> резистор 0 Ом, какой типоразмер для какого тока ставить?, может есть какое правило или опыт
yes
сообщение Aug 18 2016, 16:18
Пользователь №: 1 640
ну типа там до 2А 0402, до 4А 0603, до 8А 0805 и т.д.
в нашей конторе подход такой, что специального прототипа не делаем, то есть сразу с боевым форм-фактором и достаточно плотной компоновкой.
то есть места нет.
но столкнулся в крайнем проекте, что что-то жрет, а что - не понятно: 8 рэйлов, ПЛИС, проц, DDR...
ну и имею желание сделать так, чтобы в следующих платах не сразу питание уходило на внутренние слои, а через 0 резистор, чтобы можно было снять и померить. то есть запайку какого-то милиомного для измерения тока "на лету" не планирую - просто отладка на той же pcb, что и серия (в нашем случае маленькие)
EvilWrecker
сообщение Aug 18 2016, 16:38
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Если речь идет именно о силовых цепях то есть специализированные девайсы вроде таких, если же оглядываться именно на "обычные" резисторы 0 Ом, то достаточной прикидкой может быть равнение с максимально допустимым токами для конденсаторы и/или чипбидов в том же корпусе.Почему прикидка? Многое зависит от технологии изготовления а также дополнительных модификаций вроде surge resistance, anti sulfur и др. и конечно как плывут параметры со временем/температурой. Конкретно для силовых цепей лучше все таки те железные болванки ставить как по ссылке либо совместимые с футпринтом шунта.
Владимир
сообщение Aug 18 2016, 16:48
Пользователь №: 3 671
Прикидывать не нужно.
Хорошие производители заботятся об этом и такие токи нормируют. например
EvilWrecker
сообщение Aug 18 2016, 16:53
Это если хорошие- да тут вон по соседству, очередные темы вида "как отличить подделку с помойки" а также фанаты алибабы неподалеку. Повезет если даташит вообще найдут biggrin.gifА так да, ваша правда.
yes
сообщение Aug 18 2016, 17:01
но там вроде rated current для >1 Ома.
все-таки 0 ОМ это слегка особый случай, поэтому интересуюсь
krux
сообщение Aug 18 2016, 17:07
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
мы на выходах источников питания такое ставим:
проверяем что stepdown источники на хх и на номинальную нагрузку работают ок.
проверяем что вторая часть (потребители) не в КЗ.
затем заливаем припоем.
некоторые широкоизвестные производители ноутбучных материнок делают также.
или у вас это уже есть, и вы хотите детализацию не на рейл, а на конкретную мс?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
EvilWrecker
сообщение Aug 18 2016, 17:10
Это хорошее и рабочее решение- но далеко не всегда для таких вещей есть место laughing.gif .Ну и шунт непросто поставить.
yes
сообщение Aug 18 2016, 17:22
тут как раз более близко к закону Ома sm.gif то есть сколько тока через 0 не пропускай, мощность будет около 0 sm.gif
0.5 Watts at 158º F / 70º C, with a current of 20 Amps and a connection temperature at 221º F / 105º C or less.
но я собственно и интересовался какими-то не P=I^2*R аргументами sm.gif может появляются какие-то дополнительные факторы - типа неравномерность припоя и соответственно большая площадь пайки, какие-то разрушения резисторов не от выделяющейся температуры, а какой-нибудь внутренней химии и т.п. ну это я фантазирую, так как опыта не имею и знаний чтобы оценить тоже
но получается из двух полученных ответов разброс на порядок: 2А и 20А для одного типоразмера....
у того же производителя есть
http://www.keyelco.com/category.cfm/Test-P...s/p/518/id/1206
тут вообще ток не указывают - типа без ограничений?
krux
сообщение Aug 18 2016, 17:24
Из: дефолт-сити
учитывайте, что для нулёвок везде пишут такое:
<50mΩ for jumper
рассчитывайте на худшее.
а дальше прикидывайте по рассеиваемой мощности.
и если написано 1/16 W, то значит при подаче такой мощности на него он гарантированно умрёт. в среднесрочной перспективе.
собс-но, мы от 45-Амперных шунтов по этой причине и отказались. налить припоя на площадки занимает меньше места чем соответствующий низкоомный шунт.
yes
сообщение Aug 18 2016, 17:27
именно это и хочу - вопрос в технологичности - то есть насколько это будет приемлемо производству (абстрактному, зарубежному)
все-таки одно дело поставить деталь с готовым партнамбером, а другое - применять нестандартные (?) решения
то есть отладка и измерения проводятся на нескольких платах (первая партия), а остальная серия собирается без нашего участия
EvilWrecker
сообщение Aug 18 2016, 17:31
Ну вы сравнили biggrin.gif В одном случае тупо монолитный кусок металла, а с другой- тонкие/толстые пленки с небольшими(по меркам bus bar)электродами. Конечно последние будут проигрывать в порядке железу, оно немудрено.
Именно.
Это в сферическом вакууме santa2.gif Но что железка, что пленки- неидеальные проводники, а на некоторых мощностях сказывается и сопротивление припоя:в этом смысле очевидно лучше ставить железку.
Эти железки настолько просты в производстве что их совершенно реально сделать массово даже в РФ в заказном порядке.
makc
сообщение Aug 18 2016, 17:33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Есть еще такой вариант: http://www.keyelco.com/category.cfm/Test-P...s/p/518/id/1203
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Владимир
сообщение Aug 18 2016, 18:30
Неплохо.
Но тогда лучше совмещать полезное с приятным. заодно и контрольная точка
EvilWrecker
сообщение Aug 18 2016, 18:37
Имхо лучше подобрать шунт по схеме Кельвина и железку, которая хорошо вставала бы на место шунта- соответственно остальные контакты вывести хотя бы как тестпоинты.
makc
сообщение Aug 18 2016, 18:38
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Ссылка не открывается. Вместо URL там русский текст "контрольная точка".
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
