> Linux, консольный режим, простая графика., Какие есть средства?
Serhiy_UA
сообщение Jun 12 2016, 07:57
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Осваиваю Linux (точнее Free BSD), программируя на С++.
Вопрос такой, какие есть средства в Linux для работы с простой графикой в консольном режиме?
Аналогичные средства под Windows для консоли есть в WinAPI, через подключение #include <windows.h>.
А какие есть в Linux, кроме библиотеки Qt, или остается только Qt.
Вопрос учебного характера, для самообразования, в работе для графики используется только Qt.
krux
сообщение Jun 12 2016, 09:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а какая может быть графика в консольном режиме?
если речь про псевдографику - то посмотрите ncurses
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Lagman
сообщение Jun 12 2016, 09:49
Пользователь №: 10 245
Кроме самой популярной библиотеки, её уже назвали, ncurses, еще вспомнился Turbo Vision, есть его "клоны" для linux.
Jury093
сообщение Jun 12 2016, 14:24
Пользователь №: 13 050
например, вывод видео в консоли (mplayer) или графических файлов (fbi)..
простейший случай вывода графики (при наличие прав)
cat /dev/urandom > /dev/fb0
2ТС - гуглите "линукс библиотека графики в консоли"
Serhiy_UA
сообщение Jun 12 2016, 14:26
Из: next to Odessa
Ищется что-то аналогичное, что изложено по программированию для Windows в статье "Доля П.Г. Введение в C/C++ программирование консоли. Рисование в консольном окне. (PDF, 0.98 Мб, 64 с.)". Там есть скрины рисунков.
Статья на всякий случай прилагается.
Хотел бы найти такие же возможности для рисования в консольном окне и для Linux...
И еще много другого от Доля П.Г., на мой взгляд интересного, есть на http://geometry.karazin.ua/ru/~dolya/documents
Jury093, спасибо, посмотрю.
Lagman
сообщение Jun 12 2016, 17:44
Этот пример использует устройства вывода framebuffer и поддержка этого устройство должна быть включена в ядре. Если выводить через фреймбуфер, то многие библиотеки умеют так работать (GTK, QT ...)
krux
сообщение Jun 13 2016, 06:59
Из: дефолт-сити
глава
1.2 Рисование в консольном окне
в этой статье - это вывод графики через Windows GDI, а под виндой это уже не консольный режим.
если нужно писать под X Window System, то стоит посмотреть Cairo: https://www.cairographics.org/
Serhiy_UA
сообщение Jun 13 2016, 08:19
Из: next to Odessa
Цитата(krux @ Jun 13 2016, 09:59) *
глава в этой статье - это вывод графики через Windows GDI, а под виндой это уже не консольный режим.
Спасибо, не догадывался о таких тонкостях, хитро придумали... Фотографируют окошко, рисуют в нем, а потом возвращают в консоль.
Посмотрю, но здесь, похоже, аналогичный подход.
smalcom
сообщение Aug 14 2016, 06:45
Пользователь №: 28 718
Это как уравнять паровоз и пароплан.
Графика в консоли: svgalib, DirectFB.
k155la3
сообщение Aug 15 2016, 16:11
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вывести графику в консольном окне из-под Win мона.
т.е. console-32
main()
то что рисует графику, работает с дискрипторами окон, вызовы Win32API
Естественно, если консольное окно выведено в виде графического окна-фрейма, а не текстовый 80x25 режим.
Пример этого есть на firststeps.ru.
Для Linux строение оконного приложения сильно похоже на строение виндузного-сишного-Win32 (см. MSDN - шаблоны приложения Win32 на С).
Естественно, вызовы будут не Win32API, а нечто Linux-специфичное, чего я знать не могу.
smalcom
сообщение Aug 16 2016, 12:20
Иногда лучше жевать, чем говорить.
jorikdima
сообщение Aug 16 2016, 21:22
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Serhiy_UA
сообщение Aug 17 2016, 10:56
Из: next to Odessa
Всем откликнувшимся спасибо!
Немного разобрался в возможностях, да и приведенные ссылки на сайты интересны...
Решил для себя во FreeBSD в консольным режиме не применять графику совсем, а графические приложения выполнять с помощью библиотеки Qt, раз она уже на моем компьютере давно имеется. Так получается проще.
k155la3
сообщение Aug 18 2016, 07:46
Из: Днепр
Gorby
сообщение Aug 18 2016, 07:54
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Ню-ню. А теперь изобразите то же самое на удаленном текстовом терминале. Под Линуксом, о чем и шла речь.
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
