> Вопрос по точности АЦП, насколько точен ads131
inventor
сообщение Aug 15 2016, 10:19
Пользователь №: 42 748
Добрый день, у меня такой вопрос по поводу АЦП ADS131e8
этот ацп тактируется от VCXO, который я предварительно подстроил по GPS
с точностью до 10-20 нс.
VCXO не только тактирует АЦП но и служит в качестве часов сверхточного времени.
проблема такая:
я провожу измерения этим АЦП
делают СТАРТ на начале минуты и желаю получить 1000 *60 измерений
за одну минуту, то есть за 1 минуту у меня должно быть записано 60000 измерений
я замеряю время начала первого и начала 60001 измерения
Я ожидаю, что начало 1-го и начало 60001 измерений будут
отчно по началу секунды.
Однако время "плывет"
с чем это может быть связано?
вот трассы, записанные "точным" ацп ads1282
CODE
SeismicData # 1, 14-08-2016 - 23:05:00.000
Sample Freq: 1000.0 Hz
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
U pow: 10107 mv
Temp(164): 20.0 ºC
Rev: 2
Board: 39
NumberSV: 3
Drift: 0
GPSTime: 14-08-2016 - 22:53:27
GPS pos: +554082+037294100000090
SeismicData # 2, 14-08-2016 - 23:06:00.000
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
U pow: 10107 mv
Temp(164): 20.0 ºC
Rev: 2
Board: 39
NumberSV: 3
Drift: 0
SeismicData # 3, 14-08-2016 - 23:07:00.000
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
U pow: 10058 mv
Temp(164): 20.0 ºC
Rev: 2
Board: 39
NumberSV: 3
Drift: 0
а вот трасса, записанная ads131
CODE
SeismicDat1 # 6, 05-08-2016 - 12:05:04.053
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
GPSTime: 05-08-2016 - 11:58:07
U pow: 1224 mv
T reg: 34.0 ºC
Hum reg: 0.0 ºC
P reg: 103497 kPa
Pitch: 0.3 º
Roll: -1.2 º
Head: -90.7 º
Lat: 453235156 º
Lon: 372962437 º
SeismicDat1 # 7, 05-08-2016 - 12:06:04.051
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
U pow: 1224 mv
T reg: 34.0 ºC
Hum reg: 0.0 ºC
P reg: 103497 kPa
Pitch: 0.3 º
Roll: -1.2 º
Head: -90.7 º
Lat: 453235156 º
Lon: 372962437 º
SeismicDat1 # 8, 05-08-2016 - 12:07:04.050
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
U pow: 1224 mv
T reg: 34.0 ºC
Hum reg: 0.0 ºC
P reg: 103497 kPa
Pitch: 0.3 º
Roll: -1.2 º
Head: -90.7 º
Lat: 453235156 º
Lon: 372962437 º
SeismicDat1 # 9, 05-08-2016 - 12:08:04.049
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
U pow: 1224 mv
T reg: 34.0 ºC
Hum reg: 0.0 ºC
P reg: 103497 kPa
Pitch: 0.3 º
Roll: -1.2 º
Head: -90.7 º
Lat: 453235156 º
Lon: 372962437 º
SeismicDat1 # 10, 05-08-2016 - 12:09:04.048
Header size: 80
ChannelBitMap: 0x0F
SampleBytes: 12
BlockSamples: 60000
U pow: 1224 mv
T reg: 34.0 ºC
Hum reg: 0.0 ºC
P reg: 103497 kPa
Pitch: 0.3 º
Roll: -1.2 º
Head: -90.7 º
Lat: 453235156 º
Lon: 372962437 º
вопрос в таком: ожидать ли от ADS131 что за 1 секунду
на подстроенном VCXO
он сделает точно 1000 прерываний или это число может
измениться в любую сторону?
сообщение Aug 15 2016, 11:15
Пользователь №: 45 710
Плывёт фаза, а не частота. Прерывания по определению асинхронны.
inventor
сообщение Aug 15 2016, 11:45
почему в ADS1282 НЕ плывет
а у 131 плывет?
сообщение Aug 15 2016, 13:30
Разбирайтесь со схемой или опишите её нам. Исходя же из имеющейся информации, у Вас общий случай — два асинхронных тактовых, МК и ГУН — фаза будет плыть всегда.
inventor
сообщение Aug 15 2016, 14:30
один ГУН, который тактирует ацп с частотой 2.048 МГц
тики этого же ГУНа считает счетчик, который выдает прерывание
каждую секунду (точные часы) или 2048000 тика
так вот за одну секунду по ГУНу (2048000 тика)
ацп делает не 1000 прерываний как должен
а 999 с половиной или 1001.
я хочу узнать в чем проблема
сообщение Aug 15 2016, 15:32
Что-то не видно внешнего 11-разрядного делителя, формирующего сигнал 1 кГц для ноги "START" АЦП — разберитесь, на каком этапе и по чьей вине он потерялся.
inventor
сообщение Aug 16 2016, 13:48
это еще что ?
я стартом только запускаю измерения
сообщение Aug 16 2016, 14:33
Кто "я"? Кто конкретно выдаёт 1 кГц на данную ногу АЦП и как именно — откуда он берёт эти 1 кГц, есть ли задержка, и какого она рода, между моментом, кога он её откуда-то там берёт, и тем моментом, когда он её передаёт на АЦП, и т.п.?
inventor
сообщение Aug 18 2016, 10:57
никакх 1000 Гц на эту ногу (Старт) не подается
по даташиту этой ногой производится запуск АЦП
больше ничего.
сообщение Aug 18 2016, 22:54
Ни на один процитированный Вами мой вопрос не ответили.
На данный момент смутно ясно, что Вы используете прерывный непрерывный режим преобразования, представленный в паспорте на Рис.34, а именно, непойми чем и в какой момент относительно того счётчика, который выдаёт секундные прерывания, устанавливаете сигнал "Start", после чего АЦП, согласно вышеуказанному рисунку, отсчитывает сопутствующее выбранной частоте выборок 1 ksps фиксированное время установления 4,5 мс и выдаёт первый результат, и только после этого он начинает слать сигнал готовности данных каждую мс, исходя из чего, выборок за секунду после подачи "Start" должно быть около 995, а никак не 999, и тем более не 1001.
Очевидно, Вам всего этого показалось мало, и где-то в районе этой секунды Вы передёргиваете "Start", так что вся шарманка идёт по новой, потому что в противном случае АЦП бы продолжал работать на 1 ksps и каждую последующую секунду выдавать ровно 1000 прерываний.
inventor
сообщение Aug 20 2016, 09:40
все, вопрос решен - проблема в микроконтролере
я считал до 2048000
а нужно было до 2047999
измненил значение счетчика - все стало на свои места
ацп работает правильно по времени
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
