> Термопары, Небходимая разрядность АЦП
viael
сообщение Aug 9 2006, 19:57
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Подскажите какой разрядности АЦП необхожимо применить для измерения температур термопарами ХК,ХА с точностью +-1С в диапазоне 0..1000С.В смысле учитывая погрешности АЦП в младших разрядах(и другие погрешности, нелинейности...).Достаточно ли будет 10бит АЦП в микроконтроллере если применить передискретизацию до 12-14бит или необходим внешний АЦП?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 35)
lks
сообщение Aug 13 2006, 07:07
Сообщение #31
Пользователь №: 18 143
Цитата(vvs157 @ Aug 12 2006, 21:55) *
[На 1000 С сделать нормальный переход с Pt на другой металл не тривиальная задача. С другой стороны, раз термометр дешевый - значит платины там очень мало, а раз так - то при высоких температурах будет проблема временнОй стабильности такого датчика
Хорошо, если проблема в этом и весщ не серийная, то умные люди берут керамический нагреватель для паяльника - там вольфрамовый слой внутри (по толстопленочной технологии) - говорят, что неплохо все работате до 1000 и выше - только придется индивилуально калибровать каждый датчик. Если микроконтроллер используется, то не проблема?
Сообщение отредактировал lks - Aug 13 2006, 07:08
vvs157
сообщение Aug 13 2006, 13:36
Сообщение #32
Пользователь №: 3 960
Впрос в массовости, цене, аттестованности итп. Конечно можно сделать датчик температуры из подручных материалов, если это "для себя". Если это серия - то черевато, тем, что не известно как это все будет жить через год и более. Калибровка самопального датчика с точностью 1 С от комнаты до 1000 С не делается "на коленке" - где и чем калибровать. Камера не должна иметь градиентов >0.5 С по темпреатуре в пределах рабочей зоны во всем интервале температур. Не вопрос, если у Вас на работе есть необходимое для этого оборудоывание. А если нет - то те, кто это делает за деньги за калибровку вашего датчика запросят столько, что у вас сразу пропадет всякое желание что либо у них калибровать.
Типовые решения хороши в первую очередь своей абсолютной предсказуемостью. По использованию термопар накоплен огромный опыт применения, что во многох случаях является определяющим, несмотря на очевидные минусы по сравнению с скажем Pt термометрами.
viael
сообщение Aug 13 2006, 16:14
Сообщение #33
Согласен повторяемость огромный плюс любой конструкции.На термопары корые планирутся ипользоваеть есть ГОСТ, в нем есть НСХ, расчетные полиномы,условия экплуатации и т.д.
upc2
сообщение Aug 14 2006, 06:18
Сообщение #34
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(viael @ Aug 11 2006, 17:56) *
Цитата(lks @ Aug 10 2006, 19:33) *
Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 17:00) *
.Основная масса этих АЦП измеряет в 2х диапазонах.
0-19.5 mv и 0-2.5 В.
А почему только в 2-х, где-то попадалась информация что даже в 3-х (или в 8-и?).
а что это за диапазоны?
Насколько я знаю входное напряжение АЦП определяется напряжением питания и Vref.
Я это тоже знаю, но я говорил о Сигма - Дельта АЦП AD7705,08.14.18 и пр. Фирма рекомендует в
качестве источника опорного напряжения микросхему AD780.Это 2.5 или 3 вольта.
....В них отсутствуют средства
компенсации холодного спая.Ошибка в определении величины холодного спая может
свести на нет все измерения
Холодный спай легко компенсируется включением AD592. Схема - рис. 11 из http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...0329AD592_a.pdf
Я советовал AD956/AD957.Они мне больше нравятся.
vvs157
сообщение Aug 14 2006, 11:34
Сообщение #35
Наверное Вы имели ввиду AD596/AD597. smile.gif
AD592 позволяет компенсировать спай практически любой термопары, Надо только резистор правильный поставить
upc2
сообщение Aug 14 2006, 12:37
Сообщение #36
Из: Донецк
Вы правы.Опечатка вышла.Спасибо за замечание.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
