2 страниц V  < 1 2
> Включение СВЧ резонатора, Как лучше включить СВЧ резонатор?
Corner
сообщение Aug 5 2016, 05:56
Сообщение #16
Пользователь №: 74 815
Цитата(VCO @ Aug 5 2016, 09:28) *
Пока сомнительно, но я поинтересуюсь по своим каналам. Возможно, что это не SAW, а BAW-резонатор, но не керамика точно.
Два резонанса с разным уровнем. Точно не керамика.
ТСу: а чему равна добротность конкретно этого экземпляра?
ТСу2: какие характеристики Вам надо получить в результате? Два пика отличаются на 5 дБ. Чтобы получить 20 дБ, понадобится 4 звена минимум.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 5 2016, 06:43
Tano
сообщение Aug 5 2016, 06:40
Сообщение #17
Пользователь №: 17 257
Щас узнаю только б дозваниться.
Добротность равна приблизительно 200
С уважением Tano
Corner
сообщение Aug 6 2016, 19:31
Сообщение #18
Маловато будет. Четыре звена на 20 дБ. Потери от пик до пик децибел 8... 10 будут. А полосу поуже и все 20. Обычный посеребренный провод дает 250. Правда, больше места занимает. Ищите готовый ПАВ. Или спецзаказ просите. С этим намучаетесь. Он еще и от мощности характеристики меняет.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 6 2016, 19:33
saab
сообщение Aug 6 2016, 20:04
Сообщение #19
Пользователь №: 81 284
Мдя, дает. Но на частоте 300-400MHz а здесь идет речь о 3-4Гигах и ни о каких проводах не может быть и речи. Всмысле для СВЧ.
Да и мутное все это. За все это время ясность, так и не возникла.
Corner
сообщение Aug 7 2016, 12:14
Сообщение #20
Четверть волновый резонатор на 3 ГГц из посеребреного провода, достигает добротности в 250, при диаметре провода около 1,2 мм. Реальному потребуется 1,5 мм, с учетом вторичных факторов. Серебро не самый удачный конструкционный материал. Не так все и печально.
ПС: взял стержень перпендикулярный бесконечной проводящей поверхности из серебра.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 7 2016, 12:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.02113 секунд с 7
