 5 2016, 09:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не страшно. АЦП возьмет их (гармоники) с наложением спектра.
Если раз в секунду делать выборки прямоугольного сигнала с периодом 1 мкс, все равно будем иметь в выборках прямоугольник, а не синус или прямую линию (частоты не синхронные, естественно).
Obam
сообщение Aug 5 2016, 09:52
А сколько же секунд может продолжаться этот занятный (; эксперимент по оцифровке 1МГц-го меандра?
ViKo
сообщение Aug 5 2016, 10:03
А сколько точек пожелаете, чтобы представить достоверно, на ваш взгляд, столько и продолжайте. 600 секунд, как в телевизоре.
Obam
сообщение Aug 5 2016, 10:49
А перед этим:
Цитата(ViKo @ Aug 5 2016)
"Если раз в секунду делать выборки прямоугольного сигнала с периодом 1 мкс, все равно будем иметь в выборках прямоугольник, а не синус или прямую линию (частоты не синхронные, естественно)."
Т.е., я прочитал, то что вы хотели сказать; это всё-таки не выборки были с периодом 1 мкс, а входной сигнал. O'k (;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.02833 секунд с 7
