6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Bluetooth чип от фирмы CSR, Кто-нибудь использует BlueCore-4?
bassizlink
сообщение Aug 9 2016, 15:38
Сообщение #61
Пользователь №: 92 884
Цитата(Bosicc @ Feb 26 2007, 03:41) *
1. Качал с сайта CSR
2. Есть почти все прошивши с сайта. Точно не проверял, но перекачал помоему все. Просто пока ты не запросишь доступ к закрытым разделам, ты не увидишь прошивки. Я это понял после одного месяца страданий и штурма ихнего суппорта sm.gif
3. Пока доступ в "Свои" я не получил, может Ваше ходатайство ускорит процес. sm.gif Как получу, выложу все что есть ( Описание чипов, прошивки )
Есть ли среди них прошивка Аналогичная, как на HC-06,"Linvor",только , чтобы можно было работать на скорости 1200, 1 стоп бит, четность even, биты данных 7, режим мастера не нужен. Если есть, скинь пожалуйста на bassizlink@mail.ru, очень нужно. Прошивка на HC-06 "Linvor" полностью устраивает, кроме того, что после перехода в режим even, биты дынных остаются равным 8, а нужно 7.Я честно говоря не профессионал, просто пытаюсь совместить хобби с работой.Есть ли смысл углубляться из за этого в BlueLab и на сколько я понимаю в C, из за этого.Есть ли возможность модифицировать прошивку, если да то где брать исходники?Стоит ли овчинка выделки?
uriy
сообщение Aug 9 2016, 19:05
Сообщение #62
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я бы поставил внешний MCU. В Bluelab работать пробовал, была беда с документацией на API. Но это была Bluelab 4 и было это лет 5 назад.
Зашивал тогда чип через LPT. USB кабель стоил очень дорого. Сейчас уже и LPT не найдешь. Может что-то изменилось.
bassizlink
сообщение Aug 9 2016, 19:53
Сообщение #63
На сколько реально изменить родную прошивку?
Мне нужно знать, можно ли снять Dump flash памяти, закинуть его в IDE, отредактировав прошивку залить обратно?Если да, то попробую освоить программирование микроконтроллеров и BlueLab.
К Сожалению в моем случае размеры имеют значение.
Шью по LPT, через интерфейс ISP.
Сообщение отредактировал bassizlink - Aug 9 2016, 19:53
uriy
сообщение Aug 10 2016, 05:01
Сообщение #64
Из: Ижевск
В комплекте с Bluelab был какой-то прошивальщик, помнится он и дамп умеет читать. Как он назывался я уже не помню, BlueFlash, BlueFlasher.
Это было всего лишь диалоговое окно с несколькими кнопками и путями к файлам.
Но как потом этот дамп дизасемблировать я не знаю.
Судя по всему вам нужно то всего лишь изменить несколько байт там где происходит инициализация UART?
Как найти это место понятия не имею.
Была еще утилита PStool кажется называлась, она меняла во флешке некоторые параметры.
Наверно среди этих параметров может быть и настройка UART. В таком подходе прошивка считывает параметры из этой области и использует их для инициализации.
Не желаете на BLE перейти? У меня очень хорошие впечатления от NRF51822.
У них уже есть готовый пример для вас ble_app_uart.
bassizlink
сообщение Aug 10 2016, 06:26
Сообщение #65
Программу для снятия дампа памяти знаю, сделать это практически смогу. В PStool все очевидные для меня настройки связанные с инициализацией UART не дают возможность это сделать. Я к сожалению не специалист по программированию микроконтроллеров, но исходя из моего опыта, я тоже склоняюсь к тому, что это должно быть довольно таки просто, если есть опыт в этом направлении и исходный код.Задал вопрос в тех поддержку производителю, с просьбой изменить прошивку, но пока молчат. С дизассемблированием мне также мало чего известно, но возможно в крайнем случае придется заняться изучением.
bassizlink
сообщение Aug 10 2016, 09:23
Сообщение #66
Для меня не критично энергопотребление, но очень волнует совместимость с классическим блютус и обратная совместимость со старыми устройствами. У меня уже есть парочка BLE модулей, но из всех моих девайсов его видит лишь телефон на Android 4.1, с блютусом 4.0, да и то отказывается работать, так как поддержка BLE только с версии Android 5.0. Поэтому я как-то с опаской отношусь к подобным.
Сообщение отредактировал bassizlink - Aug 10 2016, 09:24
uriy
сообщение Aug 10 2016, 10:27
Сообщение #67
Из: Ижевск
Вспомнил полезную для вас вещь. В примерах у Bluelab есть spp_dev_a и spp_dev_b. dev_a соединяется с dev_b вроде они создавали прозрачный uart.
Вам надо только указать свои параметры uart и зашить это в чип. Но в исходниках не вижу настройки uart. Не знаю как понимать следующие строчки в коде.
#ifndef NO_UART_CHECK
/* Make sure Uart has been successfully initialised before running */
if (StreamUartSource())
#endif
А USB отладчики дешевые похоже уже сделали http://www.ebay.com/itm/USB-SPI-debugger-p...0MAAOSwzgRW1sNG
bassizlink
сообщение Aug 10 2016, 10:50
Сообщение #68
#endif
Я так понимаю это проверка, заданы ли настройки UART. Если заданы, то должно что-то выполняться в блоке If. В противном случае ничего не выполняется.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 16 2016, 22:30
bassizlink
сообщение Aug 10 2016, 19:50
Сообщение #69
#endif
Нашел две интересные вещи: транспорт LPT1 в BlueLab b
#endif
Нашел две интересные вещи: транспорт LPT1 в BlueLab и в библиотеках SPP , участок кода отвечающий за инициализацию.Вообщем я так понял, что там ничего готового нет, надо изучать структуру проекта,С++ или С пока не понял, как компилировать и отлаживать все это дело, изучать библиотеки.Хотя возникла мысль создать rs 232 ,блютус адаптер с маленьким экранчиком и двумя кнопками для настройки.
