4 страниц V  « < 2 3 4
> Помехи, создаваемые потребителями эл. энергии., Что почитать?
wim
сообщение Aug 13 2016, 22:59
Сообщение #46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(minibrain @ Aug 14 2016, 01:42) *
ГОСТ 30804.3.2-2013 тогда о чем?
Несмотря на то, что эффективные менеджеры обычно читают первую страницу документа, я все равно процитирую:
Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)
minibrain
сообщение Aug 13 2016, 23:09
Сообщение #47
Пользователь №: 84 344
Цитата(wim @ Aug 13 2016, 22:59) *
Речь шла о существовании токовых помех, излучаемых в сеть, как класса. Но инженеры не умеют придерживаться темы? sm.gif
В благодарность за ваше стремление научить нас, малограмотных, избавлю вас от саморазрушения ядом, выделяющимся при виде эффективных менеджеров и прекращу разговор лично с вами на этом посте. sm.gif
wim
сообщение Aug 13 2016, 23:18
Сообщение #48
рядовой
Да-да, только сеть эта (ГОСТ 30804.3.2-2013) переменного тока. Потому что у постоянного тока гармоник не бывает. biggrin.gif
Цитата(HardEgor @ Aug 14 2016, 01:50) *
внутриблочных стандартов не припомню.
Для комплексов, как в случае с потерпевшим, их тоже нет. Потому что комплекс может быть размером с комнату - его ни в камеру не затащишь, ни на стол не поставишь.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 14 2016, 15:52
Сообщение #49
Guests
Стандарты на внутри-блочный, межблочный, межприборный виды монтажа и требования к нему есть, только называются они СТП (стандарт предприятия) и связано это со спецификой той или иной отрасли и того или иного предприятия.
Только вот вряд ли кто их тут выложит.
Гостированные стандарты скорее можно найти у АСУ-шников. Там больше унификации было, вероятно можно что-то найти.
=AK=
сообщение Aug 16 2016, 03:09
Сообщение #50
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Инженеры отличают инжектируемую помеху от излучаемой. Равно как инжектор отличают от излучателя. Вот, например, форсунка с водой - это пример инжектора, а лампочка в люстре - пример излучателя. Чувствуете разницу?
Хоть так и не принято, однако можно сказать, что электростанция инжектирует электроэнергию в провода распределительной сети, однако сказать что электростанция излучает электроэнергию - нехорошо. А вот сказать, что провода распределителной сети излучают часть передаваемой энергии в виде сверхдлинных радиоволн - это можно, это инженерам слух не режет.
Есть подозрение, что все проблемы от плохого питания.
Скорей от плохой компоновки устройства и от плохой разводки земли.
Цитата( @ Aug 14 2016, 05:14) *
токи в несколько ампер под аналоговой частью заметил, заинтересовался и организовать человека, который умеет пользоваться измерительными приборами могу.
Если вас беспокоит близость цепей питания к измерительной части, то проблемы наводок весьма эффективно решаются при помощи экранов.
AlexandrY
сообщение Aug 16 2016, 07:17
Сообщение #51
Ally
Пользователь №: 2 050
АСУ-шники работают с релейной логикой на 12..127 В и в жизни не сталкиваются с шумами АЦП и понятия не имеют откуда они могут браться.
Именно с ACУ-шником мы тут похоже и разговариваем.
А смотреть надо теорию электромагнитного излучения и способы экранирования, а не некие стандарты.
Вот очень хорошая книга на этот счет
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 16 2016, 08:15
Сообщение #52
Guests
Очень остроумно, я даже поржал аки конь.
Михась
сообщение Aug 19 2016, 09:35
Сообщение #53
Пользователь №: 59 816
Я даже как то шваброй пользовался для управления. Стоял за углом и шваброй кнопку нажимал. Страшно блин. Мощный АВР цеха испытывали. АСУшники ....
minibrain
сообщение Dec 11 2016, 08:48
Сообщение #54
А можно объяснить на примерах и на пальцах?sm.gif Какая помеха инжектируемая, какая излучаемая.
Ну и почему для постоянного тока потребители не могут создавать в сети токовые помехи.
Сообщение отредактировал minibrain - Dec 11 2016, 08:50
wim
сообщение Dec 15 2016, 08:50
Сообщение #55
рядовой
Смотря какие помехи. Гармоники переменного тока не могут создавать, потому что ток постоянный. biggrin.gif А радиопомехи очень даже могут и создают.
Уровни радиопомех нормируют в единицах мощности при измерении поглощающими клещами или в единицах напряжения, если измеряют с помощью эквивалента сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
