> Проблемы в создании колебательной системы
asen
сообщение Jun 7 2016, 10:14
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый день
Работаем над созданием колебательной системы схема которой на вложенном файле схема системы
Амплитуда колебаний 4 мм
Скорость перемещения лотка 400мм /с
питание планируется от полного моста переменным током с загадочной формой и контроллером STM32
Напряжение питание выходного моста 300 вольт DC
в качестве сердечника думается использовать цилиндр или брусок из неодинового магнита
Масса лотка 15-20 кг
В данной момент конструкция имеет соленоид с параметрами
Rвнут=18мм
Rнаруж = 35мм
Hкатушки=58мм
N= 3038 витков провода 0.53мм
в качестве обратной связи использовать малый неодин магнит закрепленный на лотке
и датчик холла типа ss495 закрепленный на основании
Жесткость удерживающих пластин при отклонении 4мм усилие 40Н
Главный задача контролировать постоянную амплитуду и скорость колебаний вибро стола при изменяемой массе лотка
контроль ко датчику положения на датчике холла
как вам видится такая конструкция ??
как и на какое усилие нужен электромагнит чтобы поддерживать колебания лотка +-5% с реакцией около 1 секунды
PS в данный момент выше обозначенный электромагнит способен качать пустой лоток массой 6-7кг видимо на резонансе от ЛАТРа с напряжением 230Волт AC амплитудой 2,5мм и скоростью 350мм/с но при этом есть нагрев до 60 -80 градусов и как кажется нет возможности для поддержания колебаний так как запаса по напряжению нет. В случае управления параметрически контроллером может ситуация исправиться ???
- asen   Проблемы в создании колебательной системы   Jun 7 2016, 10:14
- - Tanya   Цитата(asen @ Jun 7 2016, 13:14) Добрый д...   Jun 7 2016, 13:09
|- - Den64   Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 16:09) Энергет...   Jun 7 2016, 14:12
- - asen   Так в том и дело что резонанс не всегда получается...   Jun 8 2016, 00:49
|- - Tanya   Цитата(asen @ Jun 8 2016, 03:49) Так в то...   Jun 8 2016, 08:19
- - asen   вы предложите способ как удержаться на горбу если ...   Jun 8 2016, 09:05
|- - Tanya   Цитата(asen @ Jun 8 2016, 12:05) вы предл...   Jun 8 2016, 09:50
- - asen   наверное потому что при изменении массы от 7 кг до...   Jun 8 2016, 10:07
|- - Tanya   Цитата(asen @ Jun 8 2016, 13:07) наверное...   Jun 8 2016, 10:29
- - asen   Это система вибрационной подачи продукта. продукт ...   Jun 9 2016, 02:10
- - Burner   Думаю, она все уже поняла . А Вы имхо слабо предс...   Jul 16 2016, 02:10
- - asen   Проблема решилась как раз почти как вы написали в ...   Aug 9 2016, 01:24
- - alexvu   Хотя и решилось, а все же спрошу: а почему было не...   Aug 11 2016, 12:07
- - asen   потому что мотор это трение ресурс и износ и еще м...   Sep 19 2016, 01:27
- - AlexKaz   Схема из первого поста недоступна для скачивания, ...   Mar 15 2017, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
