> Генерация временной задержки, (задержка включения MOSFETа)
НЕХ
сообщение Oct 10 2010, 11:05
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Попался в руки блок питания на 1300 ватт, резонансный полумост на 4 транзисторах, 2 в параллель. На холостом ходу 320 кГц, на полной нагрузке - 120 кГц. Драйвера выполнены в формате микросборки с применением бескорпусных чипов, залитых компаундом, с огромными кристаллами. Видимо, в Китае кремниевые фабрики готовы на любую халтуру - регулировка модулей приводила к напайке резисторов 0805 в 3 этажа. Эти акробатические усилия, похоже, недостаточны - горят БП синим пламенем.
Модуль состоит из генератора, двух трансформаторов и двух оконечных драйверов MOSFET. Трансформаторы передают энергию питания и моменты переключения. Задержка включения 500 нс, выключение - максимально быстро. Питание : 10-15 вольт.
На чём можно изящно решить задачу задержки фронта ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 10 2010, 12:29
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Ответов (105 - 119)
thickman
сообщение Aug 21 2013, 08:15
Сообщение #106
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
- не, диод с накоплением заряда, пмсм, не самое эффективное решение.
Integrator1983
сообщение Aug 21 2013, 10:22
Сообщение #107
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Если не секрет, в чем разница (G-S замкнуты)?
НЕХ
сообщение Aug 21 2013, 14:42
Сообщение #108
Из: Петербург
Докладываю - так ведет себя только ST серии М5.
у COOLMOS поведение больше сродни обыкновенному диоду и S-образный перезаряд получится сам собой.
но такого хорошего всплеска тока при закрытии ключа нет ни у кого, кроме М5.
на этом положительные стороны окончены - снаббер удалось таки сжечь с закороченными затвор-исток.
потом были поиски диода, желающего шустро открыться за 50 нс - fast forward recovery.
они показали, что действительно у М5 - ленивый диод.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 21 2013, 15:17
НЕХ
сообщение Oct 1 2015, 03:09
Сообщение #109
Из: Петербург
Прошла парочка лет после этих опытов... и буржуи спохватились maniac.gif "new physical effect" during the charge and discharge
"Origin of Anomalous COSS Hysteresis in Resonant Converters With Superjunction FETs"
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...rnumber=7173033
"Coss Related Energy Loss in Power MOSFETs Used in Zero-Voltage-Switched Applications"
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDeta...rnumber=6803302
традиционное ритуальное сжигание 2015 -
"An Analysis of the Switching Performance and Robustness of Power MOSFETs Body Diodes"
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...rnumber=6853362
скачать можно через sci hub org
Hexel
сообщение Nov 26 2015, 20:48
Сообщение #110
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
НЕХ
вы могли бы растолковать пожалуста, как правильно применить адаптивный драйвер для переключения в ZVS? он применим для индукционного нагрева?
у меня управляющий модуль сам довольно четко следит за фазой переключения, хотя небольшие выбросы появляются выше и ниже средины диапазона подстройки. хотелось бы чтоб транзисторы не погибли в емкостной зоне нагрузки
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
НЕХ
сообщение Nov 27 2015, 05:56
Сообщение #111
Из: Петербург
В индукционном нагреве прекрасно работает - смело применяйте.
Сам за фазой не слежу - не использую трансформаторы тока или слежение за напряжением в контуре.
Резонансная частота легко находится по мёртвому времени - при подходе к резонансу это время растёт.
Вам может помочь зазор в силовом трансформаторе - ток намагничивания облегчит переключение ZVS
Только добавьте в драйвер элементы защиты - чрезмерное превышение тока и мёртвого времени должно отключать задающий генератор.
