> чем создать импульсные помехи на шине питания 30v*48a ?
Огурцов
сообщение Aug 6 2016, 20:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нужно для оценки эффективности их подавления
iosifk
сообщение Aug 6 2016, 20:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Собственно помехи лучше генерировать не в силовой цепи, а в цепи обратной связи... И смотреть на выходе, как их давит силовая часть. А те помехи, которые должен гасить силовой фильтр на выходе - эти только можно генерировать в силовой цепи..
www.iosifk.narod.ru
Ga_ry
сообщение Aug 6 2016, 22:03
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Резистор 0,6 Ом из толстого нихрома, ключ-мосфет, генератор прямоугольника на вход ключа.
Ydaloj
сообщение Aug 6 2016, 22:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
для начала, надо иметь ГОСТ на те самые помехи.
Если это ЭМИ, то это микросекундные и наносекундные помехи, заданной длительности и формы. В ГОСТе всё прописано. Кроме генератора помех, нужен эквивалент питающей сети, чтобы помехи не гасились в низком сопротивлении источника питания, а пёрли в исследуемое устройство. Заодно выход на контрольное оборудование есть.
Эквиваленты тоже в ГОСТах описываются, вплоть до схемы и номиналов.
psL
сообщение Aug 7 2016, 07:34
Пользователь №: 7 390
генератор бортсети
Огурцов
сообщение Aug 7 2016, 09:09
Из: РФ
боюсь, помехи даже не догадываются, что они обязаны быть по госту
поэтому для начала устроит любой сферический генератор, чтобы по нему попробовать сделать какой-то подавитель
чтобы можно было сравнивать результаты работы с ним и без него
не знаю, на сколько это актуально, ибо мне интересна связка ибп-нагрузка, а не просто по отдельности
HardEgor
сообщение Aug 7 2016, 13:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Посадить на шину реле и запитать через собственные контакты.
Ydaloj
сообщение Aug 7 2016, 16:39
испытательный генератор наносекундных помех немного отличается по своей конструкции от любительской глушилки GSM
Вам, может, и неинтересно, а в лабораториях на интересы как-то не смотрят.
Огурцов
сообщение Aug 7 2016, 18:26
Из: РФ
отсутствует
это вы почти верно заметили, глушилки, вот только совершенно нелюбительской
про лаборатории пока никто ещё не слышал, а мне ближе более реальные вещи
Ydaloj
сообщение Aug 8 2016, 09:52
Огурцов, не говорите за всех. Понятно, что не имели ни разу дел с испытаниями на ЭМИ, оттого и дилетантская позиция.
Огурцов
сообщение Aug 8 2016, 18:12
Из: РФ
очень странно, что вы приписываете это себе на счёт - шапка горит ?
ещё раз - про сертификацию речь не идёт, что вы можете предложить не для бумажки, а для реальной пользы ?
AlexandrY
сообщение Aug 8 2016, 19:25
Ally
Пользователь №: 2 050
Даю наводку - https://geektimes.ru/post/258402/
Ydaloj
сообщение Aug 9 2016, 07:54
предложу перечитать тему заново, вдумчиво, а заодно соседнюю тему, где я говорил про виды помех, как они должны выглядеть и как их сделать, всё просто
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