DESCRIPTION
This function is called to initialise the RFCOMM configuration parameters
Values hard coded to avoid exposing rfcomm prim
static void initConfigParams(rfcomm_config_params *config)
config->break_signal = 0;
config->modem_status = 0;
config->timeout = D_SEC(DEFAULT_RFCOMM_CONNECTION_TIMEOUT);
config->request = TRUE;
config->port_params.port_speed = 0xFF;
config->port_params.data_bits = 0x03;
config->port_params.stop_bits = 0x00;
config->port_params.parity = 0x01;
config->port_params.parity_type = 0x00;
config->port_params.flow_ctrl_mask = 0;
config->port_params.xon = 0x11;
config->port_params.xoff = 0x13;
config->port_params.parameter_mask = 0x3F7F;
Сообщение отредактировал bassizlink - Aug 10 2016, 19:53
uriy
сообщение Aug 11 2016, 05:06
Сообщение #70
Из: Ижевск
Собственно похоже на ту же историю что и было у меня.
Есть какие-то исходники и они работают, но описания на API нет.
Как например понимать 0xFF и 0x03 в этих полях
bassizlink
сообщение Aug 11 2016, 16:55
Сообщение #71
Может все просто в шестнадцатеричной системе счисления или ссылка на константу?
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 16 2016, 22:18
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  CS_101501_UGP3_BlueLab_Libraries.pdf ( 2.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл  blab_ug_008Pb_PSTool_User_Guide.pdf ( 381.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  CS_101420_ANP2My_First_kalimba_DSP_application.pdf ( 635.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  CS_101420_ANP2My_First_kalimba_DSP_application.pdf ( 635.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  CS_101499_UGP2_an_introductiontoBlueLab.pdf ( 1.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  CS_101500_UGP5_BlueLab_xIDEuser_guide.pdf ( 2.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 528
Прикрепленный файл  CS_101501_UGP3_BlueLab_Libraries.pdf ( 2.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  CS_101506_UGP4_BlueLab_Command_Line_Tools.pdf ( 611.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  CS_101508_UGP5_Introduction_to_Audio_in_BlueLab.pdf ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  CS_101694_UG_5_BlueCore3_MultimediaKalimbaDSPUserGuide.pdf ( 2.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 255
Прикрепленный файл  CS_101709_UGP3_usingBlueCoreAnalogueInputOutputpinsinBlueLab.pdf ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  CS_110275_UGP1_Implementing_Streams_in_BlueLab.pdf ( 633.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  CS_110364_ANP1_VM_memory_mapping_and_usage.pdf ( 299.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  CS_110560_UGP6_Kalimba_DSP_Assembler_User_Guide.pdf ( 2.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  CS_115065_ANP4Introduction_to_the_audio_library.pdf ( 1009.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  CS_117597_ANP1_One_Microphone_DSP_Examples.pdf ( 407.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  CS_122636_AN_1classicvsNative.pdf ( 171.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  CS_117670_ANP1_Two_Microphone_DSP_Examples.pdf ( 321.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  CS_123416_ANP2_Audio_Compression_CODEC_Spec.pdf ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 370
Прикрепленный файл  CS_123515_UG_1vmspy.pdf ( 281.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Прикрепленный файл  MySecondDSPApp.pdf ( 1.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
uriy
сообщение Aug 12 2016, 04:52
Сообщение #72
Из: Ижевск
Понятно что в шестнадцатеричной, вы можете однозначно сказать какая это скорость 0xFF? Мне это ни о чем не говорит.
В pdf вижу только два файла в который могло встретится что-то о настройке uart. Но этого я в них не вижу.
bassizlink
сообщение Aug 12 2016, 07:38
Сообщение #73
Я не очень понимаю в низкоуровневом программировании, но посмотрите в документ CS_101499_UGP2_an_introductiontoBlueLab.pdf, на странице 6 есть изображение. В нем видно, что 0x400 это адрес памяти. По всей видимости где-то в библиотеках зашиты стандартные значения настроек UART.
http://www.atmega8.ru/wiki/view/doc.17.html пример для микроконтроллера атмега8. В общем для начала поизучаю программирование микроконтроллеров на С, для начинающих. Есть доля непонимания с моей стороны, то есть мы разговариваем на разных уровнях знаний.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 16 2016, 22:28
bassizlink
сообщение Aug 15 2016, 08:56
Сообщение #74
Здесь https://geektimes.ru/post/256902/ статья на русском.
Сообщение отредактировал bassizlink - Aug 15 2016, 13:59
bassizlink
сообщение Aug 18 2016, 21:07
Сообщение #75
Начал изучать программирование микроконтроллеров. Сделал для себя вывод, что скорость UART изменяется делителем частоты.Интуитивно понял, что копать надо в datasheet на BC417143B микросхемы.Там нашел формулу 9600 бод * 0.004096 = DEC39 = 0x27. То есть 0xFF =DEC 255 , 255/0.004096= 62200 бод.
Сообщение отредактировал bassizlink - Aug 18 2016, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.04512 секунд с 7