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 27 2015, 06:02
Hexel
сообщение Nov 29 2015, 20:06
Сообщение #112
Из: Украина
есть такая книжечка http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/....pdf?sequence=1
в ней на стр 74 говорится что мягкое переключение невозможно при Q < 0.5. понимаете, знания собираю по крохам в надежде на то, что они рано или поздно обретут завершенную картину. вот и спрашиваю, а где же правда? вы испытывали драйвер на малых Q? думаю, что такие ситуации относятся больше к нагреву силовых элементов, чем заготовки, но все же. и такой вопрос - при Q < 0.5 работа инвертора считается допустимой?
НЕХ
сообщение Nov 29 2015, 20:40
Сообщение #113
Из: Петербург
использование фазового регулирования вкупе с изменением частоты решает проблемы оптимального переключения транзисторов.
Hexel
сообщение Mar 20 2016, 12:59
Сообщение #114
Из: Украина
НЕХ
спустя столько времени возник вопрос: а в чем функция N-канального транзистора в адаптивном драйвере? я планирую прикрутить его к оптодрайверу HCPL316J, у него полное питание составит 25В. Схема явно будет себя вести иначе чем при 12В, и этот транзистор беспокоит меня больше всего. да и вообще интересно. Плюс выход 316J идет на totem-pole буферный драйвер. что если я оставлю только Р-канал?
НЕХ
сообщение Mar 20 2016, 14:23
Сообщение #115
Из: Петербург
N-канальный стоит для защиты от токов сверх нормы и отключения при не наступлении ZVS условий (при заряде затвора резистором, параллельным P-mosfet)
hcpl316 уже с защитой
управлял изменённым драйвером SiC mosfet с размахом +20 -4
помните о пределах напряжения затвор-исток для р-канального и о том, что сток может залетать ниже истока на десяток-другой вольт на короткое время.
Hexel
сообщение Mar 20 2016, 17:55
Сообщение #116
Из: Украина
да, 316-й уже с защитой, она будет работать независимо. ключики применяю IRGP50B60D1 в параллель 3-5шт. питание +18В -7В.
я смотрю на схему из поста #96 и думаю - диод шоттки (между затворами) направлен в правильную сторону? потому что иначе я не пойму в какой ситуации там вообще присутствует отпирающее напряжение? при не наступлении ZVS не откроется и Р канал и на затвор N канала напряжение уже не попадает, хотя если развернуть шоттки, тогда получается что подтяжка к +12В держит затвор на земле. но тогда я не возьму в толк что делает 680пик. я часа полтора разглядывал схему, не подумайте) но можно все таки пару слов как работает схема?
НЕХ
сообщение Mar 20 2016, 19:46
Сообщение #117
Из: Петербург
схема работает изумительно - сберегла много ключей
диод Шоттки разряжает затвор n-канального при благополучной работе основного ключа.
там сноска в описании на упущенный резистор, параллельный p-канальному.
Но для IGBT ZVS не очень нужен, если только не стоят параллельно коллектор-эмиттер здоровенные ёмкости (0.03 - 0.1 мкф).
khach
сообщение Mar 21 2016, 00:45
Сообщение #118
Пользователь №: 1 741
Цитата(Hexel @ Nov 29 2015, 23:06) *
Какая хорошая книжечка, наконец хоть одна работа по поводу load adaptive phase locked loop.
А есть что еще почитать по этому поводу?
Чтобы не было оффтопика- есть ли примеры реализации digital (software) phase locked loop использованием capture- compare таймеров для подстройки петли? И варианты adaptive deadtime для работы на границе сквозного тока.
thickman
сообщение Aug 10 2016, 10:11
Сообщение #119
Из: Смоленск
Интересно, а над SiC ещё никто так не глумился? Например, боди-диод транзистора SCT30N120 имеет Trr=140ns. Подозрительно много по сравнению с конкурирующим C2M0080120D. Как бы чего не вышло при питающем напряжении под киловольт. sm.gif
НЕХ
сообщение Aug 10 2016, 11:43
Сообщение #120
Из: Петербург
Просто di/dt различаются в тесте в 24 раза rolleyes.gif
Не слышал о проблемах с диодом, дующий на воду всегда сможет применить SiC Шоттки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
