4 страниц V   1 2 3 > »
> Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать?
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 13:05
Пользователь №: 84 344
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями. Нормы (ГОСТы), способы измерения, способы борьбы. Интересуют сети постоянного напряжения до 27 В.
Спрашиваю потому, что по нашему заказу разработан и изготовлен комплекс устройств и такое ощущение, что в нем творится радиотехнический хаос: какие-то вечные помехи на цифровых шинах даже внутри крейта основного блока, старшие 3 бита 8бит АЦП шумят. Исполнитель пытается все закрыть ПО, раз в неделю шлет новые прошивки. Хочется обоснованно указать на недочеты исполнителю.
Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания. В частности интересует то, что в объединительной плате крейта питание для внешних устройств тянется к передней панели прямо под цифровыми шинами и измерительными аналоговыми линиями без всяких полигонов между этими слоями. Возможно, пульсации в линиях питания внешних потребителей не способствуют точности измерений.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 13:41
Guests
В ТЗ по Вашему заказу должны были быть оговорены эти самые нормы и методы испытаний.
Теперь уже поздно "пить боржом".
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 13:53
Никогда не поздно sm.gif В следующих ревизиях все можно исправить, в конце концов, заново переделать и прекратить конвульсивные переписывания ПО исполнителями.
К тому же, в ТЗ указывались требования к точности измерения комплексом интересующих нас характеристик, а что творится внутри крейта - личное дело разработчика и изготовителя sm.gif. Так что, ТЗ в любом случае не выполнено.
Данным вопросом озадачились исключительно из желания понимать реальное состояние дел.
К тому же, вопрос был "Что почитать?", а не "Кто виноват?" и даже не "Что делать?".
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 14:03
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 14:10
Guests
1. Начать с ГОСТ Р 61320-99 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний техн. средств и там по ссылкам сопутствующие ГОСТ-ы и Нормы.
2. ГОСТ 29216-91 Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний.
3. ГОСТ Р 54364-2011 Низковольтные источники питания постоянного тока. Эксплуатационные характеристики
4. ГОСТ Р 54373-2011 Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования для оценки характеристик низковольтных источников питания
Только вред ли это поможет, похоже просто безграмотный разработчик.
P.S.
У нас для испытаний на ЭМС были отдельное подразделение и цех с десятком видов испытаний и тестовых помещений.
Затратное это и хлопотное дело.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 14:23
Спасибо вам.
Попробуем понять, может ли оно теоретически работать.
Если не поможет - хотя бы свою грамотность подтянем.
Так ваш цех, наверное, имел право квалифицировать оборудование? Видел у производителей авионики мини-стеды для проверки ЭМС, чтобы понять, стоит ли заявляться в сторонню контору на испытания вообще. Но тогда не было нужды интересоваться, как оно устроено.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 14:41
Guests
Ну, при производстве кораблей и лодок требований не меньше, если не больше, чем у авионики sm.gif
Проблема в том у вас, что необходимо дербанить этот комплекс на отдельные устройства и тестировать их по своим методикам, поскольку, в целом, скорее всего никого не интересует ЭМС вашего комплекса с кофемолкой.
Этим может и должен заниматься разработчик.
.. способы борьбы.
Вот это - самая вишенка. Это даже не инженерия, это почти искусство.
Не, ну есть конечно общие принципы, типа снижения площади контуров силового, измерительного, экранирование и его виды, использование надлежащих методов и алгоритмов измерения, т.е. не просто тупо АЦП, а там мы задавим помехи обработкой и длиной разрядной сетки.. и т.д.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 14:43
Да, совместимость изделия с первичной питающей сетью сейчас не интересна. Но раздербанить чужое изделие для нас тоже не проблема в данной ситуации biggrin.gif
Посмотрим, насколько нашимм сотрудникам под силу будет провести эти исследования. Генераторы, осциллографы и анализаторы спектра без особых проблем можем одолжить у коллег.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 14:54
Guests
Ну, тут не только обычные измерительные девайсы нужны.
Нужны генераторы и измерители полей, сертифицированные.
А еще, важно же не только кто и что излучает, но и как приемники (АЦП, датчики) реагируют на поля помех.
