> Capture CIS, Internet Component Assistant
Opolo84
сообщение Apr 18 2016, 12:02
Пользователь №: 37 002
Давно не пользовался возможность ICA. Сегодня хотелось найти УГО. А вместо поисковика компонентов открывается страница Cadence. Кто нибудь в курсе, этот сервис больше не работает?
Uree
сообщение Apr 18 2016, 12:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Opolo84
сообщение Apr 18 2016, 12:11
Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 15:03) *
Лицензия есть. Хотел просто по быстрому узнать, может может кто нибудь проверить работает ли у него сервис.
Uree
сообщение Apr 18 2016, 12:20
Из: Z. Gora
Вот тут не помогу, ждите пока появится кто-нибудь соответствующий.
GDicegolem
сообщение May 13 2016, 15:21
Пользователь №: 84 914
Уважаемые коллеги, не подскажете, не могу вникнуть, зачем в конфигураторе CIS есть возможность реляционных связей? Вернее как ею правильно пользоваться?
Ведь, если у меня в базе все компоненты распределены между таблицами (resistors, capasitors, diodes,...) и в каждой таблице уникальный набор свойств, то куда им ссылаться?
Вариант 2: А если я сделаю одну основную таблицу с компонентами (с парт-номерами), и сделаю PN - ключевым свойством, а остальные таблицы - вспомогательные(наборы свойств), на которые основная таблица будет ссылаться по этому ключевому свойству, то поиск по какому-нибудь свойству окажется невозможен, т.к. такого столбца(свойства) нет в основной(выбранной для загрузки в CIS) таблице?
Поделитесь опытом, может еще какие-то варианты организации базы есть?
krux
сообщение May 13 2016, 19:21
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Изначально возможность отображения реляционных полей была заложена с целью закладывать в новые разработки элементы, лежащие на складе.
т.е. есть сводная таблица со всеми элементами (стандартный CIS), и есть сводная таблица остатков по складам (формируемая сторонним софтом, например SAP).
поддержка реляционности позволяет по выборке из первой таблицы получить значения из второй и сразу их отобразить, прямо в оркаде.
там на самом деле не только по остаткам можно сделать, но как придумаешь. например, по применяемости, т.е. в скольких серийно выпускаемых изделиях такой элемент заложен. и т.п.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
PCBtech
сообщение May 20 2016, 14:15
Пользователь №: 1 623
А как сделать заполнение таких таблиц "по применяемости"? Возможна ли автоматизация?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
krux
сообщение May 20 2016, 18:30
Из: дефолт-сити
если есть PLM-система - то запросом к её базе данных. Кроме статических таблиц CIS позволяет получать результаты из БД через view-функции, поэтому делается хранимая функция любой сложности, и вперёд.
если системы пока нет - то надо обзавестись способом сохранением BOM от ваших проектов в БД. потом тоже самое - запросами доставать данные.
вобщем, типовые задачи для программиста БД.
vitan
сообщение May 20 2016, 19:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Стоит добавить, что во всех подобных системах всё, что обращается не к таблицам, а к запросам или представлениям, работает кривовато, поэтому настоятельно рекомендую по многолетнему опыту на каждый чих создавать в БД таблицу (автоматически, конечно), и уж потом только к ней обращаться. Особенно сильно проявляется проблема, когда к базе надо обращаться не только одним софтом типа CIS, но и другими, а потом результаты объединять, чтобы использовать дальше. Таблицы работают, как правило, всегда, хотя даже тут могут быть проблемы с типами данных, но, по крайней мере, они будут хотя бы читаться.
Magnet
сообщение Jun 27 2016, 21:57
Пользователь №: 64 055
Так же пытался обнаружить такую возможность, выход на внешний контент не обнаружил.
Возможно здесь я получу совет по Capture CIS.
Насколько глубоко нужно его вкурить, чтоб плавно перейти к следующим этапам трассировки PCB?
Каковы основные темы я должен затронуть.
На данный момент я относительно разобрался с редактором, обращением к библиотекам, работе со схемными многостраничными исполнениями.
Пытаюсь разобраться с нетлистами и процедурами его настройки.
Magnet
сообщение Jun 29 2016, 19:11
Насколько понимаю, рулить нужно внешней DBA, соответсвенно и построенной апликацией наполнения данными, при этом важно организовать трансакцию между OrCAD и этой аппликацией. Установить ODBC драйвер и соответственно передачу/обмен и редактирование проводить через SQL.
В сетях есть англоязычные видеоролики с примерами, так же есть описание в OrCAD Capture User Guide, помимо этого разными разработчиками предлагаются утилиты.
awerqo
сообщение Aug 12 2016, 23:12
Пользователь №: 89 910
Добрый день! С ICA что нибудь прояснилось? Есть ли решение проблемы? Заранее спасибо!
Ответ нашел - ICA официально свернуто и дальше развиваться не будет.
Сообщение отредактировал awerqo - Aug 12 2016, 23:25
PCBtech
сообщение Aug 13 2016, 08:05
Добрый день.
На данный момент предлагаются два решения:
1. Портал SnapEDA - онлайн библиотека 25 млн компонентов с возможностью импорта в OrCAD Capture.
Описание доступно тут:
http://www.pcbsoft.ru/#!orcad-capture/bxdg8
Ссылка "Он-лайн библиотека 25 млн ЭРИ"
2. Библиотека из 12 тыс. референс-дизайнов Arrow, с возможностью импорта проектов в OrCAD
и извлечения схемных символов из них.
Нужен OrCAD/Allegro 16.6 хотфикс 72 или позже, или OrCAD/Allegro 17.2 хотфикс 2.
Описание:
Ссылка "Библиотека референс-дизайнов"
На правах рекламы:
Подробности:
awerqo
сообщение Aug 13 2016, 12:11
Добрый день. Спасибо вам огромное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.20885 секунд с 7
