2 страниц V  < 1 2
> AVR <--> USB <--> BlueTooth, как реализовать такой мост? покритикуйте мою идею...
aaarrr
сообщение Aug 14 2006, 06:28
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Речь шла о bluetooth, в первом посте даже картинка нарисована.
blade500mhz
сообщение Aug 14 2006, 07:55
Сообщение #17
Из: Berlin
Пользователь №: 19 527
Ето замечание для моего предложения не релевантно! Основная проблема с ASUS 636 в том, что USB host не реализован. При помощи моего предложения можно впоследствии подключить любое устройство с USB. Как было сказано все драйверы уже написаны пд embedded linux и нужно будет только дефинировать на какое устройство, какую информацию передавать!
Сообщение отредактировал blade500mhz - Aug 14 2006, 07:57
blade500mhz
сообщение Aug 14 2006, 08:13
Сообщение #18
Из: Berlin
[quote name='JBM' post='142225' date='Aug 7 2006, 22:46']
Итак, стоит задача:
клиент-серверная архитектура
- сервер на AVRке, собирает информацию о работе двигателя в автомобиле
- клиент на мобильном устройстве (в моём случае КПК ASUS 636, но может быть и мобила с блютусом и жабой) отображает собранные данные
[/quote]
если тодько речь идет о сборе информации с двигателя автомобиля, то ключевое слово для поиска OBD или OBD2. Если это только машина поновее. Передача данных основанна в основном на серийной передаче (rs232) но есть и usb решения. Есть достаточно универсальных програм под почти любую машину, даже с исходным кодом.
[quote name='Deka' date='Aug 14 2006, 08:21' post='144155']
[quote name='aaarrr' post='143875' date='Aug 12 2006, 18:49']
[quote]А мне интересно как будет сделана стыковка двух USB-хостов... [/quote]
А где Вы её нашли?
[/quote]
Технологи называется usbToGo ,это реализация хост и клиент в одном (если я правильно понял ,то тип подключения определяется через кабель подключения) , например от Atmel
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:43