Это - отдельная ПМ испытаний.
P.S.
Полагаю, что в, почти родном мне, Питере-то, найти сертифицированную фирму труда не составит.
Ну да - затраты.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 15:09
С этим сложнее, но тоже, думаю, реально. Но для начала не хорошо бы установить факт наличия/остутствия мощных пульсаций тока чисто геометрически вблизи аналоговых связей?
P.S.
Ну да - затраты.
Иногда проще выбить деньги на дорогое оборудование, которое у нас останется, чем на какие-то там измерения, которые пощупать нельзя. sm.gif Тем более, что квалификация по ЭМС нашему оборудованию и не требуется.
Но это уже дела начальства- главное сейчас - предоставить руководителю всю информацию, что смогу собрать.
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 15:10
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 15:19
Guests
Вы извините уж, но нормально спроектированные и сконструированные измерительные системы работают даже вблизи источников мощных индустриальных помех при токах в кило-амперы.
Т.е. задача всегда компромиссная, сколько вложить в экранирование излучателей и приемников.
Так я не о сертификации, а о сертифицированных измерениях излучений источников и влиянии излучений на приемники.
P.S.
Измеритель эм поля вообще делается на коленке: рамочная или штыревая антеннка, диод, конденсатор, операционный усилитель, измерительная шкальная головка.
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 16:32
Логично. Но дорого, наверное sm.gif Будем изучать вопрос.
Тут, наверное, головки не достаточно, надо изучать спектр, чтобы понять, на каких частотах помехи и как с ними бороться?
Можно антенну просто к анализатору спектра подключить и поводить ей над платой крейта? Тогда не понял, почему "Ну, тут не только обычные измерительные девайсы нужны. Нужны генераторы и измерители полей, сертифицированные."
Сообщение отредактировал minibrain - Aug 13 2016, 16:43
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 17:01
Guests
Я просто провел диапазон от "наколенки" до сертифицированных генераторов и измерителей полей.
Ydaloj
сообщение Aug 13 2016, 18:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что почитать на тему излучения помех в питающую сеть потребителями ... Спрашиваю потому, что ... старшие 3 бита 8бит АЦП шумят.
Вы определитесь, что для вас важно - собственная работа изделия (про шумящие биты) или чтобы не страдала экология вокруг. Потому что подход к исправлению проблемы будет соответствующий.
А испытаниям на ЭМИ в принципе всё равно, что творится внутри аппарата. Шумят ли в нём старшие биты АЦП, или не шумят. Главное - чтобы железка не фонила наружу (помехоэмиссия) и не сбивалась от внешнего ЭМ воздействия (помехозащищённость).
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 13 2016, 19:01
Guests
Принципы ЭМС не ограничиваются СанПин-ом и взаимоотношением изделия и окружающего мира.
Вполне можно себе представить, что некий шкаф, является небольшим мирком, где тоже важна ЭМС отдельных модулей.
Вот ТС-ру (их фирме) и надо разобрать изделие на запчасти (конструктивные модули), провести тесты (измерения) модулей источников и приемников на излучение, влияние по питанию.
В общем-то, все просто.
wim
сообщение Aug 13 2016, 19:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
А насколько мощных? Ну, увидите вы что-то на своем показометре, ткнете носом своих смежников, а они скажут, что эти помехи отнюдь не мощные.
Для этого и существуют стандарты, чтобы понятие "мощный" все трактовали одинаково. Плохая новость для Вас - в ближней зоне измерения излучаемых помех не проводят, т.к. не придумали, как избежать влияния пробника на исследуемый объект. Отчасти хорошая новость для Вас - любое оборудование информационных технологий должно соответствовать нормам помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.22, потому что он зарегистрирован в Минюсте России и поэтому имеет силу закона.
Т.е. если Вы докажете, что девайс не соответствует нормам, то шайба в их зоне, даже если они не знают об этом ГОСТ. biggrin.gif
Но, для того, чтобы измерить излучаемые помехи, нужны безэховая камера или открытая испытательная площадка, анализатор спектра с фильтром ЭМС и широкополосная антенна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
