> есть ли реальный опыт по DP1205 ?, есть ли реальный опыт по DP1205 ?
maxim21
сообщение Aug 13 2006, 13:29
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
есть вопросы к тем , кто уже собирал проекты на этих модулях.
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
TriD
сообщение Aug 14 2006, 06:34
Пользователь №: 1 728
Есть проект на DP1203. А в чем, собственно, вопрос?
dialex
сообщение Aug 14 2006, 06:47
Пользователь №: 18 734
у меня на DP1203 связь иногда пропадает.
Правда, пропадает даже на 1 метре, а иногда и 200-300 метров берёт.
Может, подскажешь чего?
TriD
сообщение Aug 14 2006, 07:31
Если речь идет про диаппазон 433-434 МГц, то это открытый для использования диаппазон, в нем гадят все кому не лень, в том числе и брелоки автосигнализаций и пагеры к ним, со всеми вытекающими от сюда последствиями.
maxim21
сообщение Aug 26 2006, 17:19
Из: Odessa
ну мы подняли на DP1205 - 868 линк на 800 метров
использовали автомобильные антены для gsm
а
ASMODEY
сообщение Oct 31 2006, 10:22
Пользователь №: 7 912
Я передатчик запустил а приёмник не получается.
Можешь написать список конфигурационных байтов приёмника.
maxim21
сообщение Nov 9 2006, 23:14
Из: Odessa
спроси об этом у san
icq 16669591
он писал софт
а
Alex_F
сообщение Nov 11 2006, 09:57
Пользователь №: 18 088
Есть практический опыт работы с XE1205.
cliche
сообщение Nov 25 2006, 18:00
Пользователь №: 11 419
а какого рода опыт?
Просто в данный момент пытаемся собрать на них аналоги модулей DP1205. первый опыт был неудачным (не заработал).
Может, что посоветуете? какие баги встретились и проч.
Alex_F
сообщение Nov 30 2006, 18:54
Настройка, монтаж.
//Nikson
сообщение Dec 13 2007, 00:42
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 13 651
up!
подскажите плиз! DP1205 - передатчик работает (судя по ТВ-тюнеру). Приёмник иногда (намного реже, чем происходит передача) принимает правильный pattern и даже начинает наполнять буфер. Но данные там оказываются совсем не те, что передавались. По сути - случайные числа. В какую сторону копать? Настройки брал из аппноутов со своими корректировками...
Кто-нибудь сталкивался?
aktech
сообщение Dec 17 2007, 21:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 699
Цитата(//Nikson @ Dec 13 2007, 03:42) *
up!
Отлаживать как приемник, так и передатчик намного удобней в режиме TRANPARENT (а не BUFFERED).
В этом случае в передатчике сигналс ноги DATA подается прямо на модулятор (синтезатор) без всяких развязок по постоянному току - очень удобно для контроля частоты несущей и девиации.
Приемник тоже удобно отлаживать в этом режиме, включая непрерывную передачу меандра на требуемой скорости и наблюдая, что при этом происходит на ноге DATA приемника. Вначале нужно добится устойчивого приема в таком режиме, и только потом прикручивать PATTERN, AFC, RSSI-детектор и т.д.
P.S. - что касается исходников библиотеки из аппноутов ксемикса - то на 2006 г. там было несколько ошибок в плане конфигурации регистров.
Цитата(cliche @ Nov 25 2006, 21:00) *
а какого рода опыт?
Собирали свой модуль на XE1202, это предыдущий вариант 1205 в корпусе TQFP. Заработал сразу.
Правда перед этим много работали с модулями XM1202 - на них и отработали прошивку для МК.
Советую сначала потренироваться на "кошечках" - т.е. добится нормальной работы готового DP1205, а потом начинать отладку своего - легче будет разобраться где проблема, сравнивая с рабочей платой. Топологию платы взяли как в апноуте на XM1202 и адаптировали на 2 слоя.
P.S. В последствии от своих отказались, поскольку овчинка выделки не стоит - за 400 р. покупается все в сборе (плата, чип, стабильный кварц, ПАВ и обвеска), а самое главное ПРАВИЛЬНО собранное и настроенное. Если передатчик еще можно настроить по мощмеру, то проверять и подстраивать входное сопротивление приемника уже совсем напряжно, хотя если все грамотно просчитать в CST, то на третий-четвертый раз может и получиться развести и изготовить плату без необходимости подстройки элементов. При серии от 1000 шт. такая проработка возможно целесообразна.
alexQ
сообщение Dec 18 2007, 13:13
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Хочу поделиться фирменными исходниками к апноуту DP1205 FHSS. смотрите прикрепленный файл.
P.S.
400р за такой навернутый радиомодуль это совсем немного, если учесть что вся обвязка расчитана
на температуры от -40 до +85....
а свой модуль имеет смысл разрабатывать на применяемых количествах 10к и больше. и не факт что выйдет дешевле ...
aktech
сообщение Dec 18 2007, 17:32
Из: Ростов-на-Дону
P.S.
Абсолютно согласен.
Кстати, а есть мысли, как наиболее эффективно можно реализовать режим FFSH (связь с перескоком по частоте) для повышения помехоустойчивости в режиме стробируемого приема, т.е. когда для понижения потребления приемник включается на маленький промежуток времени, слушает эфир и принимает решение что делать или снова засыпает. Скважность работы приемника может достигать 100 и более.
И еще вопрос знатокам. Насколько эффективно и целесообразно для определения факта передачи использовать сигнал RSSI ? Например у меня он более-менее адыкватно отражал ситуацию только при полосе приемника 7 кГц. при более широкой, даже несмотря на усредненее по 5-10 измерениям, вел себя очень случайно.
Serj78
сообщение Dec 18 2007, 20:26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
у нас реализовано так- перед установкой связи передатчик сканит однократно эфир и ищет чистые места по приему,, далее слушаем в течении "гарантированного времени приема" (- передатчик перебирает несколько равномерно расположенных по диапазону каналов,)
если нашли преамбулу и префикс- слушаем дальше;
не нашли, и есть несущая- идем на следующий канал,;
не нашли и нет несущей- перескакиваем в наиболее удаленный канал (возможно на другой стороне помехи которые мы не слышим)
нашли преамбулу и префикс- - ждем время передачи пакета, , потом смотрим crc отвечаем целый пакет или нет...
если rssi больше -100 и выше - а пакет не целый, повторяем запрос, если все равно не целый- меняем канал - импульсные помехи в канале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
